> pic18fxxx, CCP, Capture mode, помогите правильно измерить время между импульсами
Constantka
сообщение Sep 16 2008, 06:55
Из: Россия, Москва, САО
Пользователь №: 40 220
задача:
померить время между импульсами, с разрешением 0.1us.
Максимальная длительность между импульсами - 1.5sec
моё решение:
настраиваю собственно CCP,
прерывание по захвату ССP и по переполнению таймера.
в прерывании по переполнению таймера - увеличиваю доп переменную.
в прерывании по захвату ССP - сохраняю захваченные значения и доп переменную.
суть проблемы:
для перехода в прерывание требуется минимум три такта микроконтроллера,
+ анализ флажков источников прерывания (дабы понять источник прерывания)
так вот если захват происходит либо за 3-4 такта до переполнения таймера либо чуть после, подняты оба флажка. И как понять происходил захват до переполнения таймера или после? Всё что я придумала - это анализировать захваченные данные, но очень хочется узнать как поступают здравомыслящие люди wink.gif
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 32)
=GM=
сообщение Sep 17 2008, 10:36
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(Короткова Светлана @ Sep 16 2008, 05:55) *
суть проблемы: для перехода в прерывание требуется минимум три такта микроконтроллера, + анализ флажков источников прерывания (дабы понять источник прерывания) так вот если захват происходит либо за 3-4 такта до переполнения таймера либо чуть после, подняты оба флажка. И как понять происходил захват до переполнения таймера или после? Всё что я придумала - это анализировать захваченные данные, но очень хочется узнать как поступают здравомыслящие люди wink.gif
Можно сделать так.
1) Назначаете прерывания по захвату и по переполнению на вектор с высоким приоритетом.
2) При возникновении прерывания проверяете флаг захвата.
- Если есть захват, то проверяете захваченное время на 0, если 0, то копируете доппеременную в другую ячейку и добавляете к ней 1, т.к. перенос мог возникнуть только в единственном случае, когда в регистре таймера было 0хFFFF и стало 0х0000. Если не 0, то просто копируете доппеременную в другую ячейку.
- Если нет захвата, то переходите к п.3
3) Проверяете флаг переполнения, если есть переполнение, то инкрементируете доппеременную, иначе выходите из прерывания.
Constantka
сообщение Sep 17 2008, 11:00
вот как то у меня этот фрагмент вызывает подозрение. вот начало моего обработчика:
org 08h
movwf WTempH,0
movff STATUS,StatusTempH
btfsc PIR1,TMR1IF,0 ; прерывание от таймера1 ?.
bra @TMR1 ; да, переход
btfsc PIR1,CCP1IF,0 ; прерывание от CCP1 ?
bra @CCP1 ; да, переход
btfsc PIR2,CCP2IF,0 ; прерывание от CCP2 ?
bra @CCP2 ; да, переход
btfsc PIR3,CCP3IF,0 ; прерывание от CCP3 ?
bra @CCP3 ; да, переход
btfsc PIR3,CCP4IF,0 ; прерывание от CCP4 ?
bra @CCP4 ; да, переход
btfsc PIR3,CCP5IF,0 ; прерывание от CCP5 ?
bra @CCP5 ; да, переход
захват от CCP1 может произойти на проверки флага CCP5IF (последней строчке), а переполнение таймера скажем на проверке CCP3IF => захваченное время CCP1 будет уже не равно 0х0000.
Сообщение отредактировал Короткова Светлана - Sep 17 2008, 11:14
=GM=
сообщение Sep 17 2008, 12:26
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Немного не так, я уже говорил как, читайте как, и смотрите фрагмент ниже
       org      0x0008
       movwf    WTempH,0
ccp1int
       btfss    PIR1,CCP1IF,0       ; прерывание от CCP1?
       bra      tim1ovf             ; нет, продолжим разбор
       movff    CCPR1L,newtim0      ; захваченное
       movff    CCPR1H,newtim1      ; время и
       movff    auxbyt3,newtim3     ; дополнительный байт
       movwf    newtim0             ; проверим захваченное
       iorwf    newtim1             ; время на 0
       bnz      tim1ovf             ; не было переполнения
       incf     newtim3             ; учтём переполнение для newtim
tim1ovf
       btfsc    PIR1,TMR1IF,0       ; прерывание от таймера1?
       incf     auxbyte3            ; учтём перенос
       btfsc    PIR2,CCP2IF,0       ; прерывание от CCP2?
       btfsc    PIR3,CCP3IF,0       ; прерывание от CCP3?
       btfsc    PIR3,CCP4IF,0       ; прерывание от CCP4?
       btfsc    PIR3,CCP5IF,0       ; прерывание от CCP5?
Здесь вы сначала проверяете, нет ли прерывания по захвату и делаете что надо, потом проверяете прерывание по переполнению, а уж потом разбираете все оставшиеся прерывания, так что при разборе захвата и переполнения никаких доппрерываний не будет. И будет вам щастье.
Теги такие: [ code] без пробелов, админы для общего удобства сделали кнопочку #.
Constantka
сообщение Sep 17 2008, 23:58
поэтому на этот раз приготовила свой аргумент в двух вариантах
вариант I. (словесный)
Если в вашем коде, произойдёт сначала прерывание по переполнению TMR1, а вслед за этим захват CCP1, то при проверке захваченное значение будет однозначно больше нуля.
вариант II. (в картинках)
я загрузила ваш кусочек кода в MPLAB и пошагала по вашему алгоритму.
результат можно посмотреть во флеш по ссылке http://korotkovasvetlana.by.ru/CCP.htm,
или отсюда Прикрепленный файл  ccp.zip ( 965.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
konstanta
сообщение Sep 18 2008, 02:37
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 33 072
Сообщение отредактировал konstanta - Sep 18 2008, 02:37
Constantka
сообщение Sep 18 2008, 02:50
пока ничего умнее не придумала. требуется критика, советы и моральная помощь rolleyes.gif
DL36
сообщение Sep 18 2008, 05:26
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Посмотрите на телесистемах, было интересное решение для захвата в 32 бита.
=GM=
сообщение Sep 18 2008, 09:32
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Если в моём коде сначала произойдёт прерывание по переполнению TMR1, то будет скорректирован дополнительный байт auxbyt3, если затем произойдёт захват CCP1, то при проверке захваченное значение естественно будет больше нуля, и допбайт времени auxbyt3 будет благополучно скопирован в байт newtim3 без инкрементирования. Ну и что здесь неверного?
Создаётся впечатление, что вы не понимаете идеи моего кода, придётся немного поаргументировать, чтобы вы тоже порадовались. Рассмотрим ситуацию с точки зрения системного времени Т, системных тиков, если хотите, которые фиксирует таймер1 в переменных time2, time1, time0 (две последние переменные по сути - регистры таймера). Время захвата фиксируется в переменных capt2, capt1, capt0 (две последние переменные по сути - регистры схемы захвата).
Ситуация 1. T=0xFFFF. Прерывания по переполнению нет, и может возникнуть прерывание захвата. Если прерывание захвата возникло, capt2=time2=0х02(произвольно), capt1=time1=0xFF, capt0=time0=0xFF. Что и должно быть.
Ситуация 2. T=0x0000. Есть прерывание по переполнению, и может возникнуть прерывание захвата. Если прерывание захвата возникло, в моём коде оно обрабатывается первым, тогда capt2=time2=0х02, capt1=time1=0x00, capt0=time0=0x00. Поскольку время захвата равно 0х0000, переменная capt2=capt2+1=0х03. После этого, обрабатывается прерывание от таймера, и независимо от наличия прерывания захвата, корректируется переменная time2=time2+1=0х03. Как видите, полёт нормальный.
Ситуация 3. T=0x0001. Прерывания по переполнению нет, и может возникнуть прерывание захвата. Если прерывание захвата возникло, capt2=time2=0х03, capt1=time1=0x00, capt0=time0=0x00.
Как видите, в любой ситуации время появления внешнего события соответствует времени захвата.
Вопрос по приведённому алгоритму. Почему вы инкрементируете CCP1U, если у вас не было прерывания захвата?
Constantka
сообщение Sep 18 2008, 13:08
Пересмотрела всю конференцию где упоминалось про CCP. Потратила час времени.
Нет ни одного обсуждения сохранения хотя бы флажка переполнения таймера!!!
Вы вероятно имели ввиду ветку Можно ли используя аппаратные возможности Capture/Compare (Timer_B) в MSP430F149, реализовать 4 счетчика внешних импульсов (32-разрядные), с частотой счета до 1МГц? (МК работает на 8МГц) так это как говорится ноу коментс...
Уважаемый =GM=, я крайне благодарна Вам за Вше внимание к проблеме.
Однако очень прошу вас отойти от мысли, что Вас не понимают. Ваша идея мне понятна как 5 копеек! И я всячески пытаюсь обратить Ваше внимание на её неработоспособность, уже и в картинках и развлекательных видеофильмах biggrin.gif Попробуйте хоть на 10 минут посмотреть с позиции, что что-то в вашем алгоритме не так. И тогда у нас скорее всего получится нормальное обсуждение.
Да и мне тоже сначала так показалось. Давайте предположим что этот "...если затем произойдёт захват CCP1, то..." произойдёт на первой или второй строчке нашего обработчика прерывания. тогда оба флажка будут в 1! и CCP1IF и TMR1IF, рассмотрите пожалуйста эту ситуацию! Именно она продемонстрирована на диафильме
Ok давайте рассмотрим.
Не вызывает сомнений! 5+
Вот давайте посчитаем! Команды перехода выполняются за два таката, следовательно значение таймера будет=2. а вы только на на адресе 0008h и до первого btfss CCP1IF надо ещё сохранить WREG, а если сейчас произойдет захват? захваченное значение будет 0002h, (и появится флаг CCP1IF см диафильм)
тут я не поняла почему не возникло прерывание по таймеру...
предположим у меня только два источника прерывания, ССP1 и TMR1.
Ну может конечно я чего то недопонимаю, Но тогда вам нужно дать конкретный комментарий именно к тому месту моих рассуждений который вам кажется неверным. А не просто повторять свою идею да ещё в мельчайших подробностях. Пожалуйста обратите внимание на ход моих мыслей!
=GM=
сообщение Sep 18 2008, 14:14
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(Короткова Светлана @ Sep 18 2008, 12:08) *
Вот давайте посчитаем! Команды перехода выполняются за два такта, следовательно значение таймера будет=2. а вы только на на адресе 0008h и до первого btfss CCP1IF надо ещё сохранить WREG, а если сейчас произойдет захват? захваченное значение будет 0002h
Ну не так вы всё интерпретируете. Рассмотрим ситуацию 2, когда системное время Т=0х0000.
1) Возникают одновременно ДВА прерывания: захват и переполнение. Причём заметьте, переполнение может возникнуть только при Т=0х0000, надеюсь, что вам это очевидно.
2) Что такое захват? По фронту входного импульса, который вы измеряете, происходит ПЕРЕЗАПИСЬ содержимого таймера в регистры модуля захвата и оно не меняется до прихода следующего фронта. какое там будет значение? Ну конечно, 0х0000.
3) В прерывании по захвату вы спокойно, не торопясь, переписываете содержимое регистров модуля захвата в ячейки памяти capt2=time2 (ваша доппеременная системного времени), capt1=CCPR1Н, capt0=CCPR1L.
4) Проверяете, не ноль ли у вас в ячейках capt1, capt0? Там действительно ноль. Значит, говорите вы себе, в прерывании по таймеру надо будет учесть перенос, и в захваченном времени надо учесть, давайте я его учту добавлением единицы к capt2, да и всё.
5) Позволяете отработать остальной части кода, а именно, прерыванию по переполнению, чтобы текущее время было адекватным. (Замечу в скобках, время в таймере по-прежнему бежит, но кого это волнует? Поскольку мы точно зафиксировали момент наступления фронта входного импульса и подправили доппеременную ЗАХВАЧЕННОГО системного времени).
Потому что оно может возникнуть при Т=0х0000, но никак не при Т=0х0001. Ну что тут непонятного? Как таймер считает? 0х0000, 0х0001, 0х0002,..., 0хFFFF, затем 0х0000 и ПЕРЕНОС, 0х0001, 0х0002, и т.д. Перенос надо учесть в доппеременной, что и делается в моём коде в прерывании по переполнению, а именно, инкрементируется переменная time2.
Constantka
сообщение Sep 18 2008, 14:48
Очевидно что в этой ситуации проблем нет, но я вас очень прошу рассмотреть ситуацию когда захват произойдет между переполнением таймера+1такт и началом анализа флага CCP1IF. тогда захваченное значение не будет равно нулю!
Пожалуйста давайте не будем рассматривать нижележащие пункты а остановимся на этом!
Я на всякий случай опишу эту ситуацию:
1. Значение таймера FFFFh
2. В следующем такте происходит прерывание по переполнению таймера.
3. Мы оказываемся в обработчике прерывания по адресу 0008h (значение таймера=0002h)
4. происходит захват. (захваченное значение 0002h).
и далее по вашему алгоритму....
Давайте сначала рассмотрим эту ситуацию!
мне было не понятно как при "T=0x0001" может "capt1=time1=0x00, capt0=time0=0x00"
1. "Потому что оно может возникнуть при Т=0х0000, но никак не при Т=0х0001"
2. "Как таймер считает? 0х0000, 0х0001, 0х0002,..."
3. "T=0x0001"
исходя из вышеизоженных вами правил становится непонятно как при T=0x0001 [пункт 3] не возникло прерывания, которое обязано было возникнуть ещё при Т=0х0000 [пункт 1], исходя из [пункта 2].
Но это я просто ответила на вопрос что мне было непонятно. давайте это обсудим после рассомтрения синутации выше.
Сообщение отредактировал Короткова Светлана - Sep 18 2008, 14:49
=GM=
сообщение Sep 18 2008, 15:49
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Похоже, у вас какое-то фундаментальное недопонимание(:-). Давайте откатимся назад, расскажите, что вы хотите измерить, как планируете измерить, какие сигналы и куда вы подключаете, и какие делаете настройки. Ну и приведите соответствующие фрагменты программ.
Constantka
сообщение Sep 18 2008, 17:33
Конечно же я могу все рассказать но зачем? я прошу вас разобрать конкретную ситуацию, прошу прокомментировать неадекватное поведение вашего кода который вы приводили. А в ответ не получаю ни йотую долю внимания к СВОИМ вопросам! У меня встречное предложение. Давайте сначала закончим разбор вашего кода, а затем двинемся дальше.
PS. поймите правильно, я конечно же в курсе что всё можно решить на ПЛИС, DSP итд... но меня интересует именно МОЙ вопрос.
DL36
сообщение Sep 18 2008, 20:14
Из: Херсон
Нет не эта шел разговор о длинном захвате, а именно ситуации когда период захвата более периода таймера. Рассуждения показались интересными но до конца в код не вникал поскольку это далеко от моих предпочтений на этот момент. Посмотрите еще сахару, часто теме перекликаются, может что в исходниках есть. Кстати тут у соседей довольно активная ветка многие решения я часто просто переношу с АВРа благо Си это позволяет.
=GM=
сообщение Sep 18 2008, 23:05
Сообщение #16
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ну ладно, скажите конкретно и ВНЯТНО, в чём неадекватность поведения моего кода.
И конкретных вопросов от вас что-то не видно, равно, как и ответа на вопрос по приведённому вами алгоритму: почему вы инкрементируете CCP1U, если у вас не было прерывания захвата?
Constantka
сообщение Sep 20 2008, 03:26
Сообщение #17
огромное вам мерси! нашла! и более того, там есть ссылка на электроникс smile.gif
Уважаемый =GM=.
Если у вас всё ещё есть желание выяснить чей алгоритм работоспособен а чей нет, я на 100% знаю способ это выяснить! Собственно я выложу свой готовый проект в MPLABE. на выходе которого, в переменной, в результате симуляции должно появиться 24битное захваченное значение. Вы подправите обработчик IRQ в соответствии со своим алгоритмом, и выложите ниже, я с помощью только двух кнопок (STEP и capture) прошагаю весь ваш алгоритм. Захваченное время будет лакмусовой бумажкой.
Боюсь все другие возможности найти правду исчерпаны.
PS. лично для меня все точки над i встали после прочтения темы 2006 года. и на это я готова пойти только ради Вас. Если и Вам это не интересно, предлагаю данную ветку считать закрытой.
=GM=
сообщение Sep 21 2008, 23:10
Сообщение #18
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(Короткова Светлана @ Sep 20 2008, 02:26) *
Уважаемый =GM=, если у вас всё ещё есть желание выяснить чей алгоритм работоспособен, а чей нет, я на 100% знаю способ это выяснить! Собственно я выложу свой готовый проект в MPLABE. на выходе которого, в переменной, в результате симуляции должно появиться 24битное захваченное значение. Вы подправите обработчик IRQ в соответствии со своим алгоритмом, и выложите ниже, я с помощью только двух кнопок (STEP и capture) прошагаю весь ваш алгоритм. Захваченное время будет лакмусовой бумажкой. Боюсь все другие возможности найти правду исчерпаны. PS. лично для меня все точки над i встали после прочтения темы 2006 года. и на это я готова пойти только ради Вас
Вот и пойми этих женщин, когда они готовы пойти ради нас на что-то, а когда - нет(:-). Ну давайте поглядим на ваш алгоритм, его ещё никто не видел, по-моему. Кстати, чем вам мой-то код не угодил?
Constantka
сообщение Sep 22 2008, 13:58
Сообщение #19
здесь можно взять MPLAB
собственно мой проект. Прикрепленный файл  Capture.zip ( 32.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
диафильм, 10МБ!!!
Но лучше стяните его в архиве 3МБ.
посмотрите, станет понятно какие ячейки чему должны равняться при правильной работе.
ну и картинка:
=GM=
сообщение Sep 23 2008, 08:50
Сообщение #20
Ambidexter
Из: Oxford, UK
У вас там ошибка на ошибке (:-(. Например, проверка только среднего байта захваченного времени может привести к существенным ошибкам определения длительности. Или вот, на рисунке с алгоритмом, вы инкрементируете TMR1U, хотя могло произойти не прерывание по переполнению, а второе прерывание захвата...
Constantka
сообщение Sep 23 2008, 10:37
Сообщение #21
Не могли бы Вы указанную ситуацию продемонстрировать на примере в симуляторе? для записи диафильма я использовала бесплатную программку отсюда. Иначе Ваша реплика звучит голословно.
картинка была для одного канала... остальные каналы по аналогии с первым.
=GM=
сообщение Sep 23 2008, 13:19
Сообщение #22
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Что если пришли короткие импульсы и захваты начались при Т=0х0000. Вполне может так быть, что время дойдёт до Т=0х0100, в то время как переполнение ещё не обработано. В итоге, вы получите ошибку.
Constantka
сообщение Sep 23 2008, 14:04
Сообщение #23
Цитата(=GM= @ Sep 23 2008, 16:19) *
Что если пришли короткие импульсы и захваты начались при Т=0х0000. Вполне может так быть, что время дойдёт до Т=0х0100...
Я проверяла, все 5 каналов + инкремент таймера укладывается в 229 тактов, то есть T=0x00E4.
а вот если бы вы ....
Дабы избежать голословных заявлений, предлагаю Вам внести те изменения , которые сочтёте нужными, а я протестирую ваш алгоритм.
Уважаемый =GM=
вы убрали продолжение своей мысли из предыдущего поста, которое выглядело так:
", а вот если бы вы проверяли оба младших байта захвата на 0, то такой ситуации можно было бы избежать, вплоть до Т=0хFFFF."
Редактирование ваших сообщений после того как вам на них ответили, может вводить в недоумение читателей этой ветки.
Сообщение отредактировал Короткова Светлана - Sep 23 2008, 14:08
=GM=
сообщение Sep 23 2008, 14:19
Сообщение #24
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ну подайте 200 кГц меандр на один канал захвата и увидите, что ваша система встанет, как миленькая.
Насчёт редакции ответов. Вроде бы я успел отредактировать до того, как кто-то мне ответил, да тут и нет никого, один я, как перст. Ну и собственно вы, как автор топика. С другой стороны, если не редактировать, то зачем тогда оно нужно, это самое редактирование собственного поста?
Constantka
сообщение Sep 23 2008, 14:49
Сообщение #25
Следствие зависания станет малая длительность между импульсами, и это скорее второй вопрос, который можно обсудить, но давайте будем последовательны и сначала обсудим первый!
Вы уже попробовали исправить мой алгоритм? Вставляли проверку таймера на 0?
Расскажите результаты. Именно их я от Вас сейчас ожидаю.
=GM=
сообщение Sep 24 2008, 09:01
Сообщение #26
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Светунь, я не знаю, какой был первый вопрос. Ваша программа как-то работать будет, чтобы сказать точнее как она будет и будет ли, надо бы посмотреть на тз, т.е. что от программы требуется. Судя по требованиям из первого вашего поста - любая программа будет работать.
NickB
сообщение Sep 24 2008, 10:08
Сообщение #27
Пользователь №: 102
Не вдаваясь в суть Вашей дискуссии.
Когда-то давно стояла такая же задача. После долгих обсуждений пришли к выводу что адекватного рашения нет.
Поэтому. Почему бы Вам не применить 32-разрядный таймер/CCP - например в dfPIC33/PIC24
При тактовой частоте 40MHz время переполнения примерно 100сек
Constantka
сообщение Sep 24 2008, 11:16
Сообщение #28
Уже развела плату, скоро попробую в железе. Как мне кажется и PIC18, должен работать.
А аргументы не помните?
Уважаемый GM. Пожалуйста, ответе на вопросы:
Вы видели диафильмы, которые я для Вас делала?
Вы смотрели в симуляторе, как работает программа?
Делали проверку таймера на нуль?
=GM=
сообщение Sep 24 2008, 11:29
Сообщение #29
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Отвечаю по порядку, хотя вопросы...третьего порядка малости, лучше бы озвучили требования к программе.
Диафильм видел, проникся, и что?
Не смотрел, использую моск.
Что значит, делал проверку на 0?
Constantka
сообщение Sep 24 2008, 11:50
Сообщение #30
Я повторюсь. Для меня все точки над i уже расставлены. Продолжаю эту ветку исключительно ради Вас. Я сделала Вам предложение подкорректировать код, как сочтёте нужным, Вы его принимаете?
Пожалуйста, ответьте на этот вопрос, несмотря на его порядок малости.
=GM=
сообщение Sep 25 2008, 11:06
Сообщение #31
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Уважаемая Светлана,
Во-первых, с вашей помощью обнаружил "дырку" в своём коде, спасибо. Не знаю, как объяснить, упёрся как баран, обычно на меня не похоже(:-). Возможно механически перенёс некоторые идеи с авр на пик. [Замечу в скобках, я их и так-то никогда не признавал, а сейчас после пары проектов, начинаю люто ненавидеть (слово detest хорошо объясняет мои чувства)].
Во-вторых, пару слов о вашей проверке среднего байта на 0х00. Лучше проверять 7-бит среднего слова на 0, типа btfss CCPR1H,7 вам это ничего не будет стоить, а диапазон пендинга существенно расширится. Конечно, ещё лучше было бы сравнивать с 0xFE, почти максимальный диапазон. Ну а идеал, т.е. всего одна точка 0х0000 похоже не достижима на этой архитектуре. На авр, кстати, это легко сделать, там можно захватывать длительности от двух тактов и выше.
Constantka
сообщение Sep 25 2008, 13:00
Сообщение #32
Лишь в споре рождается истина biggrin.gif Рада, что мы с вами таки её отыскали yeah.gif а то были моменты, когда надька меня покидала.
У PIC есть команды больше меньше (CPFSGT CPFSLT), но они добавят по команде на канал, а на рояле не сыграют а вот Btfss CCPR1H,7 – хорошая идея, я не заметила. Возьму на карандаш.
Спасибо за дискуссию.
=GM=
сообщение Sep 25 2008, 14:21
Сообщение #33
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ещё вот, по мелочи, чувствуя свою невольную вину(:-). Если поставите retfie 1, то можно будет убрать команды сохранение/восстановление рабочего регистра, статуса и bsr, поскольку оно будет делаться автоматом.
3 страниц V   1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:53
Страница сгенерированна за 0.01748 секунд с 7
