> Кто работал с чипами NXP HITAG S, какие ощущения
asen
сообщение Sep 19 2008, 13:08
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
Есть интерес попробывать чипы HITAg S ? Кто с ними работал какие подводные камни у них как их программировать ?
Ответов (1 - 3)
asen
сообщение Sep 20 2008, 06:45
Из: Барнаул
Интересует как они вводяться в режим програмирования ? и какой микросхеммой ридером их можно програмировать а какой нет ?
Navuhodonosor
сообщение Sep 25 2008, 09:12
Пользователь №: 12 011
Чипы прекрасные, чувствительность отменная. Но! Вся информация по программированию их (по крайней мере 10 лет назад) шла под undisclosure agreement.
Для обмена информацией была разработана специальная мсх HTRC110.
Похоже, гриф с этой разработки сняли. По крайней мере по ссылке http://www.nxp.com/#/pip/pip=[pip=HTCM400_2]|pp=[t=pip,i=HTCM400_2] можно найти описание, как обмениваться информацией между ридером и тагом.
Что касается HITAG S, то вот имеется ссылка для получения доступа к информации:
http://www.nxp.com/acrobat/other/identific...t_form_2_13.pdf
А на странице http://www.nxp.com/#/pip/pip=[pfp=53460]|pp=[v=d,t=pfp,i=53460,fi=,ps=0] дан полный список всей документации, включая закрытые документы.
Сообщение отредактировал Navuhodonosor - Sep 25 2008, 09:17
Кто работает - тот работает.
asen
сообщение Jul 13 2009, 06:38
Из: Барнаул
Добрый день все тут присутствующие !!
Вообщем дело как раз таки дошло до начало юзанья данных чипов Hitag S 2048 (карта 0.8мм) и Ридера на HTRC11001T Удалось найти следующие доки даташит на Hitag S от October 2002 версия 1.1 и даташит на HTRC11001T от 2001 Nov 23 а еще раскопал аплекейшен AN98080 сентябырь 98 года ниче новей и подробней не нашел sad.gif Вот вообще то ковыря сие доки после настройки резонанса антены ридера самопального на 127(добился) кГц примерно так понял что 6% допускаеться разброс по частоте ! Амплитуда во время резонанса на индуктивности увеличиваеться примерно в 5-6 раз ! Я принялся за настройку htrc11001t сделал софт спи по временным деаграммам приведенным в ан98080 конфигурационные страници микросхемы ридера програмируться устойчиво но вот дальше зашел в тупик что делать ?? отправляю команду READ_TAG (0xE0) а в ответ тишина вношу карту в поле катушки ридера ничего не изменяеться в ответ приходять одни еденицы есть у когото хоть примерный алгоритм стартового настроя htrc11001t ?? не требуеться большой дальности считывания 10 см за глаза ! Там еще какието фазовые корректировки как я понял они важны ?? Зарание всем благодарен
кварц 16МГц
init_interface_HTRC11001T();
send_byte(0x73); устонавливаем частоту кварца 16 МГц
__delay_cycles(3000);
send_byte(0x4f); Делаем максимальное усиление
while(1)
send_byte(0xE0); READ_TAG
send_byte(0x00);
send_byte(0x00);
send_byte(0x00);
send_byte(0x00);
__delay_cycles(100000);
}// end while(1)
return 0;
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 14:33
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
