> Два файла типа .с в одном проекте в AVRStudio, Как такое возможно?
Кастусь Рыжов
сообщение Sep 23 2008, 10:41
Из: Беларусь, г.Гомель
Пользователь №: 29 165
Как два файла типа .с скомпилить в одном проекте. например использовать драйвер от Атмела LCD.c и LCD.h с моим исходником , например programer.c , чтобы скомпилить проет в один объектный .HEX файл. ?Использую AVR Studio 4.14 и WinAVR 20071221. Хотелось бы примерчики увидеть или ссылку
Заранее всем спасибо!
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе!
Ответов (1 - 4)
Tcom
сообщение Sep 23 2008, 12:00
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
посмотрите описание Makefile.
Кастусь Рыжов
сообщение Sep 24 2008, 20:07
Простите за дремучесть , темноту и необразованность- в какой именно документации смотреть описание
Makefile. Наверное в WinAvr? Можно подробнее?
SysRq
сообщение Sep 24 2008, 20:16
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Цитата(Кастусь Рыжов @ Sep 23 2008, 14:41) *
Хотелось бы примерчики увидеть...
# List C source files here. (C dependencies are automatically generated.)
SRC = $(TARGET).c\
i2c.c spi.c xmem.c\
buzzer.c ce110.c rtc.c temperature.c\
menu.c menu_settings.c menu_standby.c menu_startup.c menu_main.c
Сергей Борщ
сообщение Sep 24 2008, 22:05
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В студии, в окне AVR-GCC открываете папку sources, обнаруживаете там ваш programer.c, нажимаете на левую кнопку мыши, Add existing source(s), выбираете lcd.c. В том же окне в папку headers можете добавить lcd.h. А дальше google или любая книжка по С/С++ и читать про раздельную компиляцию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:53
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
