P-CAD 2006 негативый фотошаблон, помогите разобраться плз |
Sep 25 2008, 08:13
Пользователь №: 39 380
есть необходимость распечатать негативное изображение( для экспонирования платы с пленочным фоторезистом) облазил настройки но не нашел опции получения негатива. отсюда вопрос: возможно ли вообще это в пкаде без дополнительных извращений и вопрос номер 2: как можно с пкад файла распечатать негатив?
Электроника- наука о контактах: или он есть там,где не должен быть, или его нет там где он нужен
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Sep 25 2008, 11:26
нет, ЗЕРКАЛЬНО печатать необходимости нет . нужен НЕГАТИВ ( инверсия, то что в пкаде обычно печатается черным- дорожки,заливка,контактные площадки- должно печататься белым). нужно это для формирования фотошаблона для экспонирования пленочного фоторезиста зы: при экспонировании фотомакет прикладывается платой строго одной стороной- чтобы края дорожек были резкими,иначе будет полная фигня.
Sep 25 2008, 13:08
в пикаде игрался настройками цветности- действительно так и есть,это вообще первое что пришло на ум. насчет пдф- тоже думал но не всегда катит, размеры в пдфе плывут( по кр мере я когда то прробовал печать через пдф, очень долго пытался понять,чего у меня мега 128 не таких размеров как надо,на бумаге,хотя в пкаде линейка показывает правильные размеры  ) навернанада было не ставить растягивание по странице, но то такое...) в принтере- да,видел в свойствах некоторых принтюков есть такая опция, ща просто не могу на своем глянуть. насчет гербер файла- увы,к великому своему стыду не имел дела с етим форматом- не приходилось исчо по поводу фоторезиста и правильной стороны пленки- сам сейчас пользуюсь позитивом 20, как раз таки он позитивный по свойствам  -но! для любого фоторезиста желательно тонер/чернила чтобы были как можно ближе к поверхности платы. если делать дорожки по 3 мм,то сторона пленки не имеет значения,если 0,15 мм- то сказывается рассеяние света на границе черного/прозрачного- тогда ширина дорожек сильнго зависит от проявки, какой бы фоторезист не был- проверено не раз на опыте. в любом случае,спасибо за информацию, наиболее вероятный метод- настройки принтера или если нету таковой- то учить мат часть(в смысле gerber-формат  )
Sep 25 2008, 16:18
я поступаю несколько иначе- на печать вывоу сразу с пкада- по крайней мере так точно гарантируется точное соблюдение размеров,насколько вообще это возмоно. многоступенчатая перекодировка может снизить точность. насчет экономии пленки-я один лист несколько раз использую. когда печатал на лазернике на спец пленке- то просто мл ее растворителем- пленка выдерживала,к тому же после нескольких использований у нее усадка при нагреве уменьшалась. хотя все равно была- изза этого перешел на струйню печать. 1- нет усадки,тк пленка не греется,2-большая разрешающая способность. недостатки- фотошаблон боится влаги и пленку использовать повторно ен получится,тк покрыта слоем хелатиноподобного вещества,впитывающего чернила- если спмоешь его- кина не будет  поетому печатаю 1 плату,использую пленку,стараясь не повредить, потом просто выставляю в настройках печати необходимое мсмещение и печатаю др плату- и так далее. раза 3-4 как правило лист использую. имхо,пачка на 50 листов гораздо дольше живет баллончика фоторезиста (200мл) хотя стоят они примерно одинаково  ) в пользу гербер формата говорит тот факт,что этот формат используется на производствах псб, а там точность очень важна. зы:сорри за небольшой оффтоп
Sep 25 2008, 18:53
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Цитата(skaarj @ Sep 25 2008, 18:18)  я поступаю несколько иначе- на печать вывоу сразу с пкада- по крайней мере так точно гарантируется точное соблюдение размеров,насколько вообще это возмоно. Ну не знаю откуда вы взяли что точность куда то уплывет. Вот уже года два использую плёночный фоторезист. Иногда приходится делать дорожки 0.2. После пикада перегоняю в pdf затем в колер (в нем негативлю и подготавливаю к печати на одном листе) и чего то я не заметил что бы после конвертирования у меня уплыли размеры. Скорее руки большую погрешность дают когда сверлиш переходные отверстия  . Печатаю на пленке от струйника (с лазерника фотошаблон хуже получался).
Sep 26 2008, 05:42
qfn20 на лазернике будет не только хуже выглядеть ( у лазерника 600 дпи,в лучш случае 1000 против 4000 и выше у современных струйников) но и иметь не те размеры- изза усадки тонера при нагреве,что неизбежно происходит в лазернике-изза этого в свое время отказался от ЛУТ. насчет пленочного резиста полностью согласен,потому и перехожу на него. кстати он хорошо "вяжется" с технологией металлизации, а точнее,с тентинговым процессом- когда надо закрыть от травления уже металлизированные отверстия. кстати вчера делал тестовую металлизацию- катит, токопроводящий ободок в отверстиях делал жидким графитом насчет пдф- разобрался,у меня стояла опция растянуть на страницу, хотя пкад и генерит целую страницу а 4 ,адоб пдф при печати пытался ее несколько растянуть. зы: может ктото подскажет,где можно САМ редактор скачать,загугливание чтото мало результатов дало..(
Sep 26 2008, 08:43
тоесть,хотите сказать,что сейчас лучше использовать пдф и не мучаться?
