> Преобразователь стабилизатор AC380->AC220, Ипульсный преобразователь AC/AC
Beduin
сообщение Sep 26 2008, 05:53
Пользователь №: 27 089
Хочу собрать преобразователь из 2х фаз 380 в 220. Подумалось ,если 380 нарезать ШИМом и пропустить через ФНЧ (дроссель и кондер) ,то можно напругу понизить .А если еще и отслеживать вых.напряжение ( с инеграцией примерно 200-300ms ,чтобы не нарушать форму входного синуса) и подать это на ШИМ контроллер ,то получится стабилизатор.Примерная структурная схемка в приложении.Прошу пинайте ,но только не сильно smile.gif Что нетак в идейке ,и возможно ли вообще добится этим путем результата?
Ответов (1 - 8)
Самоделкин
сообщение Sep 28 2008, 03:58
Из: Где то в Европе!
Пользователь №: 8 919
Вот это номер !
Жахнет так что мало не покажется !
Да еще ключ из полевика на переменный ток !
koyodza
сообщение Sep 28 2008, 10:06
Пользователь №: 25 744
А зачем? Какую цель преследуем?
Ledmaster
сообщение Sep 28 2008, 11:34
Из: Челябинск
Пользователь №: 35 141
До Вас, самым надежным способом получения 220 вольт считалось подключение к фазному напряжению (относительно нейтрали) laughing.gif Или Вам принципиально нужно за две фазы зацепиться?
сообщение Sep 29 2008, 04:05
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
До сих пор AC/AC преобразователи делались с помощью трансформатора. В этом же конкретном случае "преобразовать" 380 В можно еще проще: нужно подключиться не между двумя фазами, а между фазой и нейралью.
Burner
сообщение Sep 29 2008, 15:41
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Подобного сорта преобразователь сделать можно, только там 4 ключа - верхний и нижний на плюс, и верхний и нижний на минус. Однако без нейтрали не будет неуютно? Один из выходных проводов прямо подсоединен к одной из фаз, второй - через преобразователь. Можно автотранс 380/220 - габаритная мощность составит 0,42 от выходной. Стабилизации, ессно, нету.
DpInRock
сообщение Sep 29 2008, 17:52
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Делитель на здоровенных резисторах. Зима на носу. Не повредит.
Два отопителя соединяем последовательно. Регулировкой тепла регулируем выходное напряжение. Правда скакать будет от нагрузки. Но оно по жизни и так скачет. Само по себе...
Beduin
сообщение Oct 6 2008, 12:53
Да ,умных мыслей конечно навалом .Особенно понравился вариант с гасящими резисторами. Но тем не менее хотелось бы замутить такой стабилизатор. Погасить ШИМом 380 до 220 ,да еще и застабилизировать. Автотрансформатор - штука конечно хорошая ,но ведь интерестно сделать что-то новое .
Burner , Вы единственный кто подошел к моему вопросу серезно . Можете поподробней изложить Вашу идею . Вы предлагаете 380 сначала выпрямить ,а затем пустить через что-то типа усилителя D-класса ?
А без нейтрали - не вижу проблем . Даже сейчас кое-где сохранились промышленные сети ,где между фазами 220 ,а между фазой и нейтралью 127. Включают нагрузку между фазами и ничего.
Сообщение отредактировал Beduin - Oct 6 2008, 12:56
koyodza
сообщение Oct 7 2008, 18:48
Цитата(Beduin @ Oct 6 2008, 15:53) *
...хотелось бы замутить такой стабилизатор. Погасить ШИМом 380 до 220 ,да еще и застабилизировать. Автотрансформатор - штука конечно хорошая ,но ведь интерестно сделать что-то новое .
Если это единственная причина для подобной разработки - то, возможно, лучше попробовать найти другую тему.
Я бы попробовал поступить несколько иначе (если нет возможности совсем спрыгнуть с этой темы или решить ее иным путем - с использованием тех же автотрансформаторов, магнитных усилителей и т.п.). Возможно, интереснее было бы соорудить двухсторонний ключ (вернее два, работающих парафазно) и построить некоторое подобие синхронного step-down. Фактически, в приведенной в исходном посте схеме ключ надо сделать двуполярным, и за ним (перед дросселем) поставить еще один такой же ключ, замыкающий на вторую фазу (которую Вы заземлили smile.gif )
Но учитывая напряжения, а также токи (в вопросе про ток ничего не было - но практический интерес такая штука может представлять только если ток таки будет нехилым) такое решение задачи представляется не очень простым, а отсюда - возвращаемся к альтернативным вариантам решения.
Ну а без опыта в преобразователях (силовых - и не только) браться за подобное дело уж точно не надо
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:22
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
