> ARM - периферийные блоки PrimeCell, разъясните чайнику
romez777
сообщение Sep 28 2008, 03:40
Пользователь №: 1 077
Приветствую.
Вот есть IP блоки PrimeCell для различной периферии - UART, контроллеры прерываний и пр. Если производитель какого-то чипа заявляет в документации, что например, two PrimeCell UARTs (PL011) are used - означает ли это, что можно смело идти на infocenter.arm.com смотреть описание PL011 и данный чип гарантированно будет полностью соответствовать тамошнему описанию, функциональнсти и пр. ? Соответственно, например, драйвера для разных платформ (но с одним ядром), поддерживающие prime cell оборудование, можно легко между собой портирвать?
А вот атмеловские ARM-процесоры используют свою периферию, не основанную на Prime Cell спецификациях, или как? Если свою - то фокус с переносом драйверов не пройдет?
Заранее спасибо за разъяснения!
Ответов (1 - 3)
zltigo
сообщение Sep 28 2008, 10:59
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(romez777 @ Sep 28 2008, 05:40) *
...можно смело идти на infocenter.arm.com смотреть описание PL011 и данный чип гарантированно будет полностью соответствовать тамошнему описанию, функциональнсти и пр. ?
Да, так и поступаю, тем более, что описания у ARM более, чем подробны в отличие от того, что обычно посчитали нужным отцитировать произволители.
aaarrr
сообщение Sep 28 2008, 11:04
Пользователь №: 1 448
Да, но это не избавляет от изучения документации производителя - мало ли как они решили, например, тактирование модуля организовать?
Можно. Но не могу сказать, что использование PrimeCell такое уж частое явление, за исключением VIC'а.
Ага, свою. Зато фокус пройдет при переносе с одного Атмела на другой smile.gif
zltigo
сообщение Sep 28 2008, 11:12
Из: Riga, Latvia
Угу, это вызвано тем, что VIC от ARM у ARM7 на локальной шине висит и все славненько срастается, а пререфирия уже за бриджем в APB и тут уже производитель обычно на свою кровную периферию ориентируется, и использование переферии от ARM и хлопотнее и ненужнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:21
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
