> Первые впечатления от DXP.
KA_ru
сообщение Sep 29 2008, 08:21
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Пользовал я этот продукт дома для маленьких FPGA и CPLD наличие готовых IP перевешывали минусы интерфейса.
Поменял работу, и на новом месте используют Protel/DXP для разводки плат.
Люди, после PADS, DXP просто ужас. Очень много не нужных мышко нажемательств.
Весь интерфейс сделан для красоты, а не удобства.
Поменять компонент с одной стороны на другую, 5 кликов, а если надо сделать для сотни.
Если не дай бог у вас на одна стороне одна большая деталь,а на другой много маленьких.
То каждый раз перемещая меленькие компоненты выскакивает меню что хочешь переместить.
Выключение не используемого слоя и фиксация большой детали не помогает . До самой разводки я ещё не добрался. Думаю что и там надо будет проходить через дебри не нужных меню и окошек.
Разводка плат в DXP после PADS превращаеться в каторгу.
К хорошему привыкаешь быстро.(вздыхая и настольгией смотря в сторону Ментор).
Ответов (1 - 15)
Major
сообщение Sep 29 2008, 08:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Это эмоции, через месяца 3 появится опыт минимального кликанья (там не все так страшно).
Протел сам не люблю и каждый раз матерюсь в душе, особенно при использовании multichannel и rooms.
Владимир
сообщение Sep 29 2008, 08:38
Пользователь №: 3 671
1 клик одно нажатие
2 клика одно нажатие.
Ну и далее.
Просьба без эмоций, а только факты.
uriy
сообщение Sep 29 2008, 09:06
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Если не дай бог у вас на одна стороне одна большая деталь,а на другой много маленьких.То каждый раз перемещая меленькие компоненты выскакивает меню что хочешь переместить.Выключение не используемого слоя и фиксация большой детали не помогает .
Нажимаете Shift+S (при этом становится активным только один слой) и выбираете нужный вам слой.
KA_ru
сообщение Sep 29 2008, 09:13
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Цитата(Владимир @ Sep 29 2008, 12:38) *
1 клик одно нажатие
Конечно это эмоции.
Подводим мышку, 1 клик, выбираем, 2 клик, настройки, 3 клик, слой, 4 клик, ОК, 5 клик.
Можно пару клик заменить на клавиши но суть дела это не меняет.
Теперь попробуйте выбрать группу компонентов из списка одним кликом как в PADS и поменяйте на другую сторону одним нажатием клавиши.
Что то такая возможность в Protel сразу в глаза не бросается.
И что при этом не предлагается выбор если две детали одна под другой, даже если её и не видно.
PS:
Больше времени уходит на борьбу с интерфейсом чем на работу.
Владимир
сообщение Sep 29 2008, 09:19
Ну меньше у же никак-- первое дествие- указать что, второе дейтвие переставить на нижнюю сторону
Rull
сообщение Sep 29 2008, 10:00
Пользователь №: 14 398
чтобы один элемент (большой) не мешал при выборе других элементов:
Большой элемент делаем Locked, затем в преференсах ставим галочку protect locked elements.
Теперь этот большой элемент становится невидимым для меню выбора. Чтоб его разлочить - правой кнопкой на нем меняем его свойства (unlocked) или меняем в преференсах protect locked elements.
Сообщение отредактировал Rull - Sep 29 2008, 10:01
Yuri Potapoff
сообщение Sep 29 2008, 10:13
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Мы не ищем легких путей.
ivainc1789
сообщение Sep 29 2008, 13:28
Пользователь №: 1 807
К элементарным операциям еще можно привыкнуть, но к скорости их выполнения - я не смог. Вроде ноут не самый древний и Core2Duo однако при работе в DXP слишком быстро уже не покликаешь. Загружается этот монстр тоже небыстро. В совокупности с мелкими багами меня отвернуло мометально, хотя я очень старался. Особенно поражает политика развития - очень мизерно для такого гиганта...
uriy
сообщение Sep 29 2008, 15:51
Из: Ижевск
Перед тем как вам ответить я проверил у себя. У меня выбор не предлагается!
KA_ru
сообщение Sep 30 2008, 07:31
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Вам просто повезло. У меня компоненты на двух сторонах.
И этот выбор сильно утомляет. Выход только один самую большую деталь надо размещать последней.
Бред.
Владимир
сообщение Sep 30 2008, 08:51
Можете и первой. Поставили. Установили флаг Lock.
Теперь при левом нажатии и удержании кнопки зафиксированный не захватывается
Двойной клик--- вызов меню с перечисленинм всего под указателем, включая зафиксированные
Vokchap
сообщение Sep 30 2008, 10:04
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Тему изначально в оффтопик сбросить нужно было, т.к. нет содержательной части вопроса и тема носит провакационный характер. Здесь отвечать бессмысленно ....
KA_ru
сообщение Oct 1 2008, 11:33
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Конечно флуд только тематичный. Если бы я дифирамбы пел как всё классно. Было бы по другому?
А так есть с чем сравнивать. И пока это сравнение не в пользу Алтиума.
За лицензию на одно место для университета Алтиум хочет 22К?.
Для сравнения Падс-Флов без авто-трассировки на 3 рабочих места стоит 27К?.
dxp
сообщение Oct 1 2008, 12:23
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
При любой пересадке с одного САРПа на другой всегда будет такое впечатление - кнопки не там (или их вообще нет), менюхи неудобные, палитра горбатая, и вообще вся идеология программы задумана через зад. Я пытался как-то пересесть на DxDesigner+Expedition, потыкался, поплевался, и понял, что игра не стоит свеч (в моем случае). Но лажать эту связку не стал, т.к. прекрасно осознаю вышеописанный момент. Идеальных программ, к сожалению, не бывает, что-то лучше в одних, что-то в других. Ваши проблемы проистекают из того, что вы еще не освоили инструмент, только и всего. Поверьте, в АД есть немало вещей, хороших как по замыслу, так и по реализации.
Владимир
сообщение Oct 1 2008, 12:24
Сообщение #16
Тему закрываю.
Остальные вопросы в тему на начинающих или с конкретизацией названия темы
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:21
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
