local register variable, в определённом регистре |
Sep 30 2008, 09:56
Пользователь №: 22 035
Коллеги, у меня есть код, который собирается с помощью avr-gcc, необходимо сделать чтобы он теперь собирался и с помощью IAR. Возникли проблемы с ассемблерными вставками, а в частности я не понимаю, как мне разместить локальную переменную в фиксированном регистре внутри функции. Вот как это у меня реализованно на gcc. Есть какие нибудь идеи как сделать аналогично на iar. Код static uint16_t halMeasurement(void) { register volatile uint16_t cnt asm ("r24") = 0; ... ... ... return cnt; } В документации нашёл только как подобное сделать с глобальными переменными, но это не то.
2 страниц
1 2 >
(1 - 27)
Oct 1 2008, 06:30
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Rst7 @ Oct 1 2008, 08:01)  С точки зрения красоты лучше, когда чистый асмовский код живет отдельной жизнью в отдельных файлах. Абсолютно поддерживаю и читабельность, и портируемость, и невыкручивание рук оптимизатору. Использование ASM вставок, при наличии продуманной системы intrinsics, больше тянет на мелкое пижонство, нежели на действительно полезный механизм.
Oct 1 2008, 07:19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата А помимо флуда есть что-то по существу? Вам же ответили: Цитата перепишите нужные процедуры на чистом асме Кроме того, хорошо бы знать задачу более глобально. Покажите всю функцию.
Oct 1 2008, 07:22
Пользователь №: 14 561
Цитата(xelax @ Sep 30 2008, 13:56)  static uint16_t halMeasurement(void) { register volatile uint16_t cnt asm ("r24") = 0; ... ... ... return cnt; } [/code]
В документации нашёл только как подобное сделать с глобальными переменными, но это не то. ...попробуйте вот так Код static uint16_t halMeasurement(void) { static __regvar __no_init uint16_t cnt @ 14; ... ... ... return cnt; } будут использоваться регистры R14,R15
Oct 1 2008, 08:03
Цитата(tag @ Oct 1 2008, 11:22)  ...попробуйте вот так Код static uint16_t halMeasurement(void) { static __regvar __no_init uint16_t cnt @ 14; ... ... ... return cnt; } будут использоваться регистры R14,R15 Это понятно, примерно такое я нашёл в мануале на компилятор. Но проблема в том, что это static переменная, а меня интересует именно локальная. Так что такой вариант не прокатит. К стати иаровский support тоже предложил переписать код на асме, так как оптимизатор может по своему такие вещи наоптимизировать. Видимо прийдётся переписать на чистом асме как все нормальные ПАЦЦАНЫ  , но остаюсь при своём мнении, что за такую кучу баблосов(причём за каждое рабочее место) могли бы сделать более широкую функциональность.
Oct 1 2008, 09:04
Цитата(zltigo @ Oct 1 2008, 12:38)  Вы бы показали какую функцию хочется "заоптимизировать", а то я тоже "остаюсь при своем мнении"  Ну во первых я нигде и словом не обмолвился что хочу что-то оптимизировать. Более того, считаю свои познаниями в ассемблере ниже среднего уровня и стараюсь писать код только на С. Код который я был ВЫНУЖДЕН написать на асмовских вставках производит измерение тактовый частоты микроконтроллера, с помощью асинхронного осциллятора на часовом кварце. И поэтому мне необходимо знать сколько тактов длиться одно измерение. Также у меня требования к коду, это работоспособность оного на любом уровне оптимизации компилятора. А теперь добавилось требование это работоспособность под IAR. А по сему чтобы не зависеть от опций компилятора при сборке библиотеки (а моим конечным продуктом является не конечное работоспособное устройство, а библиотека с набором функций) я сделал вставки на асме. Не стал делать функции на чистом асме по одной простой причине. Для avr нет никакого стандарта передачи параметров в функцию и обратно подобно thumb-interwork для arm. И поэтому каждый производитель asm компилятора бузует свои правила кто во что горазд. А асмовская вставка в сишный код позволяет невилировать это разнообразия-безобразия за счёт С компилятора. Так что всё таки это не пижонство  , а суровые будни программиста. Вот моя функция целиком Код /****************************************************************************** Calculates number of cycles during EXTERNAL_TICKS period. Parameters: none Returns: number of the cycles. ******************************************************************************/ static uint16_t halMeasurement(void) { register volatile uint16_t cnt asm ("r24") = 0;
ASM ( "push r21 \n\t"
"lds r21, 0x00B6 \n\t" /* ASSR |= (1 << AS2) */ "ori r21, 0x80 \n\t" /* ASSR |= (1 << AS2) */ "sts 0x00B6, r21 \n\t" /* ASSR |= (1 << AS2) */
"ldi r21, 0x01 \n\t" /* TCCR2B = 1 << CS20 */ "sts 0x00B1, r21 \n\t" /* TCCR2B = 1 << CS20 */
"pop r21 \n\t" );
cnt = 0; ATOMIC_SECTION_ENTER
#if EXTERNAL_TICKS == 100 ASM ( ".set EXTERNAL_TICKS, 0x64 \n\t" "push r21 \n\t"
"ldi r21, 0 \n\t" /* TCNT2 = 0 */ "sts 0x00B2, r21 \n\t" /* TCNT2 = 0 */
"__l0: \n\t" "lds r21, 0x00B6 \n\t" "andi r21, 0x1B \n\t" "brne __l0 \n\t" /* while (ASSR & 0x1B); */
"__l1: \n\t" "adiw r24, 0x01 \n\t" /* cnt ++ (2 cycle) */ "lds r21, 0x00B2 \n\t" /* read TCNT2 */ "subi r21, EXTERNAL_TICKS \n\t" /* TCNT2 - EXTERNAL_TICKS */ "brmi __l1 \n\t" /* if TCNT2 > EXTERNAL_TICKS then exit */
"pop r21 \n\t" );
ATOMIC_SECTION_LEAVE return cnt; } #else #error " EXTERNAL_TICKS must be 100 " #endif Первую асмовскую вставку можно было бы и не деалть, а оставить код на С, но её я написал для тренировки  . А вот без второй я думаю обойтись нельзя.
Oct 1 2008, 09:38
Цитата(xelax @ Oct 1 2008, 13:04)  Первую асмовскую вставку можно было бы и не деалть, а оставить код на С, но её я написал для тренировки  . А вот без второй я думаю обойтись нельзя. ...мне кажется вы себе усложняете жизнь, почему бы это просто на C не написать?
Oct 1 2008, 09:51
Из: Riga, Latvia
Цитата(xelax @ Oct 1 2008, 11:04)  Более того, считаю свои познаниями в ассемблере ниже среднего уровня и стараюсь писать код только на С. Тем не менее, написали кусок на ASM и это нормально! Цитата Код который я был ВЫНУЖДЕН написать на.... Читать не стал, поскольку см. ниже... Цитата Не стал делать функции на чистом асме по одной простой причине. Для avr нет никакого стандарта передачи параметров в функцию и обратно подобно thumb-interwork для arm. И поэтому каждый производитель asm компилятора бузует свои правила кто во что горазд. Это не имеет никакого значения, поскольку у тех, котоые "во что горазд" и форматы/линкеры соответственно несовместимые, посему так или иначе библиотеку придется пересобирать и править исходники. Править всегда однотипные места в ASM исходниках, почитав абзац-другой в документации на конкретный компилятор много проще, чем разбираться с разнообразнейшими ASM вставками и последствиями их применения, для того-же конкретного компилятора. Цитата Так что всё таки это не пижонство  , а суровые будни программиста. "А я тогда кто?" © анекдот  Цитата(tag @ Oct 1 2008, 11:38)  ...мне кажется вы себе усложняете жизнь, почему бы это просто на C не написать? На ум приходит только: Цитата Также у меня требования к коду, это работоспособность оного на любом уровне оптимизации компилятора Хотя для этого просто нужно воспользоваться соответствующей прагмой жестко задающий нужный( высокий ) уровень оптимизации для кода/куска кода. Кроме того, а причем это к "библиотеке"-то? Если это действительно библиотека, то как соберете сами, так и будет.
Oct 1 2008, 10:31
Цитата(zltigo @ Oct 1 2008, 13:51)  Это не имеет никакого значения, поскольку у тех, котоые "во что горазд" и форматы/линкеры соответственно несовместимые, посему так или иначе библиотеку придется пересобирать и править исходники. Править всегда однотипные места в ASM исходниках, почитав абзац-другой в документации на конкретный компилятор много проще, чем разбираться с разнообразнейшими ASM вставками и последствиями их применения, для того-же конкретного компилятора. Вот этого я стремлюсь избежать всеми способами. Очень не хочется править код при переходе с компилятора на компилятор. Хотелось бы иметь единожды написанный и тщательно отлаженный код, который могли бы собирать, проверять и продавать без участия программиста. По крайней мере стремлюсь к этому. Цитата(zltigo @ Oct 1 2008, 13:51)  Хотя для этого просто нужно воспользоваться соответствующей прагмой жестко задающий нужный( высокий ) уровень оптимизации для кода/куска кода. Идея интересная, но в gcc с прагмами туго, а вообще надо покурить документацию. Цитата(Rst7 @ Oct 1 2008, 13:51)  А с какой точностью надо произвести измерение, за сколько времени и зачем результаты этого измерения нужны? Потому как мне кажется, что Вы себе задачу усложняете. Измерения нужны для калибровке RC генератора. Алгоритм калибровки из атмеловского даташита, асм частично позамствован тоже оттуда Один и тот же сишный код даёт разный дизасм от разных компиляторов. Gcc даёт код исполняемый за 11 тактов, iar за 7 (результаты при максимальной оптимизации по размеру). Про различную оптимизацию смотри мой предыдущий пост.
Oct 1 2008, 10:43
Из: Riga, Latvia
Цитата(xelax @ Oct 1 2008, 12:31)  Вот этого я стремлюсь избежать всеми способами. Вы к этому c Inline ASM просто рветесь всеми способами, а не избегаете  Цитата но в gcc с прагмами туго...  Это входит в джентельменский набор любого компилятора. Цитата ...продавать... Оооооо!
Oct 1 2008, 10:50
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Цитата Измерения нужны для калибровке RC генератора. Алгоритм калибровки из атмеловского даташита, асм частично позамствован тоже оттуда Ага. Таки я телепат  )) Я так и думал. Ну так вот что я Вам скажу. Если Вас не устраивает начальная точность калибровки внутреннего RC, то Вам необходимо подстраивать его все время, он от температуры и питания плавает больше погрешности заводской калибровки. Посему я делаю так (это код, который поддерживает тактовую частоту равной 8 МГц) Код #pragma vector=TIMER2_OVF_vect __interrupt void INT_PLL(void) { unsigned int i=TCNT1; TCNT1=0; if (i<7813) OSCCAL++; //Увеличиваем тактовую частоту else OSCCAL--; //Уменьшаем тактовую частоту SECOND_PULSE=1; }
void InitPLL(void) { TCCR1B=5; //Прескаллер 1:1024, за одну секунду - 7812.5 тактов => сравнение с 7813 TCCR2B=5; //Прескаллер 1:128 - раз в секунду ASSR=1<<AS2; TIMSK2=1<<TOIE2; } Вот это решение правильно со всех сторон - и асма нет, и постоянно подстраивает.
Oct 1 2008, 13:46
Цитата(zltigo @ Oct 1 2008, 14:43)  Вы к этому c Inline ASM просто рветесь всеми способами, а не избегаете  По крайней мере с первого раза не скомпилировалась только одна вставка. Из ассемблерныйх файлов пришлось править абсолютно все. Объявление переменных, ссылки, дефайны, регистровые пары для передачи параметров и т.д. Так что всё о чём мы здесь разглагольствуем это аргументы, факты говорят о другом. Цитата(zltigo @ Oct 1 2008, 14:43)   Это входит в джентельменский набор любого компилятора. вот уж не факт. см. документацию на gcc gccЦитата(zltigo @ Oct 1 2008, 14:43)  Оооооо!  бывает... Цитата(Rst7 @ Oct 1 2008, 14:43)  Посему я делаю так (это код, который поддерживает тактовую частоту равной 8 МГц) Спасибо, думаю в дальнейшем пригодится. А вы пробовали измерять на интервалах меньше секунды? И на каком минимально интервале обеспечивается приемлемая точность калибровки(достаточная для обмена по уарту)? Дело в том что у меня есть тип девайсов которые работают намного меньше секунды, остальное время находятся в power save.
Oct 1 2008, 15:34
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Цитата Спасибо, думаю в дальнейшем пригодится. Пожалуйста. Но, видимо, главная моя мысль в Ваш мозг пока не проникла. Она заключается в следующем - надо сравнивать значения 2х аппаратных таймеров, а не одного программного и одного аппаратного. Именно в этом корень Ваших проблем, а не в том, как разработчики разных компиляторов смотрят на идеологию написания програм на языке Си. Цитата И на каком минимально интервале обеспечивается приемлемая точность калибровки Тут надо смотреть, на каком интервале ошибка, вносимая программными задержками при чтении данных с таймера станет меньше, ну скажем, 0.2% (в худшем случае). Но ответить на этот вопрос сможете только Вы сами, зная программно-аппаратную архитектуру Вашей разработки.
Oct 1 2008, 15:52
Цитата(Rst7 @ Oct 1 2008, 19:34)  Пожалуйста. Но, видимо, главная моя мысль в Ваш мозг пока не проникла. Она заключается в следующем - надо сравнивать значения 2х аппаратных таймеров, а не одного программного и одного аппаратного. Именно в этом корень Ваших проблем, а не в том, как разработчики разных компиляторов смотрят на идеологию написания програм на языке Си. Это Вы как определили? Опять телепатическими способностями Цитата(Rst7 @ Oct 1 2008, 19:34)  Тут надо смотреть, на каком интервале ошибка, вносимая программными задержками при чтении данных с таймера станет меньше, ну скажем, 0.2% (в худшем случае). Но ответить на этот вопрос сможете только Вы сами, зная программно-аппаратную архитектуру Вашей разработки. А как собственно вы можете гарантировать такую задержку. Контролллер прерываний в меге не имеет программируемых приоритетов. Может возникнуть одновременно эн прерываний более приоритетных нежели от пререполнения асинхронного таймера. На больших интервалах это примерно усредняется, а на малых как повезёт получается?
Oct 1 2008, 16:21
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Цитата А как собственно вы можете гарантировать такую задержку Я не могу. Я же сказал, что Цитата ответить на этот вопрос сможете только Вы сами, зная программно-аппаратную архитектуру Вашей разработки
Oct 1 2008, 19:43
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(xelax @ Oct 1 2008, 19:52)  На больших интервалах это примерно усредняется, а на малых как повезёт получается? Ну Вы же сами себе и ответили...  , вот и усредняйте по 256 секундам например, те смена OSCCAL не чаще чем 1 раз за 256 секунд, для уплывания по температуре это более чем достаточно... А для начальной настройки сделайте функции которые вызываются с отключенными остальными прерываниями.
