> USB-flash и USB устройство
pschl
сообщение Jun 1 2005, 16:49
Пользователь №: 4 522
Разрабатываю устройство на базе AT89C5131, не хватает внутренней памяти данных. Хочется скидывать данные на обычный брелок flash 256MB. Каков протокол работы с таким устройством, где найти документацию по этому вопросу? Заранее благодарен за консультацию.
Ответов (1 - 7)
Stranix
сообщение Jun 8 2005, 08:15
Пользователь №: 5 828
Протокол там обычкновенный USB2.0 в который заворачиваются SCSI команды. У нее один интерфейс и три ендпоинта: 0x81 input bulk, 0x02 output bulk, 0x83 input interrupt. Поставь себе какую-нибудь прогу типа USB Monitor и погляди на пакеты которые она шлет. Только, если честно, лучше поставь рядом со своим процом какой-нибудь другой, заточеный под USB (www.cypress.com) потому, как USB протокол - вещь достаточно сложная.
Alexandr
сообщение Jun 8 2005, 08:42
Пользователь №: 1 283
Одним протоколом USB не обойдетесь - у flash еще и файловая система есть.
Иван Сусанин - первый полупроводник
eternal
сообщение Jun 8 2005, 15:25
Пользователь №: 5 492
У flash файловой системы нет! Файловая система есть у операционной системы.
Так что придётся реализовать USB и один из видов команд. Есть подвох. По стандарту могут использоваться не только SCSI команды. Это уточняется для конкретного USB накопителя.
Хотя обычно используют команды на основе SCSI.
Alexandr
сообщение Jun 8 2005, 18:04
То есть как нет, а каким образом мы узнаем какая и где записана информация.
eternal
сообщение Jun 9 2005, 04:53
Речь идёт не о хранении файлов, а об организации "внутренней памяти данных". Поэтому файловая система может не потребоваться (можно использовать другие виды управления памятью).
И как я уже сказал, по любому файловая система - это не уровень flash, а уровень операционной системы.
Z0Rk
сообщение Jun 29 2005, 21:43
Пользователь №: 3 055
Извините, но что-то я не пойму, как на базе AT89C5131 можно склепать взаимодействие с USB Flash Drive??? Насколько я понял, через данный МК есть желание переправлять данные в Flash Drive??? blink.gif
С AT89C5131 уже вдоволь наработался... но только как с ведомым устройством, зачем из него пытаться сделать HOST? если у того же Atmel есть специализированные МК для таких нужд?
Если не хватает памяти данных не проще ли поставить в устройстве микруху Flash памяти то же Atmel... cranky.gif
Victoria Concordia Crescit
raider
сообщение Jun 30 2005, 06:38
Из: г. Москва
Пользователь №: 4 916
Или попробовать SD или ММС карты памяти. У них протокол взаимодействия намного проще реализуем. (один из режимов - обычный SPI)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:02
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
