ADF7020&ADF7020-1 и как их забороть |
2 страниц
1 2 >
(1 - 20)
Oct 3 2008, 05:33
Пользователь №: 40 664
Самое простое, что приходит в голову - это проверить коэффициенты делителей синтезатора частоты.
Второе, с чем мы сталкивались (правда, там уходы были порядка 50-80кГц при рабочей частоте 434МГц)- это неправильный выбор кварцевого резонатора. Дело в том, что любой кварцованый генератор вносит определённую реактивность. Кварцы калибруются на заводе тоже под определённую реактивность. В итоге, если генератор расчитан на кварц, откалиброванный под нагрузку в 12пФ, и вы ставите кварц на 12пФ, то достигается желаемый результат (в определённом диапазоне температур). Если же ваш генератор расчитан на 7пф, а вы ставите кварц, калиброванный на 20пФ, то генератор "утащит" его вверх. Притом, весьма заметно. Ошибки в 300-500ppm - это неудивительно в подобных вещах. И от температуры такие генераторы ездят весьма заметно.
Oct 3 2008, 12:02
PLL Lock, естественно, будет ок. Дело не в самих ppm кварца, а в нагрузочной ёмкости, на которой он откалиброван на заводе. Прямо говоря, эта частота (которая на кварце) не есть его резонансная частота (исключение - кварцы, откалиброванные в последовательный резонанс). На кварцах пишут частоту, на которой резонирует кварц, когда между его выводами наблюдается определённая ёмкость (Cload из даташита).
Играясь нагрузочными конденсаторами, обычно, не удаётся утащить кварц куда нужно. Выхода два - короткий и быстрый.
Быстрый - запаять параллельно кварцу конденсатор (5,6-12пФ), это ухудшит его добротность и стянет несколько вниз. И уже ухудшенный кварц тащить нагрузочными конденсаторами.
Короткий - внимательно прочитать даташит и аппликейшн ноутс, и заказать резонаторы, откалиброванные на ту ёмкость, которую ставите.
Oct 4 2008, 18:39
Пользователь №: 6 217
Первое что сделал после проверки свеженаписаного кода  , это установил внутрений делитель на 4 и померял частотометром CLKOUT, чтобы понять что за кварц на борту  , вместо схемного 11.059200Mhz получил частоту кварца 11.0638850Mhz+-50Hz, начал разбираться где откопали кварцы и параметры этих кварцев , что поставили на платы - не нашел концов  , бывает.В понедельник попробую получить правильные устройства  . Как следствие - мои расчёты регистров  . Быстренько пересчитал.Получилось веселее. Но всё равно не как хотелось бы,  . Жду понедельника. TO: one_eight_seven конечно да. TO: Valery_Vlad спасибо за ободряющий совет  , начинать всегда нелегко, но надо. Если не секрет на какую скорость передачи данных можно рассчитывать(сколько получено на живых устройствах) при GFSK или FSK модуляциях?
Oct 5 2008, 05:59
Пользователь №: 10 421
Цитата(glebka @ Oct 4 2008, 22:39)  TO: Valery_Vlad спасибо за ободряющий совет  , начинать всегда нелегко, но надо. Если не секрет на какую скорость передачи данных можно рассчитывать(сколько получено на живых устройствах) при GFSK или FSK модуляциях? Это была 7021 микросхема. Задача была простая получить паспортную чувствительность на скорости 1 кБит . 434 МГц. Чувствительность определял по синхропоследовательности, когда ловится последовательность на выходе появляется единица. Получил мало. Начал разбираться. Схема согласования приведена неправильная. Выход передатчика микросхемы мешает приемнику. Отключил передатчик, согласовал приемник и получил -107 дБм. При этом еще выяснил, что не работает апч приемника. Т.е. небольшое отклонение частоты на 1 кГц и конец приему. Это было недопустимо. На этом было все закончено. Если у кого есть положительный пример применения, будет интересно.
Oct 5 2008, 09:24
Как раз на 7021 есть положительный опыт 9,6кбод (4,8 кбит/с в манчестерском коде) при девиации 2,4кГц. АПЧ работает, но в очень узкой полосе. То есть, она подстроится, если принимаемый сигнал в полосе приёмника. Правда, точную чувствительность привести не могу. Так как наш аджилентик работает в аналоговой модуляции. А калиброванный передатчик пока не собирали. Как всегда, сначала создали работающую систему, а уже потом начали схему "фабрики косяков" переделывать на нормальную.
Из плюшек, на которые мы ещё напарывались. Как-то снабженцы купили вместо человеческого опорника простой программируемый опорник epson. У этих товарищей бывают экземпляры с чистым опорным сигналом, а бывают с ужасно грязным. Индуктивности лучше брать wirewound типа без сердечника. Лучшие результаты у нас были с LQW от muRata.
Oct 6 2008, 13:01
Цитата(Valery_Vlad @ Oct 5 2008, 09:59)  Схема согласования приведена неправильная. Выход передатчика микросхемы мешает приемнику. Отключил передатчик, согласовал приемник и получил -107 дБм. При этом еще выяснил, что не работает апч приемника. Если у кого есть положительный пример применения, будет интересно. Если можно поподробнее про отключение и согласование. Я работаю сеййчас с 7020-1, они говорят в даташите , что для передачи достаточно программирование 3х регистров, для приёма 5 , как на самомо деле?
Oct 7 2008, 05:14
Цитата(glebka @ Oct 6 2008, 17:01)  Если можно поподробнее про отключение и согласование. Я работаю сеййчас с 7020-1, они говорят в даташите , что для передачи достаточно программирование 3х регистров, для приёма 5 , как на самомо деле? Отключите цепь идущую к передатчику от антенны, и все. Согласуйте 50 ом антенну со входом приемника микросхемы используя данные о входном сопротивлении LNA микросхемы для соответствующего диапазона частот. Остальное, по части регистров не помню, давно было.
Oct 7 2008, 06:46
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Цитата(Valery_Vlad @ Oct 5 2008, 09:59)  Это была 7021 микросхема. Задача была простая получить паспортную чувствительность на скорости 1 кБит . 434 МГц. Чувствительность определял по синхропоследовательности, когда ловится последовательность на выходе появляется единица.. /..... Отключил передатчик, согласовал приемник и получил -107 дБм. При этом еще выяснил, что не работает апч приемника. Т.е. небольшое отклонение частоты на 1 кГц и конец приему. Это было недопустимо. На этом было все закончено. Если у кого есть положительный пример применения, будет интересно. То есть при при паспортной схеме включения вы получили на 15 дб хуже, чем заявлено ? ( а заявлено -122Дбм, что очень даже вкусно  ) Это внушает некоторые опасения относительно трансиверов от AD , ибо в вашей квалификации я не сомневаюсь... А EB не пробовали заказывать? подсмотреть как там разведено и проверить что дает на самом деле... У semtech в этом отношении намного приятнее, все получилось с перворго раза (чип 1203) правда мы практически передрали топологию согласующих цепей с готового радиомодуля, но на 9600 бит/с получается -108.5 Дбм стабильно, учитывая потери на свиче и ПАВ фильтре (около 3.5дб) при этом полоса 200кгц и никакой апч не надо...
Oct 7 2008, 09:06
Цитата(Serj78 @ Oct 7 2008, 10:46)  Это внушает некоторые опасения относительно трансиверов от AD , ибо в вашей квалификации я не сомневаюсь... Вы мне льстите. Я до сих пор не понимаю почему не получил результат, и это меня беспокоит. Обращался на фирму, но сказали, что все должно быть нормально. Но чудес не бывает, не все у них ладно. В ЕВ будет все нормально, в этом я не сомневаюсь. Такие случаи были в практике. По части проектирования и разводки вч части вряд ли они могли придумать что нибудь чудесное, такое, чтобы все стало работать. Скорее всего в самих кристаллах и программировании регистров.
Oct 7 2008, 13:19
Цитата(glebka @ Oct 7 2008, 16:27)  Блин не хочет отзываться на SYNCWORD. Если не жалко поделитесь установками регистров для передачи и приёма, считаю всё верно, согласно даташита.Может гле-то что-то не досмотрел. У меня ничего не осталось, что сам писал. Но за образец бралась информация с сайта с проектом на этой микросхеме. http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=17090. Посмотрите.
Oct 8 2008, 13:33
glebka, Мне лично не жалко. Но я ковал железо, а кодил напарник. Все коды остались дома. Сейчас я в подмосковье на месяц. Как выйдет на связь товарищ, кто непосредственно писал коды, я запрошу. Но когда я проверял код, то сравнивал всё с даташитом. Вся последовательность взята оттуда. Включая задержки, выдерживаемые после подачи команд. Дело в том, что некоторым командам нужно время, чтобы девайс их выполнил, и прежде, чем посылать следующую, надо подождать. Мы ждали не меньше, чем написано в даташите. А поначалу даже больше, вместо 500мкс, ждали 2мс, и устройство нормально это воспринимало.
