> LPC2368/78 пины USB_D+ и USB_D-, не работают как обычные GPIO выходы
VslavX
сообщение Oct 6 2008, 11:29
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Имеется плата на основе LPC2378, пины P0.29 (USB_D+) и P0.30 (USB_D-) предполагается использовать как обычные GPIO выходы. Даташит, усер мануал и ег'ата глаголют что препятствий к этому вроде как нет. Но вот такой простой код:
lock = hal_lock_interrupt();
PIN_SEL[1] &= ~0xFFF00000;
FIO0_MASK   = 0;
FIO0_DIR   |= 0x44000000;
FIO0_SET    = 0x44000000;
nop();
FIO0_CLR    = 0x44000000;
hal_unlock_interrupt(lock);
не работает. На выходе P0.26 осциллограф импульсы видит, а на выходе P0.30 - нет.
Также данный фрагмент был запущен на плате с LPC2368 - точно с таким же результатом, P0.30 как выход не заработал. Может быть там "открытый коллектор" (по типу P0.28/29) - я еще не пробовал, и мне OK по схеме не подходит.
По форуму поискал - такой проблемы не нашел. Кто-нибудь с таким уже сталкивался? Или я что-то в документации пропустил?
Ответов (1 - 2)
r301
сообщение Oct 6 2008, 13:37
Пользователь №: 31 533
я так настраиваю:
    FIO0DIR |= 1UL << 29; // P0.29
    FIO0DIR |= 1UL << 30; // P0.29
    IODIR0 |= 1UL << 29; // P0.29
    IODIR0 |= 1UL << 30; // P0.29
user.manual.lpc23xx.pdf, GPIO port Direction register IODIR and FIODIR(IO[0/1]DIR -
0xE002 80[0/1]8 and FIO[0/1/2/3/4]DIR - 0x3FFF C0[0/2/4/6/8]0)
Remark: GPIO pins P0.29 and P0.30 are shared with the USB D+/− pins and must have
the same direction. If either P0DIR bits 29 or 30 are configured LOW in the IO0DIR or
FIO0DIR registers, both, P0.29 and P0.30, are inputs. If both, P0DIR bit 29 and bit 30 are
HIGH, both, P0.29 and P0.30, are outputs.
VslavX
сообщение Oct 6 2008, 15:23
Из: Осокорки
Да, спасибо, это именно оно. У меня USB_D+ - вход, в USB_D- - выход, придется как-то выкручиваться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 11:59
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
