> Радиусный проводник и copper pour
_Michael_
сообщение Oct 7 2008, 12:44
Группа: Validating
Пользователь №: 35 902
На плате имеется радиусный проводник. Заливаем плату областью металлизации (copper pour), запускаем DRC для проверки правильности зазоров и .... получаем ошибку (см. рис). Странно как-то - сам заливает, сам ошибки находит 07.gif
Ответов (1 - 25)
Владимир
сообщение Oct 7 2008, 13:04
Пользователь №: 3 671
Результат апроксимации окружностей отрезками для полигона
_Michael_
сообщение Oct 7 2008, 13:28
Группа: Validating
И что с этим делать, как "обойти"?
SERoz
сообщение Oct 7 2008, 14:15
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Цитата(_Michael_ @ Oct 7 2008, 16:44) *
Ничего странного работают разные модули....
А это нужно - никогда в это не упираюсь (хотя есил честно, стараюсь делать фаски под углом)???
Может проще не обращать внимания на это - ведь зазор есть....
Или можно просто отключить эту проверку....
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
Uree
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Задайте для этой заливки больший зазор, чтоб наверняка перекрыл заданные ограничения.
_Michael_
сообщение Oct 7 2008, 14:45
Группа: Validating
Отключать проверку не хочется - можно проглядеть другие ошибки в процессе коррекции. Дать больший зазор - разве что фиксированный, но при этом при заливке не работают правила (class to class и т.д.). А это не подходит.
Uree
сообщение Oct 7 2008, 15:04
Из: Z. Gora
Не понял - а при чем тут класс к классу? Заливка работает либо глобально, по зазору заданному для всего проекта, либо локально, по зазору заданному для этой конкретной заливки. Где тут класс-класс?
_Michael_
сообщение Oct 7 2008, 15:15
Группа: Validating
Выбираем имя цепи, к которой относится область металлизации. Эту цепь включаем в класс и задаем правила по отношению к другим классам. Соответственно имеем разные зазоры.
Uree
сообщение Oct 7 2008, 15:22
Из: Z. Gora
А разве в ПКАДе так работают правила? В обратную сторону? Не для проверки, а для конструирования?
_Michael_
сообщение Oct 7 2008, 15:31
Группа: Validating
Работают. В этом и проблема - правила одинаковые для конструирования и для проверки. Исключение - фиксированный зазор.
Uree
сообщение Oct 7 2008, 15:41
Из: Z. Gora
Вот этого не проверял. Не понадобилось в ПКАДе делать RF-платы.
А так да - это ошибки аппроксимации при просчете заливки, могу посоветовать только уменьшить длину хорды, возможно ошибка тоже уменьшится.
_Michael_
сообщение Oct 7 2008, 15:52
Группа: Validating
Уменьшил до минимума - не помогло. Ошибки заливки уменьшились, но не ушли. Не умеет PCad считать корректно скругления.....
SERoz
сообщение Oct 7 2008, 18:18
Из: Питер
Цитата(_Michael_ @ Oct 7 2008, 19:52) *
.....Не умеет PCad считать корректно скругления.....
Так Пикад изначально был рассчитан на угловые скосы, а скругление нужно было только для ВЧ плат (да и то редко)...
И эта тактика вроде и не изменялась в Пикаде....
Попробуй кинуть эту плату (с радиусами) в Оркад, там вроде это можно...
Или можно попробовать кинуть это в Топор - он рассчитан на безсеточную разводку...
В принципе если ошибок не так много, можно просмотреть ошибки и если они "нормальные" - можно наплевать на ДРЦ...
Сообщение отредактировал SERoz - Oct 7 2008, 18:19
Uree
сообщение Oct 7 2008, 20:22
Из: Z. Gora
ТопоР здесь не поможет, он только роутер и с заливками не работает. Уменьшение хорд действительно не помогает. Остается только одно - проверять такие ошибки вручную, собственно мы так и делаем.
_Michael_
сообщение Oct 8 2008, 04:39
Группа: Validating
Собственно уже их игнорирую.... smile.gif Эх, не люблю я DRC ошибки, хоть и пустяковые.
atlantic
сообщение Oct 8 2008, 05:02
Сообщение #16
участник
Пользователь №: 14 402
А можно тело(файл(хотябы ту часть, где такое проявляется)) в студию, а то что-то не верится на такой баг(хочется попробывать за вымя). Просто DRC всегда был последним гарантом правильности.
добавил:
(вообщем тело уже не нужно : )
Да действительно есть такое.
Хотя об этом написано:
Правда если ее включить, то он делает "излишний зазор".
Вообщем вроде нашел вариант обхода этой проблемы.
(если не использовать зазоры по классам цепей)
В свойстве CopperPour использовать BackOff : Fixed(*) на 0.2mm больше чем в Design rules(выключить Use Design Rules).
(0.2mm это уже с запасом на погрешность(хотя возможны варианты с этим числом), которая получается при варианте Copper Pour Backoff Algorithm PCAD2004)
_Michael_
сообщение Oct 8 2008, 07:02
Сообщение #17
Группа: Validating
Мне нужны межклассовые правила, поэтому остановился на варианте алгоритма от 2004 PCada. Хотя вырезает дуги не так "эстетично", зато DRC его не ругает. Всем спасибо за помощь. cool.gif
Uree
сообщение Oct 8 2008, 07:06
Сообщение #18
Из: Z. Gora
Не так эстетично это типа с увеличением зазора и большей его неравномерностью? Тогда надо смотреть на колебания импеданса при таких отклонениях, иначе смысл теряется...
Жека
сообщение Oct 8 2008, 07:19
Сообщение #19
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Поздравляю вас соврамши. Полноценная работа с заливками появилась в версии 4.1
Реализована полноценная работа с областями металлизации ("выкусывание" проводников и контактных площадок других цепей, термобарьеры, удаление неподключенных островков и островков с площадью меньше заданной, выбор вида штриховки).
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
atlantic
сообщение Oct 8 2008, 07:34
Сообщение #20
участник
Интересно как он их делает с точки зрения PCAD, как объект CoupperPour или отдельными линиями и дугами(плодя их несметное кол-во) или как объект Polygon? Если как объект CoupperPour то как он поможет в данном случае?
Жека
сообщение Oct 8 2008, 08:05
Сообщение #21
Из: Петербург
А из чего, по вашему, состоит объект CopperPour ?
svz
сообщение Oct 8 2008, 08:17
Сообщение #22
Из: СПб
Пользователь №: 2 812
TopoR заливку делает, как положено, в виде CopperPour'а.
Как он поможет PCAD'у правильно посчитать зазор? Косвенно smile.gif - создаст заливку так, чтобы гарантированно обеспечить заданный зазор (TopoR дуги учитывает правильно). Тогда можно будет наплевать на варнинги в Пикаде.
atlantic
сообщение Oct 8 2008, 08:44
Сообщение #23
участник
В pcad CopperPour состоит из свойств, думаю перечислять нет необходимости, любой желающий может при желании посмотреть.
Отмечу только, что Polygon(Place Polygon) в PCAD растровый(и толщину линий которым он потом превращается в векторный задается при генерации гербера )
А вопрос, если быть более точным, был каким образом в вашей программе удается избежать описаной в этой теме ошибки DRC, при выключенной опции Use Old Copper Pour Backoff Algorithm (Pre-PCAD2004)
Ну кажется и я понял, он по вашим словам сам делает вырезы в CopperPour, в соответствии с заданными классами цепей, а потом нужно постараться(вопрос как?) чтоб pcad не перезаливал.
Так?
Жека
сообщение Oct 8 2008, 08:51
Сообщение #24
Из: Петербург
Так?
В общем так. При передаче проекта в Пикад CopperPour может перезаливаться, но уже по алгоритмам Пикада - а они не тождественны алгоритмам Топора. А может и не перезаливаться, останется в точности такой, как был в Топоре
Uree
сообщение Oct 8 2008, 09:04
Сообщение #25
Из: Z. Gora
Ну появилась так появилась... Можете порадоватьсяsmile.gif Или похвалиться...
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 10 2008, 11:10
Сообщение #26
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Замените сию дорожку десятком прямых отрезков. И будет вам счастье.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 23:51
Страница сгенерированна за 0.03033 секунд с 7
