> диф. работа AD623, смещение нуля
konstan
сообщение Oct 9 2008, 11:41
Из: Deutschland
Пользователь №: 25 408
Подскажите
Будет ли работать схема в дипазане от 0-5В, если на вход подавать +/-150мВ.
На ножку REF подано напряжение смещение +2.5В
Питание Single supply +5V
Ответов (1 - 2)
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 9 2008, 12:21
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Во-первых, несмотря на то, что усилитель по выходу Rail-to-Rail, все равно нельзя получить выходной сигнал, равный нулю или напряжению питания, особенно при наличии какого-никакого сопротивления нагрузки, см. строку Output в справочных данных.
Во-вторых, размах выходного сигнала существенно зависит от синфазного входного напряжения, см. рис. 21 и 22.
konstan
сообщение Oct 9 2008, 12:31
Из: Deutschland
ПОНЯЛ. Благодарю
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:04
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
