> Xilinx Spartan, Суммарный ток по выходам
GeorgyBey
сообщение Jun 3 2005, 08:08
Пользователь №: 1 593
Добрый день !
Или пошлите туда, где написано, или ответьте :
Вывод как выход может "впустить в себя" при "0" до 24ма (есть в даташите).
А максимальный групповой ток по корпусу ? (если все выводы-выходы и всасывают по ...?) или по одной стороне корпуса ? В даташите не нашел sad.gif
На "нет" и "нах" :)
Ответов (1 - 3)
kas
сообщение Jun 3 2005, 12:00
Из: Красноярск
Пользователь №: 5 108
Цитата(GeorgyBey @ Jun 3 2005, 16:08)
Добрый день !
А какой спартан? если 2(Е), то ds001_3.pdf (ds077_3.pdf) там написано. LVTTL +/-24mA
rezident
сообщение Jun 7 2005, 19:58
Пользователь №: 3 882
Дык по-моему такие параметры рассчитываются, исходя из максимальной мощности, которую может рассеивать сам корпус кристалла. Естественно максимальный ток, указанный для одного вывода, превышать нельзя. Считайте сколько потребляет сама схема на выбранной тактовой частоте и суммарную мощность, выделяемую на выходных пинах. Напряжения на выходных пинах при указанной величине втекающего/вытекающего тока обычно приведены в даташите. Оттуда можно посчитать мощность.
Sadco
сообщение Jun 11 2005, 18:01
Пользователь №: 5 734
Может быть инф. может быть Вам полезгна
Недавно звонил в И н л а й н г р у п спрашивал о 5 V совместимость Spartan 2.
Говорят при 25! нагруженных входах по 5 В ПЛИС прошибало. С чем это связано до сих пор не могу найти в даташитах. Может кто подскажет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 18:16
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
