> Микросхемы сенсорных кнопок Quantum!, кто нить работал?
at90
сообщение Oct 9 2008, 20:17
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Решил попробовать микросхемы сенсоров Quantum! Для пробы взял простую QT1081.
Собрал схему по референс дизайну. Работает хорошо через стекло 5мм... Но... Когда мочу поверхность водой то клавиши сами срабатывают без нажатия. В микросхему встроена функция борьбы с этим эффектом. Кто нибудь работал с такими микросхемами и как удавалось решить эту проблему? Фото платы прилагаю....
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Ответов (1 - 6)
Deka
сообщение Oct 10 2008, 07:38
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Я использовал QT100ISG, поэтому таких проблем не возникало. Насколько я помню средство борьбы с этим - перекалибровка, которая происходит в момент подачи питания. По крайней мере это для чипа в моём случае. Специально для этого предусмотрел управление питанием чипа сенсора от МК. А вообще довольно неудобные кнопки получаются. Тактильного ощущения срабатывания нет + ложные срабатывания. Зато дребезга нет и можно сделать очень красивую панель + если стекло закалить, то получится ещё и вандалоустойчивая.
YAM
сообщение Oct 10 2008, 12:14
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Да не парьтесь ерундой, у квантума вообще в начале стояли в качестве QT320 перемаркированные атмеловские тиньки с соответствующей прошивкой... Сенсорные кнопки элементарно делаются софтово. Почитайте апликухи на их сайте или у микрочипа по этому поводу...
А по поводу воды над сенсором, а никак вы от этого не защититесь, всегда будут ложные срабатывания в момент увлажнения, вот потом, после перекалибровки, срабатывание уйдет...
Pyku_He_oTTyda
сообщение Oct 10 2008, 12:27
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
а под водой такие кнопки работать будут?
Андрей Смирнов
DVF
сообщение Oct 10 2008, 13:06
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Конкретнее, пожалуйста.
Senser
сообщение Oct 14 2008, 18:59
Пользователь №: 40 696
По идее должны, ведь емкость-то меняться будет...
Different
сообщение Oct 19 2008, 18:12
Пользователь №: 25 965
Таки Quantum родил только технологию, которую оформил в виде прошивки. Другого и не требуется.
QT100, например, делалось на чипах Microchip. Тоже самое и у других производителей сенсорных датчиков, AD и STM к примеру.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:07
