> датчик движения
stells
сообщение Oct 12 2008, 12:29
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
традиционно в датчиках движения используются пироэлектрические датчики. в чем их преимущество (если оно есть) перед ИК-фототранзисторами?
Ответов (1 - 14)
proxi
сообщение Oct 12 2008, 12:51
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
да много чего используют названным выше не ограничевается, радиоволновые, индукционные, ультразвуковые, емкостные, и тд...у каждого свои плюсы и минусы...
stells
сообщение Oct 12 2008, 12:59
извините, неточно написал... вопрос по ИК-датчикам движения
Rst7
сообщение Oct 12 2008, 14:01
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Дык Вы посмотрите на диапазон длин волн - для пироэлектрических это обычно 7-14 микрон. Примерно там максимум теплового излучения от человеческого тела находится. А у кремниевых фототранзисторов (да и у фотодиодов) красная граница - ну от силы 1.3 микрометра - это надо почти до красна человека нагреть, чтобы он (кремниевый фотодиод/фототранзистор) его видеть начал.
stells
сообщение Oct 12 2008, 14:20
посмотрел... Вы правы, упустил я этот параметр... спасибо!
kalimusk
сообщение Oct 13 2008, 10:43
Пользователь №: 4 275
Датчик движения обычно состоит из самого датчика и линзы. Линза играет в этом деле серьезную роль. На эту тему есть статьи со схемами в ж Схемотехника.
Rst7
сообщение Oct 13 2008, 11:05
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Безусловно. Без нее не стреляет. Только разговор о фотоприемниках, а не о линзе wink.gif
stells
сообщение Oct 13 2008, 11:42
к слову сказать, набор от MasterKit сделан без линзы, вернее с имитацией линзы:
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=130
сообщение Oct 14 2008, 10:00
Пользователь №: 11 287
Игрушка...
Mastar
сообщение Nov 5 2008, 15:06
Пользователь №: 33 560
Для измерений небольших перемещений (диапазон 1мм), какие есть быстрые датчики (частота перемещений 1000 гц). Требуется точность 0,05 мм и скорость 0,1 мс. Нужен контроль и измерение, устройства похожего на реле.
Подскажите, может есть что готовое?
Максим Зиновьев
сообщение Nov 5 2008, 15:36
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Думаю, проще всего из готового использовать лазерную указку, зеркальце на подвижной части, пару тригонометрических формул, стену и линейку
Tanya
сообщение Nov 5 2008, 18:15
Пользователь №: 12 883
Или емкостный датчик (мост).
НЕХ
сообщение Nov 5 2008, 19:21
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Или индуктивный датчик, вихретоковый.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Mastar
сообщение Nov 8 2008, 08:37
Емкость и индуктивность, не прокатует из-за конструктивны особенностей, наверно только оптика и тут вопрос, что есть подходящего для измерения такой скорости перемещения? У меня раньше применялся пъезо-датчик и по всплескам я отлавливал обе крайние точки, а вот унать сколько времени прошло до 50% подъема - никак, разве что разделить время попалам, но там нелинейное перемещение.
НЕХ
сообщение Nov 8 2008, 12:22
Из: Петербург
коротко : лазерный луч направляем на объект, часть света неизбежно попадает обратно в лазер, что приводит к изменению его интенсивности и детектируется встроенным в него фотодиодом. Лучше работает с фокусированным пучком и светлым предметом.
Сигнал с фотодиода можно подать на УНЧ и вывести в звук. Перемещение лазера или объекта на половину длины волны легко обнаруживается(пульс человека, например). Теперь если менять ток через лазер на несколько милиампер по пилообразному закону (что влечёт изменение длины волны), можно измерять расстояние до предметов(обычно не более метра). Эффект называется "self-mixing".
Прикрепленный файл  Self_Mixing_Techniques_for_Sensing_Applications.pdf ( 352.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 221
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:00
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
