> Как разбить 2 байта по байту))
Xenom0rph
сообщение Oct 17 2008, 11:24
Пользователь №: 40 646
Вообщем задача такая, у меня есть число типа unsigned int;
Мне надо записать его в ячейку eeprom. Ячейка это один байт, значит для хранения типа unsigned int требуется две ячейки. Так вот как мне разбить это число по байту и записать в ячейки, а когда мне потребуется это число я его обратно склеил?
Знаю, что как то делается это просто, там страший и младший разряд... и т.д. но вот что то немогу никак вьехать в эти разряды.
Ответов (1 - 24)
Палыч
сообщение Oct 17 2008, 11:29
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Например:
unsigned int A;
unsigned char b, c;
b= A&0xFF;
c= A>>8;
A=(c<<8)|b;
или через union...
Xenom0rph
сообщение Oct 17 2008, 11:59
Цитата(Палыч @ Oct 17 2008, 15:29) *
Например:
unsigned int A;
unsigned char b, c;
b= A&0xFF;
c= A>>8;
A=(c<<8)|b;
или через union...
У меня A становится просто b и все.
Допустим A = 2008
после выполнения этого кода
b = 216
c = 7
A = 216
Огурцов
сообщение Oct 17 2008, 12:02
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
На чем пишем ?
В WinAVR/GCC можно сделать так
#define Vxl_obtain_eeprom_word(aValue, aDefault) (aValue != 0xFFFF ? aValue: aDefault)
static uint16 mTasks_target_temp;
EEMEM static uint16 eTasks_target_temp;
mTasks_target_temp = Vxl_obtain_eeprom_word (eeprom_read_word(&eTasks_target_temp), 700);
eeprom_write_word(&eTasks_target_temp, mTasks_target_temp);
Палыч
сообщение Oct 17 2008, 12:07
Из: г. Новочеркасск
Ошибочка вышла...
A=((unsigned int)c<<8) | b;
Demeny
сообщение Oct 17 2008, 12:09
Пользователь №: 14 237
Не нужно усложнять. eeprom с логической точки зрения ничем не отличается от "обычной" памяти. Поэтому и хранить там данные можно байтами, словами и целыми структурами. А о правильном расположении байтов пусть заботится компилятор.
unsigned int __eeprom MyArray[10];
unsigned int A, B;
MyArray[0] = A;  // тут компилятор сам разложит переменную A побайтно и вставит инструкции побайтного сохранения в eeprom
B = MyArray[0]; // тут будет проделана обратная работа.
Примечание: в разных компиляторах квалификатор __eeprom может называться по-разному, но смысл тот же - указать компилятору, что память выделяется в зоне eeprom.
Сделано в Китае. Упаковано в России.
Палыч
сообщение Oct 17 2008, 12:21
Из: г. Новочеркасск
Не все трансляторы понимают квалификатор __eeprom. Там, где этого квалификатора - нет, поможет изучение файла eeprom.h
Xenom0rph
сообщение Oct 17 2008, 12:54
Цитата(Палыч @ Oct 17 2008, 16:07) *
Ошибочка вышла...
2Пылыч Спасибо.
А по поводу прямо назначить область eeprom, что то не очень у меня это получаеться, компилятор CVAVR, там есть типо unsigned char eeprom a[10] только вот что то не заносит он туда ничего(( а пишет в data stack.
DiMomite
сообщение Oct 17 2008, 22:52
Из: Одесса
Пользователь №: 15 959
В CVAVR надо писать так: eeprom unsigned char a[10];
Xenom0rph
сообщение Oct 18 2008, 10:25
Вот спасибо, "Век живи, век учись"
smalcom
сообщение Oct 19 2008, 02:00
Пользователь №: 28 718
вроде небыло варианта
unsigned int uiA = 0xABCD
unsigned char ucB = ((unsigned char*)&uiA)[0]
unsigned char ucC = ((unsigned char*)&uiA)[1]
или
unsigned char ucpT = (unsigned char*)&uiA
unsigned char ucB = *ucpT
unsigned char ucC = *(++ucpT)
zltigo
сообщение Oct 19 2008, 09:42
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Очень жаль, что теперь "eсть" sad.gif. Зачем создавать уродство на ровном месте без всякой на то надобности? Кроме общего уродства дополнительные проблемы на не 8bit платформах....
smalcom
сообщение Oct 19 2008, 11:49
прочитай топик сверху, а не снизу. и мнение свое держи при себе тем более, что оно не верное.
zltigo
сообщение Oct 19 2008, 13:07
Из: Riga, Latvia
Цитата(smalcom @ Oct 19 2008, 13:49) *
...и мнение свое держи при себе...
В некоторых случаях молчать просто нельзя.
lks
сообщение Oct 19 2008, 13:29
Пользователь №: 18 143
или через union...
Ну да.
union LOG { unsigned char aa[2], unsigned int dd; }ff;
unsigned char bb, сс;
unsigned int big;
dd.ff = big;
bb = ff.aa[0];
cc = ff.aa[1];
zltigo
сообщение Oct 19 2008, 15:16
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
int штука коварная и непереносимая в некоторых случаях. В Вашем случае 'unsigned short'
union my_short {
unsigned short dd;
unsigned char lo;
unsigned char hi;
} ff;
И вообще, если не описывать union каждый раз, то
typedef union my_short {
unsigned short dd;
unsigned char lo;
unsigned char hi;
} my_short_t;
my_short_t ff;
unsigned int big;
unsigned short big;
dd.ff = big;
ff.dd = big;
С точностью до наоборот. И вообще промежуточная переменная big просто лишняя - надо сразу использовать ff.dd
bb = ff.aa[0];
cc = ff.aa[1];
bb = ff.lo;
cc = ff.hi;
Сергей Борщ
сообщение Oct 20 2008, 07:08
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(zltigo @ Oct 19 2008, 18:16) *
union my_short {
unsigned short dd;
unsigned char lo;
unsigned char hi;
} ff;
union   my_short {
    unsigned short dd;
    struct
        unsigned char lo;
        unsigned char hi;
} ff;
zltigo
сообщение Oct 20 2008, 08:04
Сообщение #18
Из: Riga, Latvia
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 20 2008, 09:08) *
union   my_short {
    unsigned short dd;
    struct
        unsigned char lo;
        unsigned char hi;
} ff;
Да, конечно! ерунду написал sad.gif.Вдогонку - для переносимости на не 8bit платформы надо структуру еще паковать....
g-gabber
сообщение Oct 22 2008, 08:07
Сообщение #19
Пользователь №: 41 022
__asm{
mov ax,[value]
movzx ecx,al
movzx edx,ah
zltigo
сообщение Oct 22 2008, 08:25
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
Цитата(g-gabber @ Oct 22 2008, 10:07) *
__asm{
mov ax,[value]
movzx ecx,al
movzx edx,ah
К чему этот ASM i386 экзерсис, тем более, что разбивкой на БАЙТЫ тут и не пахнет?
g-gabber
сообщение Oct 22 2008, 08:49
Сообщение #21
Упс, то что он под AVR пишет я не увидел,
А вобще, под x86 это самый быстый способ разбрать 2 байтовый int по байтам.
zltigo
сообщение Oct 22 2008, 18:18
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
1) в ASM ничего бить вообще не надо - все и так доступно, ибо система адресации
позволяет произвольный доступ.
2)написанная ASM вставка есть вещь в себе и использовать ее из С вообще нельзя.
3) Это не для x86 а для 386, как минимум
4) int вообще-то на 386 не двухбайтовый
5) разбили не по байтам а по 32bit
6)movzx не эффективная по производительности команда, посему и насчет быстрый это не так.
g-gabber
сообщение Oct 23 2008, 12:20
Сообщение #23
1) То что ASM тут не любят я уже понял,
2) В теме нигде не написанно какой компилятор используется.
3) x86 для меня линейка процессоров, про < 386 я даже и не вспоминал,
4) Какого размера int зависит от компилятора и того как её задекларировать,
Например VS C++ иногда использует int для храния 2 байт(16 бит), а long для 4 байт(32 бит),
5) Я тоже разбивал по 32 битным регистрам (ecx, edx).
6) А с этим я могу поспорить,,,
movzx занимает 3 такта, значит
movzx ecx,al
movzx edx,ah
займёт 6 тактов,
Возьмём код который предложил Палыч.
b= A&0xFF;
c= A>>8;
теперь переведём его в asm, получается следующее:
mov ecx,eax; 1 такт
and  ecx.0xff; 1 такт
mov edx,eax; 1 такт
shl   edx,8 ; 3 такт
По сути получается одно и тоже, но у меня 2 команды, а тут 4, и не нужно забывать что процессору нужно на 2 команды больше обработать,
Инофрмацию я брал от сюда http://www3.itu.edu.tr/~kesgin/mul06/intel/index.html
За базу я брал 486,
p.s. А вообще, давайте жить дружно!
Сообщение отредактировал g-gabber - Oct 23 2008, 12:23
zltigo
сообщение Oct 23 2008, 20:31
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
Совершенно не верно. Я люблю, и судя по Вашему экзерсизу, простите, знаю его много лучше. Не любю применение ASM ни к селу ни к городу особенно ввиде инлайновых вставок часто сносящих крышу оптимизатору.
Достаточно того, что используется КОМПИЛЯТОР
Ну, ну...
Глупости не надо говорить, поскольку "про < 386 я даже и не вспоминал".
movzx ecx,al
movzx edx,ah
займёт 6 тактов,
А чего тут спорить, если
xor edx,edx
mov dl,ah
короче на любезных Вашему сердцу пентиумах, не говоря уже о 386 с его 6 тактами на каждый movzx.
Причем mov и xor на пентиумах конверизируются, а movzx - нет. Короче полный облом с попыткой писать на ASM sad.gif
Легко smile.gif, если будете более обдуманно писать.
g-gabber
сообщение Oct 23 2008, 21:30
Сообщение #25
Ну, ну...
xor edx,edx
mov dl,ah
CPUID без инлайна не вывозишь.
А вообще не хочу спорить ... уверен стажа у меня больше ...
Лучше помогите мне настроить xds560 и OMAP ...
Сообщение отредактировал g-gabber - Oct 23 2008, 21:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 00:57
Страница сгенерированна за 0.01658 секунд с 7
