VHDL Simulation ModelSim XE |
Oct 17 2008, 15:20
Пользователь №: 40 599
Vopros.doc ( 55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 178 пожалуйста,кто работал с этой программой , помогите правильно заполнить таблицу, т.е. объясните, по что и по какому принципу надо выбирать (интересует главным образом верхняя часть таблицы, нижняя вроде ясна). Смотрела в раздел помощи, там сказано: In the Device Properties page, set the following options. These settings affect other project options, such as the types of processes that are available for your design. Product Category Family Note To target a Spartan™-3L device, select Spartan™-3 as the family. When creating an EDIF project, the device family information is read from your EDIF project file, and changing the device family is not recommended. Device Note To target a Spartan-3L device, select a device that ends in l, such as xc3s2000l. Package Speed Top-Level Source Type Note This is automatically set. Synthesis Tool т.е. ничего не объясняется. предположим, речь идёт о мультиплексоре, или другом простом приборе (счетчик, сумматор...)
Сообщение отредактировал IrinaL - Oct 17 2008, 15:22
(1 - 14)
Oct 17 2008, 20:29
Пользователь №: 4 045
А причем здесь Моделсим? Это скриншот из проджект-визарда ISE, верхняя часть - выбор микросхемы для реализации. Product Category - категория (все, общего назначения, для автомобилей, военные/высоконадежные, радиационно-стойкие), при выборе какого-то конкретного значения в нижележащих строках будут доступны только семейства и микросхемы выбранной категории. Family - семейство микросхем. Device - конретная микросхема, представитель выбранного семейства. Package - корпус (микросхемы одного семейства могут выпускаться в разных корпусах). Speed - скоростная характеристика микросхемы (чем больше, тем на более высокой частоте сможет работать одна и та же схема в данной микросхеме). Ниже - характеристики исходных текстов проекта. Top Level Source Type - тип исходного текста верхнего уровня проекта (варианты - Схема, Языковое описание). Synthesis tool - синтезатор (программа, которая из HDL текста делает схему из примитивов выбранного семейства), может быть встроенным в ISE (XST) или сторонним продуктом (Synplify, Leonardo Spectrum). Simulator - программа, используемая для моделирования, это нужно для формирования средой правильных команд для ее вызова. Preferred Language - предпочитаемый HDL-язык (на что влияет лично я не понимаю).
Непонятно для чего Вам это? Если моделировать - запускайте Modelsim (он у Вас есть кстати?). Отличия между XE, PE, SE найдите поиском по форуму - обсуждалось неоднократно. Уверяю Вас при открытии Modelsim'а вопросов будет еще больше.
Непонятно Ваше упорное нежелание читать документацию и хоть как-то пытаться вникнуть, цели тоже неясны. Надо задавать вопрос так - хочу сделать то-то и то-то пытаюсь так-то и так-то, получаю то-то и то-то, посоветуйте как правильно. То есть Вы должны сами хотя бы попробовать добраться до конечного пункта своей задачи, а если Вы его даже определить не можете - это беда.
Успехов Вам.
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
Oct 17 2008, 22:50
Спасибо большое, что не поленились ответить. Мне понятно Ваше раздражение. Я читаю документацию, честное слово, просто не подряд, а то, что требуется по программе. Дан 1 месяц на изучение с 0 VHDL, VHDL-AMS, + надо изучить 2 большие книги по другим предметам. Потом будут экзамены. Нет времени читать всё подряд. Ваш вопрос "А причём здесь ModelSim?" меня удивил. Он при том, что все данные, приведенные мной, скопированы как-раз из него (из Help). Пытаясь им воспользоваться, на втором же шаге я наткнулась на таблицу, где надо выбрать эти параметры, и, так как я не знала, из каких соображений их выбирать, я спросила. Что касается попыток добраться до конечного пункта задачи, то, честное слово, с утра инсталлировала этот ModelSim и до сих пор не смогла произвести симуляцию мультиплексора. Конечный пункт задачи совершенно конкретный - надо провести симуляцию с помощью ModelSim. Вначале вообще ничего не получалось, теперь методом проб и ошибок, наконец, дошла почти до конца, и споткнулась на самом последнем шаге. А именно, когда нажимаю уже кнопку симуляции, появляется сообщение (см. приложенный файл). Вы не могли бы подсказать, как эту проблему решить? Пошла туда, куда написано, но там ничего не удалось сделать. Я начинаю думать, что может нужно ещё что-то дополнительно инсталлировать к самой программе, или я ошибаюсь? Не сердитесь из-за моих вопросов, действительно слишком мало дано времени.
Neu_Microsoft_Word_Dokument__4_.doc ( 30.5 килобайт )
Oct 18 2008, 07:57
Цитата(IrinaL @ Oct 18 2008, 02:50)  Мне понятно Ваше раздражение. ... Не сердитесь из-за моих вопросов, действительно слишком мало дано времени. Это не раздражение, а сожаление, что Вы не очень эффективно тратите свое время. Сердиться никто и не думал, иначе отвечать бы не стал. Повторяю еще раз - то, что Вы установили (и о чем задавали вопрос) - это пакет Xilinx ISE и ничего общего с Modelsim он не имеет (разве что в комплекте с полным ISE раньше давали Modelsim XE - урезанную по скорости моделирования версию Modelsim), о чем свидетельствует приведенное Вами сообщение об ошибке (ISE не может найти исполняемый файл Modelsim). В зависимости от лицензии на ISE можно использовать встроенный в ISE симулятор, но он убог от рождения. Правильно было бы раздобыть дистрибутив Modelsim (если именно его изучение предусматривает программа Вашего курса) и разбираться с ним, так как ISE на данном этапе Вам ни к чему.
Oct 18 2008, 13:57
Вы правы. Я скачала не ту программу. Спасибо.
Oct 18 2008, 16:09
подскажите пожалуйста, почему не получается компиляция. Делаю всё по инструкции в файле ПДФ, приложенному к программе. Беру файлы из примеров, приложенных к программе, создаю библиотеку. При нажатии кнопки Компиляции выходит сообщение # ** Error: E:/Modeltech_xe_starter/MoiDokumenti/counter.vhd(2): near "EOF": syntax error Что это может значить?
Oct 18 2008, 17:19
Цитата(IrinaL @ Oct 18 2008, 20:09)  Что это может значить? Если бы Вы приложили к сообщению этот counter.vhd, я смог бы подробно ответить. А так можно сказать только что ошибка во второй строке указанного файла.
Oct 18 2008, 17:29
Цитата(BSV @ Oct 18 2008, 21:19)  Если бы Вы приложили к сообщению этот counter.vhd, я смог бы подробно ответить. А так можно сказать только что ошибка во второй строке указанного файла.
counter.vhd ( 2 байт )
tcounter.vhd ( 2 байт )
Oct 18 2008, 18:22
Цитата(BSV @ Oct 18 2008, 21:44)  Классные файлы, вы в них заглядывать пробовали? Да, действительно, с ними что-то случилось. Скорее всего в этом причина, не понятно только, как они испортились. Пожалуйста, загляните сюда минут через 30 или час, если будет возможность. я их нашла в другой папке и попробую с ними всё сделать. Но, возможно возникнут вопросы по продолжению. На всякий случай вот они
tcounter.vhd ( 885 байт )
counter.vhd ( 1.16 килобайт )
Кол-во скачиваний: 204Посмотрите пожалуйста, что получилось (на первой картинке как должно быть, а на нижней, как у меня)
modulsim.doc ( 164.5 килобайт )
Сообщение отредактировал IrinaL - Oct 18 2008, 18:10
Oct 18 2008, 20:09
Я несколько раз включила-выключила программу и теперь уже такой вид
_________Microsoft_Word.doc ( 76.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 142, т.е. уже и первый файл вместа типа Modul имеет тип Entity
Сообщение отредактировал IrinaL - Oct 18 2008, 20:10
Oct 18 2008, 20:18
Нужно сначала создать проект: File -> New -> Project, после чего добавить туда Ваши файлы. Потом их скомпилировать Compile -> All (можно еще из контекстного меню по правой кнопке на одном из файлов проекта). Должно получиться что-то такое:
Далее Simulate -> Start Simulation и далее так:
Должно получиться что-то вроде
Добавляем в окно временнОй диаграммы сигналы исследумого модуля Add -> Wave -> Signals in region Затем открываем окно временнОй диаграммы View -> Wave и нажимая на кнопку Run (на картинке - рядом с шагом 10 ns) наблюдаем временнУю диаграмму:
Вот как-то так. P.S. Прикладывайте просто картинки пожалуйста, не надо их в Ворд вставлять!
Oct 18 2008, 20:49
Ура! Хоть что-то получилось, правда не так, как у Вас. Посмотрите пожалуйста. Только я не знаю, как вставить рисунок без Ворда. Я скопировала страницу как альт принт, теперь же её надо куда-то вставить? Если я Вам ещё не совсем надоела, просветите пожалуйста.
_________Microsoft_Word__7_.doc ( 68 килобайт )
Oct 18 2008, 21:04
Спасибо огромное. Вы мне очень -очень помогли. Пожалуйста, заглядывайте хоть иногда в мои темы и дальше.
Сообщение отредактировал IrinaL - Oct 18 2008, 21:13
