> CodeWarrior for HC12, Вопросы по среде
Pomidor
сообщение Oct 17 2008, 19:51
Пользователь №: 30 973
Взялся за HC12, так как надо, и примочки интересные - CAN, Ethernet, т.д. Разбираюсь, архитектура очень понравилась, ассемблер запутанный, но удобный. Для начала работаю в среде CodeWarrior (несколько непривычно после Keil. CW крякнутый, полная версия.
Возникли некоторые вопросы, может поможете:
1. Я сейчас работаю с Evalution Board m68evb912bc32. Для заливки кода во Flash на плате есть RS232 и BDM (или он только для отладки используется?). Ну, адаптера для BDM у меня так-и-так нету. Через RS232 заливаю код файлом S19 с помощью прожки (написал один деятель). Она нормально всё заливает - по протоколу, как в manuale для evb описано (по условному обмену через RS232). Но вот в чём беда - у меня было 2 примерчика (только S19 файлы без исходников), проекты в CW я создаю и отлаживаю в симуляторе, а получить S19 файл из CW не могу. Не подскажете как сгенерировать конечный файл S19 в CW или альтернативные способы заливки в МК через COM порт.
А дальше так, интересно просто.
2. В симуляторе CW нашёл элементы типа ЖКИ, 7сегм инд, светодиодики. Что, если в настройках для них задать порт или адрес памяти, то они будут работать (Что-то пока как не пробывал не вышло) на отображение или запись?
3. В CW среда разработки и симулятора - разные программы? Тогда зачем в разработке нужны breakpoint-ы, если они не переносятся в симулятор.
4. И всё же - что лучше CW или IAR?
Ответов (1 - 9)
velbovv
сообщение Oct 18 2008, 15:48
Пользователь №: 39 290
Я работаю с 08 семейством. Но суть почти та же. Контролеры шьются только через BDM программатор. Рекомендую прикупить если планируете заниматься серьезно. На счет симулятора - будет работать и ЖКИ и т.д. Брек-поинты я ставлю в симуляторе. Что лучше - определи сам для себя. Мне кста тож сложно было кеил освоить - привык к CW
Pomidor
сообщение Oct 18 2008, 22:56
Хм, я шил МК через RS-ник, а он, исходя из документации, подключён прямо к порту на контроллере. Прямо в мануале для отладочной платы описаны структура S19 файла и метод его записи в контроллер через RS. К сожалению привести эту главу здесь не могу, т.к. мануал бумажный. Всё при этом работает. Может в новых 16-битных МК это появилось только..
- А BDM адаптер сколько стоит приблизительно?
- И всё таки, файл S19 в CW получить можно?
И ещё - нашёл VisualizationTool, но оно только в Demo режиме работает и в примере, а к своему проекту прикрутить не могу (т.к. не нахожу). Это встроенная в CW штука или прикрученная либа?
ЗЫ: А индикаторы у меня пока не заработали..
В проектах в папке bin есть файлы с расширениями *.abs.phy и *.abs.s19, по структуре похожи на нормальный s19 файл. Для чего эти файлы, или это и есть тот самый s19?
Сообщение отредактировал Pomidor - Oct 18 2008, 22:14
repairDV
сообщение Oct 19 2008, 00:58
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
А какой смысл использовать крякнутые версии? С бордой должна быть версия Special Edition, 16 кбайт кода вам хватит за глаза. Потом, в каталоге CW есть каталог "example", там для каждого типа проца есть примеры, со всеми библиотеками, этот пример просто используешь как базовый - в него добавляешь свои процедуры. Я, правда, говорю про серию MC56F8xx, не знаю, как в других.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
Pomidor
сообщение Oct 19 2008, 22:28
Ну это всё понятно. Крякнутая всё же лучше по причине, что всё точно включено.
А что можете сказать касательно VisualizationTool и S19 (хотя с последним я уже вобщем разобрался)?
repairDV
сообщение Oct 19 2008, 23:48
Из: Хабаровск
Вообще-то у этой серии таких инструментов нет. Есть такой Processor Expert, типа предварительной конфигурации, но он вроде ни к чему.
proba
сообщение Oct 20 2008, 15:11
Пользователь №: 5 526
s19 ограничен с 64k , для hc12 надо использовать s28. в нете можно наидти несколько открытых bdm проект, например tbdml. есть там и некоторые недостатки но работать можно. http://forums.freescale.com/freescale/boar...message.id=1512
Pomidor
сообщение Oct 22 2008, 20:37
А про какую серию вы ведёте речь? "Серия" к МК вроде по смыслу слова относится, а к ПО так, может версия (симулятор то от серии МК вероятно не отличается).
Насчёт нету - я уже разобрался:
Visualization tools - окно из меню Component->Open... симулятора. Только оно слетает периодически. (прикрепляю скин).
Касательно S19 - в документации на Evalution Board описан, как основной для записи в МК, а при Make проекта файл создаётся в ...\bin\project.abs.s19.
S19 точно подходит для моего МК. Вот вырезка с оф. сайта касательно памяти МК:
Memory
32-Kbyte Flash EEPROM with 2-Kbyte Erase-Protected Boot Block
768-byte EEPROM
1-Kbyte RAM with Single-Cycle Access for Aligned or Misaligned Read/Write
А ссылочка - это на компилятор к CW?
У меня проект генерирует файл с расширением s19. Лишь одно смущает, что перед расширением ставится нечто abs. (project.abs.s19). Это и ничего, может быть,- прикол такой smile.gif. Потом попробую прошить его в МК.
Сообщение отредактировал Pomidor - Oct 22 2008, 20:40
Pomidor
сообщение Nov 17 2008, 00:18
Ещё проблем возник:
Я писал на асме, перешёл на с. Проблема - не хочет "симулировать", т.е. при входе пишет сл.:
no debug information
далее:
error in command file: .\cmd\simulator_postload.cmd
procedure does not exist
Открыл я этот файлик:
// After load the commands written below will be executed
// Show main function at startup
FindProc main
Процедура main у меня ну точно есть.
В чём дело? Может кто подскажет.
ЗЫ: в ассемблере всё было нормально, хотя там с чилого листа всё начинается - вобщем симлятор работате.
Trizna
сообщение Feb 16 2009, 10:03
Пользователь №: 24 278
Подскажите, где взять лекарство для
CodeWarrior Development Studio for HCS12(X) V4.7
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 22:54
Страница сгенерированна за 0.01608 секунд с 7
