> простой вопрос по структурам
sergey sva
сообщение Oct 18 2008, 12:17
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Вот структура :
typedef struct _DEVICE_EXTENSION
    PDEVICE_OBJECT  pDevice;
    UNICODE_STRING  ustrDeviceName;     // внутреннее имя устройства
    UNICODE_STRING  ustrSymLinkName; // внешнее имя (символьная ссылка)
    UCHAR deviceOutBuffer[MAX_BUFFER_SIZE], // для вывода в устройство
          deviceInBuffer [MAX_BUFFER_SIZE]; // для получения из устройства
    ULONG  xferCount, // текущий передаваемый байт
           xferRest;  // остаток непереданных байт (индикатор завершенности)
    PUCHAR portBase;  // адрес порта ввода/вывода
    ULONG Irq;        // Irq в терминах шины ISA для параллельного порта
    PKINTERRUPT pIntObj;            // interrupt object
    KDPC        DpcForIsr_Object;   // DPC object
} DEVICE_EXTENSION, *PDEVICE_EXTENSION;
вот код где она работает:
    NTSTATUS status;
    PDEVICE_OBJECT pDevObj;
    PDEVICE_EXTENSION pDevExt;
а вот как эта строчка работает не пойму:
pDevExt = (PDEVICE_EXTENSION)pDevObj->DeviceExtension;
pDevExt указатель на PDEVICE_EXTENSION, pDevExt содержит адрес структуры PDEVICE_EXTENSION
pDevObj->DeviceExtension содержимое элемента структуры pDevObj, после выполнения этой строчке что
будет pDevExt = ?
Ответов (1 - 1)
SamHaris
сообщение Oct 20 2008, 05:57
Пользователь №: 7 546
будет pDevExt = ?
Это преобразование типа переменной pDevObj->DeviceExtension в переменную pDevExt, которая имеет тип PDEVICE_EXTENSION, соответственно результат будет зависеть от того, что из себя представляет переменная pDevObj->DeviceExtension.
Если pDevObj->DeviceExtension указатель на DEVICE_EXTENSION, то он (указатель) скопируется в pDevExt.
Тогда надо так писать, чтоб не вводить никого в заблеждения:
pDevExt = pDevObj->DeviceExtension;
Если pDevObj->DeviceExtension указатель на что-то другое, то указатель бедет перобразован в PDEVICE_EXTENSION. А контролировать указатли должен сам чел.
Если pDevObj->DeviceExtension структура DEVICE_EXTENSION, то в pDevExt запишется указатель pDevObj->DeviceExtension.pDevice; И скорее это неправильно, так как опять же вводит в заблуждения.
Если надо все же записать указатель на эту структуру, то надо так писать:
pDevExt = &pDevObj->DeviceExtension;
Ну а если pDevObj->DeviceExtension класс, то надо смотреть его операторы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 16:38
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
