SIM300DZ и нетипичная проблема с регистрацией в сети, входит только в роуминг, потом дисконнект |
Oct 24 2008, 11:03
Пользователь №: 28 156
Доброго времени суток всем!
Модуль sim300dz, SST, прошивка 1008B14. Питание модуля 4.2В по отработанной и проверенной практикой схеме. Впервые столкнулся с такой проблемой. из 105 модулей 16 с однотипной багой. Очень долго (порядка 10-15 минут) выходят в сеть, если и выходят, то в режим роуминга ( +CREG: 5), потом дисконнектятся (+CREG: 3), а потом и вовсе не пытаются регистрироваться (+CREG: 0). Пара модулей все таки регистрируется в домашней сети (+CREG: 1), но затем +CREG: 3 и +CREG: 0. По питанию не малейшего провала, т.е. этот вариант отпадает (к тому же остальные модули и до этого тоже работают в лет), перепрошивку фирмваре пробовал - не помогло. Остается надеятся только на вашу помощь!
2 страниц
1 2 >
(1 - 27)
Oct 24 2008, 11:48
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Цитата(Lehin_05 @ Oct 24 2008, 17:03)  Доброго времени суток всем!
Модуль sim300dz, SST, прошивка 1008B14. Питание модуля 4.2В по отработанной и проверенной практикой схеме. Впервые столкнулся с такой проблемой. из 105 модулей 16 с однотипной багой. Очень долго (порядка 10-15 минут) выходят в сеть, если и выходят, то в режим роуминга ( +CREG: 5), потом дисконнектятся (+CREG: 3), а потом и вовсе не пытаются регистрироваться (+CREG: 0). Пара модулей все таки регистрируется в домашней сети (+CREG: 1), но затем +CREG: 3 и +CREG: 0. По питанию не малейшего провала, т.е. этот вариант отпадает (к тому же остальные модули и до этого тоже работают в лет), перепрошивку фирмваре пробовал - не помогло. Остается надеятся только на вашу помощь! Может тока не хватает, может еще что. Дайте побольше информации для размышлений.
Oct 24 2008, 12:36
Цитата(Beginning @ Oct 24 2008, 16:17)  Ну так в чём проблема есть? Народу интересно. Что надо что бы не напоротся на это. А проблема в том, что модуль упорно не хочет регистрироваться в сети. А если вдруг и зарегистрируется, то как в роуминге и то не больше минуты, а потом и не пытается регистрироваться. To CADiLO: данные в аську скинуть или можно тут? PS. А покупал в besprovodka.ru
Oct 24 2008, 13:24
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Рассказываю:
Нашим клиентам начали поступать предложения купить партию модулей по очень смешной цене, после чего нас засыпали вопросами. Немного пообщавшись как с Симкомом так и с некоторыми людьми причастными к данному вопросу выяснилось, что с Шеньженского рынка приехали модули гораздо дешевле чем с завода мы получаем официально. Все бы хорошо, но в партии может быть до 20% брака. Эти модули вообще не должны были попасть к нам в exСССР. Симком отслеживает все поставки и очень заинтересован в номерах этой партии. Ваш случай как раз похож на произошедшее. Чтобы окончательно прояснить ситуацию и не обвинять просто так поставщиков я отправил запрос с этими номерами на завод с просьбой проверить кому шли эти модули и что может с ними быть. Если это легальная партия, то завод через поставщика обязан будет заменить отбраковку - после тестирования и только непаяные. Если партия левая, то.....
Добавлю что похожая ситуация была с модулями SIM110S - которые были проданы в Индию. Их там купили, перепрошили и здесь уже продавали как 100S
Oct 24 2008, 13:29
Цитата(CADiLO @ Oct 24 2008, 17:24)  Рассказываю:
после тестирования и только непаяные. Если партия левая, то..... Спасибо за участие! Еще мысли вслух, так сказать. А как можно узнать о браке модуля не запаяв его в плату? И, если я правильно понимаю, это баг именно железа, т.е. все модули в "морг"? или еще можно перепрошить более свежей версией?
Oct 24 2008, 14:09
Цитата(CADiLO @ Oct 24 2008, 18:02)  Сделан на базе EVB, выглядит несколько неуклюже, но посадочное место очень точное и отпал вопрос как проверить модули не запаивая.
По опыту общения думаю что вторник-среда будет ответ. Спасибо! Подождем.....
Oct 24 2008, 16:45
Пользователь №: 26 170
Интересно очень: IMEI 35335801236xxxx - по нашим расчетам это выпуск конец весны-начало лета. И прошивка 14ая. У нас была партия 35335801251хххх в июне, то есть более поздняя, но с 13ой прошивкой. И как раз процентов 20 с нее вернулись - модули просто не включались.
Уважаемый Cadilo, сделайте, плиз, запрос и на наши:
SIM300DZ S2-1019B-F000B SN MP0608120109669 IMEI 353358012510314
SIM300DZ S2-1019B-F000B SN MP0608120110554 IMEI 353358012519166
SIM300DZ S2-1019B-F000B SN MP0608120110293 IMEI 353358012516550
и еще штук 15-20 неработающих
А мы думали - нам при монтаже их попортили. И были, мягко скажем, очень недовольны монтажниками. Может зря?
Oct 27 2008, 06:58
Из: Днепр
SN MP0608120109669 0608 - июнь 2008-го....
Симком официально ответил что проведет проверку поставок и примет соответствующие меры. По любым вопросам отбраковки более 2% обращаться к региональным представителям, модули с выявленым заводским браком поставленые официально, безусловно будут заменены. По поводу модулей купленых не у дистрибьюторов, вопросы рассматриваться не будут.
Вот такое вот получили письмо, могу сказать что за последние два года из всех получаемых, брака было всего несколько модулей - причем были подавлены при транспортировке, и только в двух (SIM300C) были непропаи разъема.
В августе пришли с претензиями 52 модуля, все полностью прогнали на стенде, пригласили покупателя и при нем перепроверили еще раз. После разбирательства выяснилось тупое желание поменять модули на новую прошивку, чем обновлять. Могли просто попросить обновить, нет, надо было придумывать неисправности......
Никто не скрывает что отбраковка продается по дешевке на рынках китая - заводу проще отдать модули не прошедшие контроль для "народного творчества", чем чинить их, но это вопрос уже к тем кто ее сюда везет.....
Nov 6 2008, 07:32
Цитата(CADiLO @ Nov 6 2008, 10:27)  >>>>Lehin_05
Симком подтвердил поставку модулей с данными номерами Российскому дистрибьютору. Это модули из официальной поставки, можете общаться с поставщиком на предмет тестирования и замены. Спасибо за инфу!!! Тогда будем разбираться.....
Jan 14 2009, 07:01
Продолжение истории с модулями SIM300DZ. Недавно получил их обратно с официальным ответом: "по мере тестирования GSM модулей Sim 300D, выявлена ошибка при пайке и некорректная промывка." Правда ответ от фирмы продавца, а не тестирующего инженера, но его техническая безграмотность все-равно удручает. Надеялся, что все-таки хотя бы один модуль запаяют на тестовую плату и прогонят, после чего дадут грамотный ответ. Но, похоже, эти модули вообще никто не смотрел. Про "безграмотность" говорю потому, что при личном разговре с инженером техподдержки рассказал и про то, что модуль напаивался уже после промывки (а потом паялся вручную безотмывочным флюсом), и про то, что нерабочий модуль не работает на всех платах, а рабочий и на плате неработающего влет в сеть выходит. Так что буду пробовать самостоятельно отыскать "подводный камень", а по сему, может кто подскажет, как можно протестировать RF часть? После поста CADiLO специально еще раз проверил наличие кондера - у всех модулей он стоит, только красного цвета (кстати, в чем отличие?). В свете такой нехорошей ситуации вряд ли в будущем буду ориентироваться на DZ, или откачусь на просто Z, или попробую Sagem HILO. Там техподдержка более чем адекватная. Как разберусь, в чем же были траблы, отпишусь, может кому поможет....
Jan 16 2009, 13:37
Цитата(Harbinger @ Jan 14 2009, 10:23)  Для GSM девайсов тестеры специальные имеются. HP8922M (Agilent), например... Можно и так, конечно, но уж больно дорого  Может есть тесты типа "отпаяй и проверь, если работает, то отпаяй....."
