> Питание памяти AT45db161-SU, питание 2.7 или как ?
kostian296
сообщение Oct 25 2008, 10:17
Пользователь №: 41 074
Какое питание необходимо подать на память ?
В даташите написано, что поддерживате 2.7-3.6В, но потом написано что AT45DB161 - это 2.7В память ?
Ответов (1 - 15)
aaarrr
сообщение Oct 25 2008, 10:50
Пользователь №: 1 448
Её вполне устроит 3.3V.
Про 2.7V написано для рекламы: приколитесь, какая понтовая у нас получилась память - она работает от 2.7V!
kostian296
сообщение Oct 25 2008, 10:57
SPCR = (1 << SPE)|(1 <<MSTR)|(1 << CPOL)|(1 << CPHA);
SPSR = (1 << SPI2X); // 2x rate
// initialize PORTB for SPI
DDRB |= (1 << SPI_MOSI)|(1 << SPI_SCK)|(1 << SPI_SS);
DDRB &= ~(1 << SPI_MISO);
SPDR = b;
while (!(SPSR & (1<<SPIF))); // wait for data transfer to be completed
unsigned char SPI_Read_Byte(void)
SPDR = 0x00;
return SPDR;
unsigned char at45ReadVID(void)
unsigned char ID;
CS_ON; //óñòàíîâèì CS äëÿ DataFlash
SPI_Write_Byte(0x9f); //ïåðåäàåì íîìåð êîìàíäû
ID=SPI_Read_Byte(); //÷èòàåì ðåãèñòð ñòàòóñà
SPI_Write_Byte(0); //÷èòàåì ðåãèñòð ñòàòóñà
CS_OFF;; //ñáðîñèì CS äëÿ DataFlash
return(ID);
Какие бы скорости не выставлял все время возврщает ID=0 ?
aaarrr
сообщение Oct 25 2008, 11:03
Схему лучше выложить в PDF.
kostian296
сообщение Oct 25 2008, 11:11
aaarrr
сообщение Oct 25 2008, 11:28
AT45 на ней обнаружить не удалось sad.gif Программатор-то отключен во время проверки?
kostian296
сообщение Oct 25 2008, 11:59
прошу прощения smile.gif . вот тут точно есть. конечно отключаю.
aaarrr
сообщение Oct 25 2008, 12:27
Попробуйте в цикле почитать статусный регистр (0xD7) и посмотреть осциллографом, что происходит на выводах AT45.
Baser
сообщение Oct 25 2008, 12:38
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
1) Не забыли предварительно снять RESET2 с флешки?
2) Не ошиблись с полярностью CS (CS_ON; CS_OFF;) ?
3) Процессор у вас имеет право не работать: 11.059мгц @ 3.3V - это превышение мах. параметров.
Попробуйте снизить частоту кварца раза в два для пробы.
kostian296
сообщение Oct 25 2008, 14:07
да все снято. все сигналы првильные. попробовал отправить 0xD7 - все равно 0 шлет в ответ. взял подвесил 10к на выход данных памяти, теперь на команду 0x9f и 0xd7 - в ответ всегда 0xff ?
aaarrr
сообщение Oct 25 2008, 14:25
Если все сигналы правильные, то не отвечать она не может. Вы осциллографом смотрели?
kostian296
сообщение Oct 25 2008, 14:30
пока нет возможности. он не понятно что может быть не так ?
aaarrr
сообщение Oct 25 2008, 14:40
Да что угодно.
Попробуйте сделать так:
    SPDR = 0x55;
    return SPDR;
Затем оторвите SO AT45 и:
1. Замкните MISO-MOSI со стороны AT45, убедитесь, что получаете 0x55.
2. Замкните MISO-CS, убедитесь, что получаете 0.
3. Замкните MISO-RESET2, убедитесь, что получаете 0xFF.
kostian296
сообщение Oct 25 2008, 14:58
Цитата(aaarrr @ Oct 25 2008, 17:40) *
Да что угодно.
    SPDR = 0x55;
    return SPDR;
0x55 - что за команда ?
aaarrr
сообщение Oct 25 2008, 15:01
Это не команда, а затычка для проверки железа.
Baser
сообщение Oct 25 2008, 16:10
Сообщение #16
Просто Che
Из: ExUSSR
Может быть, действительно, пару десятков совершенно банальных причин из-за любой из которых у вас не будет одного из сигналов.
Советую пока нет осциллографа, не тратить время зря и заняться чем-нибудь другим.
На осциллографе будет прекрасно видно, отвечает ли вообще флешка, или там просто постоянный уровень.
Эмбеддер без осциллографа как слепой человек - ничего не видно, приходится делать все на ощупь и у других спрашивать.. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:55
Страница сгенерированна за 0.01608 секунд с 7
