> TDC-GP2, Нет генерации 4 МГц
yaroslavic
сообщение Oct 28 2008, 12:09
Группа: Validating
Пользователь №: 14 267
Столкнулся с проблемой аналогично описаной в одном из топиков. Нет генерации 4 МГц. Соответственно не могу провести калибровку кварца. Калибровка заканчивается по таймауту TDC. Схему перерисовывал из даташита ATMD-GP2 - там номиналы деталей отличаются от тех которых указаны в даташите на саму TDC-GP2 -у меня резисторы на 4 МГц кварце 226 Ом, 564 кОм, конденсаторы 15 пФ. И не работает.
Может кто сталкивался с решениме проблемы.
Схема в файле
Прикрепленный файл  timer_project.pdf ( 135.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
Ответов (1 - 6)
keeper™
сообщение Nov 27 2008, 10:14
Пользователь №: 24 652
Не думаю что проблема в номиналах, сам кварц 100% рабочий? Если да, то скорее всего проблема в программе: не помню точно там по умолчанию включен ВЧ кварц или нет.
yaroslavic
сообщение Dec 9 2008, 08:00
Группа: Validating
кварц менял - ставил на avr-ку там все хорошо работает, в конце концов так и оставил, а проводом подал 4Мгц прямо на TDC от кварца avr-ки . тогда ТDC "увидело" 4 МГц и вроде сейчас время измеряет. Но вопрос о 4МГц остался не решенным.
keeper™
сообщение Dec 25 2008, 12:01
Генератор в TDC очень привиредливый, делали партию приборов и если не работал TDC, то 90% случаев не запускался именно он. Лечили просто заменой кварца. Возможно вы взяли неудачный кварц. Это при условии, что программно сам генератор включен.
Сообщение отредактировал keeper™ - Dec 25 2008, 12:02
yaroslavic
сообщение Dec 28 2008, 16:41
Группа: Validating
Временно решил проблему запустив микроконтроллер на плате на 4МГц, и подав на TDC эти 4Мгц, эксперименты провел. Сейчас переразвожу плату.
pomo_al
сообщение Jun 30 2010, 10:14
Пользователь №: 32 350
Не стал заводить новую тему, решил задать вопрос здесь.
Начал изучать TDC GP2. Измеряю время прохождения импульса через провод длиной от 1м до 600м. И вот тут возник затор. Настраиваю микросхему на режим измерения 1 (hit 1- hit2, hit 1 -1 stop канала 2, hit 2 - start). На выходе должен быть множитель периода опорной частоты. Судя по всему (как я понимаю) в зависимости от длины провода должен меняться (минимальный при коротком проводе - минимальное время прохождения, максимальный при длинном). У меня же получается наоборот. Думал читаю данные неправильно - однако процедура калибровки проходит нормально, и ее результаты (определение поправочного коэффициента) приходят нормально. В чем может быть проблема?
Leon_K
сообщение Oct 4 2010, 10:56
Пользователь №: 59 917
Еще вопрос:
Кто-нибудь делал разное питание ядра и интерфейса, например 3,3 и 5 В? Что-то у меня полторы микросхемы сдохло: 5 В просачивается на ядро, поднимая его до 4,1 В. Одна TDC при этом еще работает. Кто встречался с подобным?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 17:30
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
