> Модель синхронного турбо генератора в Simulink
Gоbbs
сообщение Nov 1 2008, 14:35
Пользователь №: 39 371
Здравствуйте!
В данное время моделирую работу синхронного генератора в Simulink, модель - Synchronous Machine. Выставить её параметры не представляет особой трудности.
К данному блоку подключаю стандартную систему возбуждения - Excitation system и регулятор активной мощности паровой турбины - Steam Turbine and Governor.
Вопрос таков - где, в каком справочнике, книге или вообще где найти эту тучу параметров этих регуляторов для разных видов турбин и систем возбуждения?????
В хелпе матлаба даются ссылки на литературу, на основании которой, видимо, были собраны соответствующие модели:
[1] IEEE committee report, "Dynamic models for steam and hydro turbines in power system studies," IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, Vol. PAS-92, No. 6, 1973, pp. 1904-1915.
[2] IEEE Subsynchronous resonance working group, "Second benchmark model for computer simulation of subsynchronous resonance," IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, Vol. PAS-104, No. 5, 1985, pp. 1057-1066
[3] "Recommended Practice for Excitation System Models for Power System Stability Studies," IEEE Standard 421.5-1992, August, 1992.
Может кто знает где достать их????
К сожалению, на сайте IEEE только её члены могут получить доступ к этой литературе.
Ответов (1 - 2)
evgeny_ch
сообщение Nov 1 2008, 14:46
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(Gоbbs @ Nov 1 2008, 18:35) *
Здравствуйте!
Воспользуйтесь поиском в форуме.
Попросите в этой теме.
Quo vadis?
Gоbbs
сообщение Nov 1 2008, 14:51
Необходимы следующие параметры:
Система возбуждения
Low-pass filter time constant Tr(s):
[Постоянная времени фильтра нижних частот Tr(с)]. Постоянная времени фильтра датчика напряжения (см. рис. 1.76)
Regulator gain and time constant [ Ka() Ta(s) ]:
[Коэффициент усиления Ka и постоянная времени Ta регулятора].
Exciter [ Ke() Te(s) ]:
[Коэффициент усиления Ke и постоянная времени Te модели возбудителя].
Transient gain reduction [ Tb(s) Tc(s) ]:
[Постоянные времени Tb и Tc стабилизатора].
Damping filter gain and time constant [ Kf() Tf(s) ]:
[Коэффициент усиления Kf и постоянная времени Tf реального дифференцирующего звена]. Параметры блока вычисляющего производную напряжения возбуждения, используемую для осуществления обратной связи.
Regulator output limits and gain [ Efmin, Efmax (p.u.), Kp() ]:
[Минимальное Efmin и максимальное Efmax значения выходного напряжения регулятора в о.е. и его коэффициент усиления Kp]. Верхний предел может быть постоянным и равным Efmax или переменным и равным значению выпрямленного напряжения на зажимах генератора Vtf, умноженному на коэффициент усиления Kp. Если коэффициент усиления задан равным нулю, то используется первый вариант, если Kp задан положительным значением, то используется второй вариант.
Initial values of terminal voltage and field voltage [ Vt0 (pu) Vf0(pu) ]:
[Начальное значение напряжения на зажимах генератора Vt и начальное значение напряжения возбуждения Vf].
Регулятор мощности паровой турбины:
Generator type
[Тип ротора]. Выбирается из списка:
Tandem-compound (single mass) - одномассовый,
Tandem-compound (multi-mass) - многомассовый. Regulator gain, perm. droop, dead zone [ Kp Rp(p.u.) Dz(p.u.) ]:
[Параметры регулятора]. Коэффициент усиления регулятора Kp, коэффициент ослабления обратной связи Rp(о.е.) и ширина мертвой зоны Dz(о.е.).
Speed relay and servo-motor time constants [ Tsr Tsm ] (s):
[Постоянные времени реле скорости и серводвигателя [ Tsr Tsm ] ©].
Gate opening limits [ vgmin,vgmax (p.u./s) gmin,gmax (p.u.)]:
[Пределы регулирования затвора [gmin, gmax(o.e.) vgmin, vgmax(о.е./с)]]. Максимальное и минимальное значения координаты затвора gmin, gmax (о.е.), а также максимальное и минимальное значения скорости перемещения затвора vgmin, vgmax (о.е./с).
Steam turbine time constants [ T2 T3 T4 T5 ] (s):
[Постоянные времени турбины [ T2 T3 T4 T5 ] ©].
Turbine torque fractions [ F2 F3 F4 F5 ]:
[Коэффициенты распределения момента по валу [ F2 F3 F4 F5 ]].
Coeff. of inertia [ H2 H3 H4 H5 ] (s):
[Моменты инерции составляющих вала [ H2 H3 H4 H5 ] (s)].
Stiffness coeff. [ K12 K23 K34 K45 ] (pu/rad):
[Коэффициенты жесткости составляющих вала [ K12 K23 K34 K45 ] (о.е./рад):]
Damping factors [ D2 D3 D4 D5 ] (p.u. T/p.u. dw):
[Коэффициенты демпфирования составляющих вала [ D2 D3 D4 D5 ] (о.е. T/о.е. dw):]
Initial power and generator rotor angle [ Pm0 (p.u.) th0(deg) ]:
[Начальное значение механической мощности и угол поворота вала генератора [ Pm0 (о.е.) th0(град) ]]
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:37
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
