> Нужен очень быстрый драйвер mosfet, Какие бывают?
Andr2I
сообщение Nov 4 2008, 13:53
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Требуется быстрый драйвер mosfet с временем фронта (спада) порядка 1-3 нс. У intersil нашел нашел ISL55110, но постоянный ток только 100mA. Есть еще подобные монстры, но с большим током?
Ответов (1 - 19)
rezident
сообщение Nov 4 2008, 14:41
Пользователь №: 3 882
А на какую емкость затвора будет работать этот ваш супер-быстрый драйвер? Прикинте-ка сами: Q=C*U -> I=C*dU/dt. При типовом значении dU=10В и емкости затвора, скажем, 1000пФ, ток драйвера получается (1*10^-9Ф)*10В/(1*10^-9с)=10А. Весьма нехилый такой точок-с надо сказать wink.gif
Andr2I
сообщение Nov 4 2008, 14:52
Из: Тверь
Емкость у меня меньше 200-300 пф, а пиковый ток действительно 10-20А smile.gif, но это импульсный ток, а постоянного хватит 1А
Сообщение отредактировал Andr2I - Nov 4 2008, 14:53
rezident
сообщение Nov 4 2008, 15:07
Не совсем понял, а причем тут постоянный ток? Вам еще и линейный режим обеспечить требуется? 07.gif
Vokchap
сообщение Nov 4 2008, 15:09
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Точок совсем не экстремальный, другое дело сам транзистор без особых усилий не позволит такие времена получить. Даже если взять голый кристалл (малоиндуктивный), типичное активное сопротивление затвора будет 1-3 Ома. Открыв его за 3 нс большим перепадом в динамике, нужно суметь не сжечь его в статике.
Andr2I
сообщение Nov 4 2008, 16:00
Из: Тверь
Vokchap
сообщение Nov 4 2008, 16:08
Группа: Админы
Цитата(Andr2I @ Nov 4 2008, 19:00) *
У Айсиса смотрите есть 30А и 14А драйвера. Бог в помощь.
Andr2I
сообщение Nov 4 2008, 16:22
Из: Тверь
Смотрел - очень интересные чипы. Цена не порадовала. Может есть что-то аналогичное?
Vokchap
сообщение Nov 4 2008, 16:31
Группа: Админы
IXYS вне конкуренции по параметрам. Никто больше не предложит драйвера с питанием 40В. Либо делать на рассыпухе.
Цена не порадовала
Дешево и сердито не выйдет, т.к. сама задача тяжело разрешима.
Andr2I
сообщение Nov 4 2008, 16:59
Из: Тверь
DSIoffe
сообщение Nov 5 2008, 09:29
Дима
Пользователь №: 1 486
А не подкинет кто ссылочек на схемы таких драйверов на рассыпухе? Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
_Pasha
сообщение Nov 5 2008, 10:19
Пользователь №: 29 509
Вы все же конкретизируйте, каких это ТАКИХ ? Как в топике - 3нс / 20А ?
DSIoffe
сообщение Nov 5 2008, 10:49
Дима
Ну ампер 5, наносекунд 10. На рассыпухе надеюсь получить меньшее потребление, чем в микросхеме. Например, у EL7457, который я сейчас употребляю, большая внутренняя ёмкость, и он дико греется на холостом ходу даже. Я промоделировал одну транзисторную схемку - теоретически получилось лучше. Хочу набрать побольше таких схемок, чтобы было из чего выбирать. Нужны импульсы размахом 10..12В на емкостях около 200 пФ..
zzzzzzzz
сообщение Nov 5 2008, 12:04
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
В самом простом случае - это КМОП буфер. Возможно, с преобразователем уровня по входу. Классика. Так как транзисторы выходного каскада буфера большие, то предвыходной каскад тоже не маленький. Основной ток потребления при этом - ток перезаряда емкостей затворов внутри ИС. Поэтому он не особо маленький.
Если очень надо - можно сделать заказную ИС с любой дополнительной логикой. Это я так, на всякий случай....
DSIoffe
сообщение Nov 5 2008, 12:14
Дима
Ну я же прошу: на рассыпухе sad.gif А все остальные ответы - это вмешательство в мою личную жизнь!
Andr2I
сообщение Nov 5 2008, 14:27
Сообщение #16
Из: Тверь
+1
Еще бы и транзисторы указать (условно маломощные - напряжение 20-30В и ток 1-2А) что бы успевали на таких скоростях? beer.gif
Stanislav
сообщение Nov 5 2008, 23:28
Сообщение #17
Пользователь №: 4 987
Нагрузка ёмкостная?
И что есть 10 нс - время нарастания/спада, или общее время задержки переключения?
Максимальная частота переключений также нужна.
А напряжение при этом какое нужно?
dinam
сообщение Nov 6 2008, 06:23
Сообщение #18
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(Stanislav @ Nov 6 2008, 05:28) *
Нагрузка ёмкостная?
Для ПЗС матриц наверно unsure.gif.
DSIoffe
сообщение Nov 6 2008, 08:02
Сообщение #19
Дима
Цитата("Stanislav")
Нагрузка ёмкостная?
Нагрузка емкостная, да. Нарастания-спада. Ещё полезно единообразные задержки для разных экземпляров схемы. Частота переключений до 15 Мгц. Совсем писк - чтобы оно могло в статике работать, но это почти не нужно.
Да, я тоже умный! :-D
Andr2I
сообщение Nov 6 2008, 14:37
Сообщение #20
Из: Тверь
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:28
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
