> i2c ioctl
/dev/null
сообщение Nov 6 2008, 11:12
Пользователь №: 22 438
Приветствую!
Имеется отладочная плата на DM355. Необходимо написать драйвер для управления CMOS матрицей. Матрицей возможно управлять по I2C, для управления драйвером из user space предполагается использовать ioctl.
Проблема в том, что я не могу сообразить как связать свои команды из user space с kernel space.
В сети нашел некоторые материалы, например http://tldp.org/LDP/lkmpg/2.6/html/x892.html , но особой ясности это не внесло.
Уважаемые, может Вы мне поможете? Хотелось бы почитать еще на эту тему и, в идеале, увидеть пример подобной реализации.
Ответов (1 - 5)
XVR
сообщение Nov 7 2008, 08:12
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(/dev/null @ Nov 6 2008, 14:12) *
Приветствую!
По приведенной вами ссылке все описано. IOCTL коды драйвер принимает функцией device_ioctl в файле chardev.c, параметры ioctl_num - номер IOCTL, ioctl_param - его параметр.
Пример посылки этих кодов из user space содержится в файле ioctl.c (функции ioctl_set_msg и ioctl_get_msg и ioctl_get_nth_byte)
/dev/null
сообщение Nov 10 2008, 07:54
Все верно и приведенный пример сам по себе работоспособен, но.. Когда я пытаюсь вставить этот код в готовый драйвер, он компилируется только при закомментированной функции device_ioctl.
Поэтому я и хотел бы увидеть ещё примеров реализации. Может тогда на меня сойдет озарение 05.gif
XVR
сообщение Nov 10 2008, 18:03
Из: Химки
А что говорит компилятор при незакоментированной функции device_ioctl?
/dev/null
сообщение Nov 13 2008, 10:45
Спасибо!
С компиляцией разобрался и вроде даже команды отрабатывают, но только результат "левый". Считанные значения регистров не соответствуют datasheet-у.
Сейчас "тренируюсь на кошках" - пытаюсь читать/писать с TVP5146, но что то не очень получается. Возможно обращаюсь не на то устройство или сам TVP5146 очень сильно завязан на V4L и такие команды не обрабатывает.
/dev/null
сообщение Nov 14 2008, 14:57
С чтением/записью вроде разобрался, считанные значения вывожу через printk. Теперь как то надо передать полученное значение в пользовательскую программу для дальнейшей обработки. Вроде нашел для этого функцию put_user, теперь надо разобрать как ее прикрутить и работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 20:42
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
