3 страниц
1 2 3 >
(1 - 30)
Nov 9 2008, 06:34
Пользователь №: 24 139
Цитата(Jagupop @ Nov 9 2008, 05:13)  50 милливольт надо как-то "растянуть" на диапазон хотя-бы 5 Вольт. Но как, не нарушая линейности? Усилитель напряжения нарушит линейность, особенно при значениях близких к 0 Вольт. Может какая-то готовая микросхема уже существует? Направьте "на путь истинный". Спасибо. Меряем напряжения начиная от микровольтов. Используем усилитель, никаких нелинейностей не наблюдаем. Если усилитель сделан как надо, проблем не должно возникать. Не забывайте, что есть напряжение смещения, которое надо обязательно учитывать при измерении маленьких напряжений.
Nov 9 2008, 09:05
Пользователь №: 27 727
Разе что, поставить операционник с двухполярным питанием? Не хотелось заморачиваться с доработкой блока питания...
Nov 9 2008, 09:34
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(Jagupop @ Nov 9 2008, 12:05)  Разе что, поставить операционник с двухполярным питанием? Не хотелось заморачиваться с доработкой блока питания... Есть Rail-to-Rail ОУ, например AD8605. С ними можно и с однополярным питанием обойтись. По поводу линейности, если коэффициент усиления усилителя (например ОУ) равен k, тогда выходное напряжение Vout=Vin*k Где здесь нелинейность???
Nov 9 2008, 09:52
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Цитата(Jagupop @ Nov 9 2008, 07:13)  Стоит задача оцифровать "вялотекущий процесс" (то есть, быстродействие не критично), изменяющийся в пределах от 0 до 50 милливольт 12-разрядным АЦП. Я вот, думаю, эти 50 милливольт надо как-то "растянуть" на диапазон хотя-бы 5 Вольт. Но как, не нарушая линейности? Усилитель напряжения нарушит линейность, особенно при значениях близких к 0 Вольт. Может какая-то готовая микросхема уже существует? Направьте "на путь истинный". Спасибо. Может сделать наоборот? Опору АЦП до уровня нужного отпустить? Зачем долбиться головой об стену, когда дверь есть рядом?
Nov 9 2008, 11:20
Из: Р О С С И Я
Цитата(sera_os @ Nov 9 2008, 15:18)  Не встречал АЦП который имеет диапазон опоры min 50мВ. Самое малое что попадалось на глаза - это 0,5В (у АЦП AD). Ну раз цепляться к словам дак цепляться. Наугад в яндухе ткнул на первое что попалось и вот рузульт: "Внутренний источник опорного напряжения позволяет обеспечить весь диапазон напряжений от 0 до 2.5 вольт с точностью 2ppm/°C." это тут.И вообще для вялотекущего процесса можно и дельта-сигма ацп поставить. Цена не так высока (как и быстродействие), а разрядность в легкую 16 можно получить. При желании можно и повыше разр поставить.
Nov 9 2008, 11:34
Из: UA
Цитата(FormatCft @ Nov 9 2008, 14:20)  Ну раз цепляться к словам дак цепляться. Наугад в яндухе ткнул на первое что попалось и вот рузульт: "Внутренний источник опорного напряжения позволяет обеспечить весь диапазон напряжений от 0 до 2.5 вольт с точностью 2ppm/°C." это тут.Без обид  , но там речь идет не об АЦП: "DAC8564 – 16-ти битный, 4-х канальный низкопотребляющий ЦАП работающий в диапазоне питающих напряжений от 2.7 до 5.5 вольт. Внутренний источник опорного напряжения позволяет обеспечить весь диапазон напряжений от 0 до 2.5 вольт с точностью 2ppm/°C". ЗЫ В таких случаях обычно используют усилитель напряжения (который, бывает, может входить в АЦП), а не "отпускают" опору.
Nov 9 2008, 11:43
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Herz @ Nov 9 2008, 12:37)  Это не обязательно. А какой АЦП используется? И зачем до 5 вольт масштабировать? ++ Многие АЦП имеют внутренний PGA с коэффициентом усиления до 128 и выше. Напряжение оффсета - сотни микровольт, так что 50 мв - вполне приличное напряжение. Около нуля конечно напряжёнка возникает. А какой источник сигнала? Может, можно его немного приподнять над землёй АЦП?
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Nov 9 2008, 12:08
Из: Р О С С И Я
Цитата(sera_os @ Nov 9 2008, 16:34)  Без обид  , но там речь идет не об АЦП: "DAC8564 – 16-ти битный, 4-х канальный низкопотребляющий ЦАП работающий в диапазоне питающих напряжений от 2.7 до 5.5 вольт. Внутренний источник опорного напряжения позволяет обеспечить весь диапазон напряжений от 0 до 2.5 вольт с точностью 2ppm/°C". Да. Увлекся. === Цитата(sera_os @ Nov 9 2008, 16:34)  ЗЫ В таких случаях обычно используют усилитель напряжения (который, бывает, может входить в АЦП), а не "отпускают" опору. Прошу прощения, но если делать как делают обычно, то можно лоб в лепешку. === Предлагаю спросить у того, кому нужно измерять эти 50мВ и с какой точностью. === Если поставить 16бит дельта-сигма, то: 1. 5В опора: дискретность 76мкВ; 2. 0.5В опора: 7.6мкВ(!!!); --- Если поставить 12бит, то: 3. 50мВ опора: дискретность 12.2мкВ(!!!); 4. 0.5В: 0.12мВ; 5. 5В: 0.01мВ; === === === Делая выводы: Самый лучший вариант для 12бит с усилителем дискретность 12.2мкВ (+нужно учитывать шумы и весь прилегающий гемор). Самый лучший вариант для 16бит без всего, но с опорой в 0.5В 7.6мкВ. Самый худший вариант для 16бит без всего, и с опорой в 5В 76.мкВ. (вполне вероятно, что этого достаточно). Цитата(MrYuran @ Nov 9 2008, 16:43)  ++
Многие АЦП имеют внутренний PGA с коэффициентом усиления до 128 и выше. Напряжение оффсета - сотни микровольт, так что 50 мв - вполне приличное напряжение. Что есть с коэф усиления, приятно удивлен. А по цене как?
Nov 9 2008, 12:13
Из: UA
Цитата(FormatCft @ Nov 9 2008, 15:08)  Предлагаю спросить у того, кому нужно измерять эти 50мВ и с какой точностью. Без топикстартера не разобраться Цитата Что есть с коэф усиления, приятно удивлен. А по цене как? По цене, немножко больше. Например с PGA ADS7870, возможно она и сюда пойдет, да вот имеет "лишние" разряды.
Nov 9 2008, 12:14
Из: Н.Новгород
Цитата(FormatCft @ Nov 9 2008, 15:08)  Что есть с коэф усиления, приятно удивлен. А по цене как? AD7705 - 100р AD7708 - 200р это 16р сигма-дельта
Nov 9 2008, 12:31
Из: Р О С С И Я
Цитата(sera_os @ Nov 9 2008, 17:13)  Без топикстартера не разобраться По цене, немножко больше. Например с PGA ADS7870, возможно она и сюда пойдет, да вот имеет "лишние" разряды. Понять не могу сколько стоит. Если около 200руб, то разориться можно. Цитата(vvs157 @ Nov 9 2008, 16:42)  А Вы случаем ЦАП с АЦП не спутали? В вашей ссылке такие слова говорятся про ЦАП и это не удивительно, так как перемножающие ЦАП существуют с давних пор и у них на опору никаких ограничений снизу естественно нет Не в давних временах, по-моему, дело, а, вообще, в принципе работы этих 2х зверей. Цитата(MrYuran @ Nov 9 2008, 17:14)  AD7705 - 100р AD7708 - 200р это 16р сигма-дельта Спасибо. Сто руб уже ничего, но тоже деньги.
Nov 9 2008, 12:44
Из: Н.Новгород
Цитата(FormatCft @ Nov 9 2008, 15:31)  Понять не могу сколько стоит. Если около 200руб, то разориться можно. Сто руб уже ничего, но тоже деньги. Вообще приличные АЦП где-то в районе 10 баксов как раз стоят. Смотря для чего применять. ADS1256 однажды использовал - 800р стоит, зато жутко скоростной. До 30 kSps А например, прецизионный токовый ЦАП вообще под 1000р...
Nov 9 2008, 13:58
Пользователь №: 3 671
Цитата(FormatCft @ Nov 9 2008, 14:36)  С другой стороны предлагали поставить внешний усилитель. Он шумы не дает, Владимир? Шумы вносит все. Но они разные. Цитата ADS1256 однажды использовал Вот как раз тут есть PGA и буферный усилитель. На каждый коэф усиление или использования буфера приводится разрешение отдельно. Замечу. Оно лучше нежели использовать меньший порог для получения такого же веса разряра AЦП.
Nov 10 2008, 05:50
Пользователь №: 25 099
Цитата(FormatCft @ Nov 9 2008, 16:02)  Вопрос вообще не в тему. Всё же интересно. А осциллы с полоской в 50МГц и 100МГц на чем делают? А осциллы делают по двум схемам. К примеру Le Croy ставит набор высокоскоростных аналоговых ключей с УВХ, Тектроникс наоборот параллелит АЦП с меньшей скорость и синхронизирует их с фазовым сдвигом. Но это все существует только в интегральном исполнении на заказных микросхемах.
Nov 10 2008, 05:59
Из: Р О С С И Я
Цитата(BIK14 @ Nov 10 2008, 10:50)  А осциллы делают по двум схемам. К примеру Le Croy ставит набор высокоскоростных аналоговых ключей с УВХ, Тектроникс наоборот параллелит АЦП с меньшей скорость и синхронизирует их с фазовым сдвигом.
Но это все существует только в интегральном исполнении на заказных микросхемах. Что есть УВХ? Я тут тоже свой осцил вчера разковырял. Там стоит высокоскоростное ацп, xilinx и что-то ещё. Что интересно делает xilinx.
Nov 10 2008, 09:36
Тема куда-то не в то русло уж зашла. Что такое АЦП с внутренним PGA? Это сразу с усилителем в корпусе? Сильно не пинайте, с АЦП пока мало сталкивался.
Сообщение отредактировал Jagupop - Nov 10 2008, 09:36
Nov 10 2008, 09:42
Из: UA
Цитата(Jagupop @ Nov 10 2008, 12:36)  Тема куда-то не в то русло уж зашла. Что такое АЦП с внутренним PGA? Это сразу с усилителем в корпусе? Сильно не пинайте, с АЦП пока мало сталкивался. Совершенно верно, с усилителем внутри, причем коэффициент усиления программируется. PGA - programmable gain amplifier. Цитата(FormatCft @ Nov 10 2008, 08:59)  Что есть УВХ? Я тут тоже свой осцил вчера разковырял. Там стоит высокоскоростное ацп, xilinx и что-то ещё. Что интересно делает xilinx. УВХ - устройство выборки хранения.
