> проблема при установки драйвера sam prog
sergey sva
сообщение Nov 9 2008, 10:48
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Собрал девайс на мк at91sam7s256, для прошивки хочу использовать usb и прогу sam prog.
скачал и установил sam prog версия 2,4 ,проделал с перемычками все как написано в доке,
подключил юсб разъём PnP менеджер определил новое устройство "at6124.sys ATMEL at91xxxxx test board" после запускается мастер поиска драйвера , драйвер находит, пишет что драйвер не тестировался на работу с хр... , отвечаю все равно продолжить, начинается установка и вылетает
синий экран. Может есть какая другая прога для прошивки через ЮСБ может кто уже решал такую проблему?
Ответов (1 - 3)
aaarrr
сообщение Nov 9 2008, 12:01
Пользователь №: 1 448
Проделайте процедуру с перемычками еще раз - иногда бывает, что загрузчик прописывается криво.
Если не поможет, попробуйте на другой машине.
sergey sva
сообщение Nov 9 2008, 14:15
Пробовал несколько раз, пробовал переустанавливал и сам зпгрузчик, не помогло .
Через wiggler и h-jtag ошибок нет , отладка запускается, только вот не пойму, прошивка не
загружается в флаш, или загружается, но код не правильно написал.? код должен устанавливать на
30 ноге 0.
#include "AT91SAM7S256.h"
int main(void) {
AT91PS_SYS REG_SYS = AT91C_BASE_SYS;
REG_SYS->PIOA_ODSR = ~0x20000000;
return (0);
aaarrr
сообщение Nov 10 2008, 06:08
Цитата(sergey sva @ Nov 9 2008, 17:15) *
код должен устанавливать на 30 ноге 0.
Тогда он должен выглядеть примерно так:
int main(void)
    *AT91C_PIOA_OER = (1UL << 30);
    *AT91C_PIOA_CODR = (1UL << 30);
    *AT91C_PIOA_PER = (1UL << 30);
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:37
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
