> Направленный ответвитель, взаимная изоляция приемника и передатчика
rudy_b
сообщение Nov 9 2008, 18:31
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Простите за может быть глупый вопрос. Есть приемник, передатчик и антенна. Частотный диапазон 10-50 МГц, но схема работает и настраивается только на одну частоту из этого диапазона. Можно ли сделать пассивное устройство (направленный ответвитель) которое бы без переключения обеспечивало бы следующее:
1. Сигнал, приходящий на разъем передатчика полностью проходит на разъем антенны, на разъеме приемника - 0.
2. Сигнал, приходящий на разъем антенны полностью проходит на разъем приемника, на разъеме передатчика - 0.
Все подключения строго согласованы на рабочей частоте.
Не смог найти описания таких устройств без дополнительных ослаблений. Если сам дурак - подкиньте ссылочку пожалуйста.
Ответов (1 - 7)
EUrry
сообщение Nov 9 2008, 19:15
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Это не один, а два направленника (типичный рефлектометр, но мощности не те). А вот с нулями то проблема. Вряд ли такое без переключателей возможно. Я, конечно, не спец в этом, но если бы такое было возможно, то переключатели не использовали. Как обычно все прекрасные идеи рушатся под напором допусков и прочих неидеальностей. laughing.gif
Mirabella
сообщение Nov 9 2008, 20:02
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
И с переключателями это тоже невозможно.
Надо знать реально допустимые связи между каналами.
Kerapoxel
сообщение Nov 9 2008, 20:17
Пользователь №: 21 884
Для таких целей самое подходящее - это циркулятор. Но вот есть ли на такие частоты сие устройство?
rudy_b
сообщение Nov 9 2008, 21:12
Из: Питер
Тут есть одно упрощение - частота строго фиксирована (одинакова у приемника и передатчика). Поэтому можно все очень точно подстроить. Понятно, что полное подавление недостижимо. Тут вопрос такой, можно потерять немного мощности передатчика, но вот сигнал с антенны ослаблять нельзя - он и так мизерный.
Да, и еще одно уточнение. Средняя мощность передатчика - копеечная. Он выдает несколько цугов длительностью десяток-другой микросекунд несколько раз в секунду. Мощность в цуге - порядка 10 Вт.
Сообщение отредактировал rudy_b - Nov 9 2008, 21:15
serges
сообщение Nov 10 2008, 06:06
Пользователь №: 17 175
Идеальных устройств не бывает.
В этом диапазоне легче всего сделать коммутатор на pin-диодах.
Потери порядка 0.2dB. Посмотрите диоды от Macom.
L E L
сообщение Nov 10 2008, 09:40
Пользователь №: 40 494
Выпускаются циркуляторы производства EMR corp. с развязкой приемника и передатчика в узкой полосе до 70 дБ, в широкой до 30 МГц. Они настраиваемые. Я точно знаю о циркуляторах 150-225 МГц и 300-650 МГц. Ниже надо смотреть. Пищите ссылочку на эту фирму в интернете и разделе izolator будет информация.
Andron_
сообщение Nov 12 2008, 15:22
.NET developer
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 532
я надеюсь, станция не дуплексная?
если нет, то коммутаторы на pin-диодах прекрасно справляются...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:07
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
