> Вопросы по TCXO(DS4026) и ADF4360
сообщение Nov 9 2008, 21:26
Из: Мск
Пользователь №: 10 006
Помогите разобраться чайнику. Суть вопроса такова:
Исходные данные: TCXO (DS4026+JCN: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS4026.pdf ), два синтезатора (ADF4360: http://www.terraelectronica.ru/pdf/AD/ADF4360-8.pdf).
Задача: соединить всё это добро вместе и подать на выход: 20 МГц от TCXO, по два сигнала от каждого синтезатора (например, 2 синусойды частотой 1300 МГц от первого синтезатора. Аналогично и от второго.).
Вопросы:
1) Можно ли использовать меандр от TCXO для подачи на синтезатор? (В evalkit используется TCXO с выходом clipped sine. Также видел схемы, где использовался опорный генератор с синусоидальным сигналом).
2) Выход TCXO - CMOS push-pull. Какие характеристики у этого сигнала (выходное напряжение и выходной ток)? Т.е. как правильно нагрузить данную м/с? (На другие TCXO в даташитах указана выходная нагрузка, например, 10кОМ, 10пФ).
3) Как правильно разделить опорный сигнал на несколько источников? Есть ли какие-либо специальные микросхемы-делители? Нужно подать сигнал на 3 потребителя.
4) А как разделить выход от синтезатора на два потребителя (для частот порядка 1300 МГц и 220 МГц)? Чем-то пассивным, вроде, делителя на микрополосках или трансформатора? Или есть какие-нибудь микросхемы? Как это сделать максимально просто?
Заранее благодарю.
Ответов (1 - 3)
Максим Зиновьев
сообщение Nov 10 2008, 12:04
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Вы его забуферите и "округлите" немного ФНЧ RC цепью. Поглядите, есть ли у ADF4360 шмидт на рефслк
Если особых требований нет, то можно просто кмоп буферами, если есть требования- есть low jitter clock distributor IC всяких фирм. Там же рядом есть аппноты по правильной дистрибуции клока.
А что это будет в конце-концов? Допустим ли сдвиг фаз между исходным и поделенными?
"""""For f < 10 MHz, use a dc-coupled CMOS-compatible square wave, slew rate > 21 V/μs."""""
Короче, там усилочек с постоянной составляющей на входе, потом У-О и Шмидт.
Так что буферите после TXCO, ФНЧ-ируйте от "иголок" и мелкими кондёрчиками раздавайте на REFIN, если он не один.
Особый шик - подать рефцлк тонкими коаксиальными кабельками Ф1 мм, наружный проводник - сплошная медная трубка.
сообщение Nov 10 2008, 21:26
Из: Мск
А можете ли привести пример low jitter distributor м/с - тех, которые несложно достать на просторах нашей родины?
По поводу п.4:
В идеале ВЧ сигнал - это сигнал гетеродина. Поделить его хочется для того, чтобы иметь возможность контролировать его. Так что фазовый сдвиг - допустим.
Максим Зиновьев
сообщение Nov 10 2008, 22:19
Техногипнолог
Из: Saratov
Навскидку
https://www.silabs.com/products/clocksoscil...es/default.aspx
http://www.analog.com/en/clock-and-timing/...ts/product.html
И по округе посмотрите, м.б. можно получить "просто 1300 МГц" меньшими усилиями smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:11
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
