> Spartan3+TFT NL6448BC26-09 (NEC) - нужна помощь, не могу запустить TFT
Timonnn
сообщение Nov 10 2008, 09:12
Пользователь №: 36 987
Собственно, нужно выводить изображение на TFT матрицу NL6448BC26-09 (NEC).
На обычный монитор (ЖКИ 19") изображение выводил без проблем, а на этот не получается.
Может кто работал с этой матрицей или похожей? Может там есть какие "подводные камни"?
Вот ссылка на дадашит: [url=http://www.reachtech.com/display/NL6448BC26-09.pdf] ~ 462 КБ
Может кто разъяснит зачем нужно тактирование для этой матрицы (для обычного ЖКИ моника его не нужно - только сигналы синхронизации)? Возможно это как-то связано с использованием режима DE (см. даташит)?
Просьба сильно не пинать, так как я еще начинающий.
Ответов (1 - 3)
aaarrr
сообщение Nov 10 2008, 09:19
Пользователь №: 1 448
В отличие от "обычного ЖКИ моника" у матрицы нет мозгов и, соответственно, возможности восстановить тактовую частоту из сигнала. Вам нужно выдавать тактовый сигнал с пиксельной частотой + HSYNC, VSYNC и DE. Иногда HSYNC и VSYNC не используются, тогда нужен только DE.
izerg
сообщение Nov 10 2008, 10:04
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Подводных камней не должно быть - матрица со стандартной паралельной шиной.
В приведенном PDF -страница 19 - диаграмма, обяъсняющаа как используются сигналы.
В двух словах - на матрицу формируете строку, запысываете горизонтальным стробом, строка показывается... практически как строчная развертка в "трубчатом мониторе".
Timonnn
сообщение Nov 11 2008, 06:18
Всем спасибо за помощь, матрица ЗАРАБОТАЛА!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 14:41
