> ethernet & AVR, Нужна помощь по ethernut
radist
сообщение Jun 8 2005, 11:28
Пользователь №: 5 329
Попробовал собрать устройство на базе www.ethernut.de версии 1.3 g, собрать - собрал, а работать - не работает (пока). В связи с чем - вопрос:
1. Если есть у кого опыт работы с Ethernut - поделитесь, пожалуйста
2. Возможно ли замена трансформатора FB2022 на трасформатор P02-102-11A9 (куплен в ЭФО).
Симптомы такие:
- плата прошивается
- наблюдаются внешние признаки работы как то кварц атмеги работает на 14 мгц, кварц реалтека работает на 20 мгц, часовой кварц на атмеге работает, какие-то сигналы на шине адреса-данных присутствуют
О грустном:
- при загрузке тестовых примеров у мегя не получилось пропинговать плату ни кросс-кабелем, ни через свитч
- при подключении через кросс-кабель моя винда говорила, что установлено соединение 10 Мбит
какие будут соображения?
Ответов (1 - 12)
Wh`te
сообщение Jul 5 2005, 07:35
Пользователь №: 6 532
Я сам собрал плату 2.1 всё работает.
Скорей всего я думаю у тебя проблемы с внешней памятью. Попробуй в конфигураторе сделать внешнюю память = 0 должно заработать, сам по этим граблям прошелся smile.gif
nemo
сообщение Jul 7 2005, 11:13
Пользователь №: 6 605
Ищу плату под Ethernut для экспериментов. Покупать в Германии долго и дорого или совсем дорого smile.gif
Подключиться к ISA-сетевой карте было бы оптимально, но паять ручками не хочется... Поэтому прошу помощи у тех, кто уже занимался...
Интересуют любые варианты:
- файлы разводки комплектной платы или платы с разъемом для ISA
- куплю пустую плату
- куплю готовое работающее устройство за умеренную цену
Всем удачи!
Сергей
nemo@pisem.net
Wh`te
сообщение Jul 8 2005, 05:46
Всем удачи!
Сергей
nemo@pisem.net
Отправил на мыло
tigroff
сообщение Aug 25 2005, 10:28
Пользователь №: 7 958
Можно и мне прислать? tigroff@yandex.ru Спасибо
arttab
сообщение Aug 26 2005, 01:48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Никто XPORT не использовал? Хотелось бы мнения послушать да советы получить.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
romanz
сообщение Feb 20 2006, 23:38
Пользователь №: 12 818
я собрал ethernut 1.3G
работает .
никаких проблем описанных не возникало, если нужна информация
осталось 2 платы без слоя питания. на них и паял.
слой питания в аккурат мостовыми соединениями напаял сам.
могу фотку выслать, от оригинала мало чем отличается, копия брат близнец.
radist
сообщение Feb 22 2006, 06:40
А плата 4-х слойная?
romanz
сообщение Mar 1 2006, 18:08
Делал 2-х слойную
2 слоя пропускал - дороговато будет
2-слоя просто напаял сверху (земля + питание)
Сообщение отредактировал romanz - Mar 1 2006, 18:10
radist
сообщение Mar 2 2006, 11:08
фьюзы ставил... у меня ком-порт работал, тесты проходили, а сам ethernet не работал. но я конструкцию полностью переделывал.
MALLOY2
сообщение Mar 2 2006, 11:38
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Соеветую посмотреть в сторону Wiznet (модуль IIM7100 помоему так есть в ЭФО), и будет вам счастье.
radist
сообщение Mar 3 2006, 06:31
так я уже на 9S12NE64 всё сделал, к ethernut у меня чисто спортивный интерес
Lexxx_swp
сообщение May 6 2007, 22:48
Пользователь №: 27 554
Wh`te, пришли мне тоже пожалуйста на мыло: stinger24@yandex.ru
И если есть техническую документацию по Ethernut 1.3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:36
Страница сгенерированна за 0.04939 секунд с 7
