Импульсный стабилизатор DC/DC Вх.10-60В Выход 14В, 10-15А, Для работы как реле-регулятор на скутере |
2 страниц
1 2 >
(1 - 15)
Nov 12 2008, 12:16
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
С этим большие проблемы. Скутеристы обычно плохо разбираются в электронике. Но вот то что я нашел в инете http://www.scooter-club.ru/phpBB2/viewtopi...1f413603dad5ea9В первом посту (автор PechkinS) схема этого генератора, часть обмотки замыкается тиристором если напряжение на большой обмотке превышает 14В. Постоянным током питается только аккумулятор, стартер, лампы стопа, поворотов и панель приборов. Головной свет питается переменным током. Автор переделал схему регулятора для того чтобы в борт сети был постоянный ток (скорее всего для подключения магнитолы). Мне кажется что DC/DC преобразователь тоже имеет право на жизнь в такой схеме. Вечером попробую померить осциллографом какие напряжения выдает генератор скутера на разных оборотах (без нагрузки)
Nov 12 2008, 12:39
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(андр @ Nov 12 2008, 15:16)  С этим большие проблемы. Скутеристы обычно плохо разбираются в электронике. Но вот то что я нашел в инете http://www.scooter-club.ru/phpBB2/viewtopi...1f413603dad5ea9В первом посту (автор PechkinS) схема этого генератора, часть обмотки замыкается тиристором если напряжение на большой обмотке превышает 14В. Постоянным током питается только аккумулятор, стартер, лампы стопа, поворотов и панель приборов. Головной свет питается переменным током. Автор переделал схему регулятора для того чтобы в борт сети был постоянный ток (скорее всего для подключения магнитолы). Мне кажется что DC/DC преобразователь тоже имеет право на жизнь в такой схеме. Вечером попробую померить осциллографом какие напряжения выдает генератор скутера на разных оборотах (без нагрузки) Такой DC-DC для Вас практически нереализуем. На мой взгляд проще взять 3-х фазный генератор от автомобиля и осуществлять первичную стабилизацию напряжения током обмотки возбуждения. И отказаться от генератора на постоянных магнитах, поскольку это неудобно (очень большой диапазон изменения входного напряжения).
Nov 12 2008, 14:04
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Выпрямите и степ-довн на акб в буфере, ток step-down ограничите разумным по АКБ. ШИМ 3843 пусть питается от АКБ, ниже определенного порога, выпрямленного с генератора, переводите 3843 в стендбай. И всё Цитата Вечером попробую померить осциллографом какие напряжения выдает генератор скутера на разных оборотах (без нагрузки) Лампочку 100Вт, 220 В повесьте на всякий случай, как бы обмотку не вышибло по изоляции
Сообщение отредактировал maximiz - Nov 12 2008, 16:32
Nov 13 2008, 06:10
Ну вот, вчера в условиях максимально приближенных к скотским, были произведены замеры напряжения на обмотке генератора. Две фотографии, первая напряжение на холостом ходу, вторая на максимальных оборотах. Амплитуда на холостом ходу 40В, на максимальных оборотах 135В. Все измерения проводились без нагрузки.
Nov 13 2008, 11:02
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(андр @ Nov 13 2008, 14:31)  В принципе верно, но нагрузка может и отсутствовать. Например двигатель заведен, но ничего не включено (фары, поворотники и т.д.). Т.е. напряжение может достигать 140В.
В связи с этим опять повторюсь. Не подскажет ли кто микросхему подходящую под такие напряжения питания или может быть производителей микросхем импульсных стабилизаторов ??? Оптимальную микросхему под эти исходные данные трудно предложить. 140 вольт это уже ближе к сетевым напряжениям. Ну, INFINEON ICE2B765 на таком напряжении ватт 120 выкачает. Но при 20 вольтах ничего толком не получится. Для Вашего случая можно пытаться сделать источник на россыпи, с внешним ключом. Но, если Вы источниками ранее не занимались, вряд ли что-то работоспособное получится. Содрать "готовую схему" - иллюзия. Такое надо внимательно считать с нуля. В единичном экземпляре это будет стоить таких денег и времени, что проще возить в кармане аккумулятор.
