> Высокотемпературные конденсаторы, резисторы и индуктивности, Проблема выбора...
bullit
сообщение Nov 12 2008, 07:05
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Доброго времени суток Всем!!!
Я сейчас стою перед выбором производителей (и поставщиков) следующих компонентов:
1) Резисторы smd корпусе 0805 (можно больше и меньше). Диапазон напряжение до 100В. С разбросом от 1% до 0.1 и с низким ТКС, не более 100ppm;
2) Конденсаторы керамические (диапазон напряжений до 60, 16 и 10 В). Исполнение корпуса smd(от пикофарад для кварца, до 1 мкФ);
3) Электролитические и/или танталовые конденсаторы, диапазоном напряжение до 100 и емкостью до 100 мкФ. Исполнение корпуса: smd и выводные можно.
4) Индуктивности как поверхностного монтажа так и выводные (в виде резисторов МЛТ). Диапазоном от 5 мкГн до 15мГн. Током до 200 мА.
Диапазон температур от -20 до +125(ниже не предлагать) С, до 150, 180 градусов.
Потребность не высокая, но можно разом и по 500 заказать, лиж бы не кота в мешке.
Заранее большое спасибо!
Ответов (1 - 5)
dinam
сообщение Nov 12 2008, 09:02
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
А что тут искать, гугл в помощь. Например, Kemet делает танталы на 150 градусов T498 и на 175 градусов T499
FDS
сообщение Nov 12 2008, 14:17
Пользователь №: 19 255
на счет керамических конденсаторов,то лучше применять ATC(American Technical Ceramics) серия 100B
держит от -55 до +175
bullit
сообщение Nov 14 2008, 08:25
пуля
Из: Уфа
А вот резисторы, есть ли на температуру выше 125 градусов?
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 14 2008, 08:58
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
http://www.aoresurs.ru/producs-r04.htm
bullit
сообщение Nov 14 2008, 12:36
пуля
Из: Уфа
Спасибо, гляну. Приятно видеть отечественных производителей.
Но опять же: есть вопросы (к ним).
PS И сколько я не сталкивался с документацией отечественных производителей... они даже основные параметры не раскрывают, а может даже и не нормируют. Извените наболело... Но хиловато как-то наши насчёт документации. по крайней мере с теми с кем я сталкивался..
ТКС конечно не в какие ворота...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:28
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
