> Проблема точности АЦП Tiny26
Roth
сообщение Nov 13 2008, 10:51
Пользователь №: 40 054
Здравствуйте.
Проблема следующая:
при опросе АЦП выдает значение(стабильное) которое ниже физически измеренного на 10% (462/1023 вместо 515)
напряжение физ 0.065(В) измер 0,058(В) [font=Arial]
попробовал без 20кр усиления ошибка где то 8.5% (23/1023)
Возможно кто сталкивался с подобным?
МК: Tiny26L-8PU
Питание: 3.25 стаб
АЦП: дифф с 20-кр усилением, опорное напряжение- внутр без внеш конденсатора (2.56в)
Ответов (1 - 7)
Dopler
сообщение Nov 13 2008, 11:24
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Раздел документации:
Electrical Characteristics->ADC Characteristics
в таблице смотрите точность внутреней опоры Internal Voltage Reference и видите там 2.4 min, 2.9 max.
Попробуйте в качестве опоры выбрать питание
Roth
сообщение Nov 13 2008, 11:59
Да , вот как раз попробовал.
AVCC как опорное, с 20кр усилением.
АЦП выдал 0,062 вместо 0,065. Уже лучше, но все равно непонятно.
GDI
сообщение Nov 13 2008, 12:02
Пользователь №: 5 008
Ну что непонятного? Откалибровать надо значение опоры, т.е. подставить в формулу реальное значение напряжения опоры, а может и не реальное но чтобы правильно показывало результат.
MrYuran
сообщение Nov 13 2008, 12:03
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Нормально.
Дискретность такая.
АЦП-то дохленькое...
Хотя нет, с усилением получше должно быть.
Тогда да, откалибровать его надо.
Не уверен ещё насчёт точности усилителя...
xemul
сообщение Nov 13 2008, 12:07
Пользователь №: 18 731
Чего ж тут непонятного?
У стабилизатора какая точность? 5% или лучше? А резисторы в усилителе какие? Ну и безотносительно стабилизатора и резисторов, если не используете noise canceller mode, то можете спокойно отбросить 2 младших бита в результате преобразования (если используете, то 1.5 битаsmile.gif). Совпало с ответом?
МП41
сообщение Nov 13 2008, 13:32
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Сколько использую AVR-овские АЦП, никогда таких погрешностей не было.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
Roth
сообщение Nov 13 2008, 14:28
я о том же , сколько не использую авр такого не было
разбираюсь с аналоговой частью , осцилографом облазил, довольно чистые кривые
стабилизатор LM317 , емкости по 10 мкф с обоих сторон, потребление меньше 3 мА, за глаза
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:50
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
