> помехи для 88E1111?, радиочастотные
ded19842004
сообщение Nov 14 2008, 08:02
Из: г.Самара
Пользователь №: 33 177
Появилась такая проблема....MARVELLовская микруха 88E1111 отказываеться работать или работает медленно(жутко тормозит) при питании от шим-источника?походу плохо реагирует на помехи по эфиру..может кто нить уже сталкивался с таким...помоги те советом.... help.gif
Ответов (1 - 22)
VslavX
сообщение Nov 14 2008, 08:10
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Мда, вопрос содержательный..
Что значит отказывается работать? Линк поднимается? Устойчивый?
Тактирование какое - кварц? Генератор?
Какой MAC? Интерфейс GMII/RGMII/TBI/RTBI/SGMII?
ded19842004
сообщение Nov 14 2008, 08:20
Из: г.Самара
микруха работает как мост изернет - оптика..везде линк есть...но вот скрорость работы т.е. рельная передача данных по сети замедляеться раз в десять....убераешь шим - все нормально!шим - TPS5410,стоит кварц на 25 МГц...
Victor®
сообщение Nov 14 2008, 08:29
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Рихтуйте источник.
Осциллограф есть?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
ded19842004
сообщение Nov 14 2008, 08:35
Из: г.Самара
осцилограф есть...помехи не привышают 50 мВ......по-этому и возник вопрос про эфировые помехи...подношу сотовый тел в режиме набора..микруха уходит в reset..еще появился такой вопрос...в паре микрухи не всегда с первого раза создают между собой связь по оптике..просто линк моргает по очереди на устройствах...потыкаешь разъемчик оптический....раза с 5 мож заработает....мож что то связано с рассинхронизацией? 05.gif
VslavX
сообщение Nov 14 2008, 08:41
Из: Осокорки
Как именно замедляется? Пакеты пропадают? С какой стороны?
Я бы поковырял питание тактового генератора - он самый критичный, ИМХО, еще попробовал бы внешний генератор. Для схем на 88E1111-ых мне встречались даже проходные конденсаторы на питании генератора.
У меня в схеме питание по всем каналам - ШИМ-ами, включение медь/RGMII, тактирование внешнее - вроде все OK.
50мВ на 1.0-вольтовом питании? Дык, скорее всего, у Вас тогда внутренняя гигагерцовая PLL "плавает".
Надо источник до ума доводить - конденсаторы на выход с низким ESR, фильтры дополнительные ставить.
ded19842004
сообщение Nov 14 2008, 08:44
Из: г.Самара
устройство само работает нормально...пакеты не пропадают...просто скорость падает....дело в том что шим расчитан на входное напряжение от 5 В до 24В...он выдает на вых 3,3 В нагрузка около 1 ампера ...когда ему даешь питание 5 В все работает на ура...когда 10..и выше скорость падает но устройство работает...
VslavX
сообщение Nov 14 2008, 08:57
Из: Осокорки
Все правильно. Повышаете входное напряжение - растет ток пульсаций. Пульсации напряжения на выходе источника равны произведению пульсаций тока на ESR конденсаторов - закон Ома, однако smile.gif. Надо уменьшать пульсации - или уменьшить пульсации тока (можно попробовать увеличить индуктивность ) или уменьшить ESR. Ну или фильтры дополнительные.
ded19842004
сообщение Nov 14 2008, 09:07
Из: г.Самара
тогда почему эти пульсации не видны на осциловизере?скачки в выходном напряжение при изменении входного от 5 до 12 остаються одними и тежими
VslavX
сообщение Nov 14 2008, 09:29
Из: Осокорки
Это смотря какой осцилловизер smile.gif.
Пульсация напряжения на выходе преобразователя типа "step-down" состоит из трех слагаемых:
Vripple = Vripple(ESR) + Vripple© + Vripple(ESL)
Vripple(ESR) - это падение напряжения на ESR конденсаторов выходного фильтра = Ip-p * ESR,
где Ip-p - ток peak-to-peak в индукторе: Ip-p = ((Vin - Vout)/(Fsw*L))*(Vout/Vin)
Vripple© - изменение заряда в конденсаторах фильтра = Ip-p/(C*Fsw) * скважность
Vripple(ESL) - падение на паразитной индуктивности выходного фильтра = Vin* ESL /(ESL+L)
Все эти три компонента возрастают при увеличении разницы Vin-Vout. Так что, "если Вы суслика не видите, то это не значит, что его нет" smile.gif
ded19842004
сообщение Nov 14 2008, 09:38
Из: г.Самара
я думаю что суслик здесь не причем!
осцилограф GW INSTEC до 60 МГц видет....я думаю что шим, который работает на 250 кГц...можно увидеть...даже при 100 кратном умножении.....
VslavX
сообщение Nov 14 2008, 10:14
Из: Осокорки
Частота переключения тут особого значения не имеет - гораздо весомее скорость переключения ключа источника - грубо говоря время фронта. Я с указанным TPS не работал, но, судя по экономичности - ключик там быстрый - может быть и 10-20нс - при этом далеко не все процессы можно 60МГц скопом там увидеть. А расчеты и здравый смысл говорят, что Vripple должен вырасти, вот такой у меня был пойнт.
А проверяли, индуктивность в насыщение при повышении Vin у Вас случайно не впадает?
ded19842004
сообщение Nov 14 2008, 10:18
Из: г.Самара
не проверял....а как это сделать?
disel
Пользователь №: 4 410
Коллеги, а не поделиться ли кто даташитой на этого зверя? И тайным знанием где его можно купить в количестве нескольких штук?
Сорри, за офтоп.
ded19842004
сообщение Nov 14 2008, 10:31
Из: г.Самара
даташит под НДА...наврядли кто поделиться...проще самим подписать и качать с сайта!
мы покупали насколько я знаю в росспецпоставке?
VslavX
сообщение Nov 14 2008, 10:39
Сообщение #16
Из: Осокорки
Посмотреть на форму тока в индуктивности - прицепить последовательно небольшой резистор (0.05..0.1 Ома) и прицепить на него скоп с диф.входом (ну можно и обычный - два канала и вычислить разницу -только видно плоховато). И посмотреть - если есть излом - значит насыщаитцо.
Он не только под NDA - похоже, pdf еще и с элементами стеганографии - сравнивал документы из трех источников - тут вот есть опечатка, а вот тут - нет, а вот здесь точечка почему-то лишняя sad.gif. Рехнулись они там на секретности совсем sad.gif
И без подписанного NDA - купить, наверное, можно - но неофициально - по "серым" схемам. При прямой покупке - дилер упорно номер NDA требует.
disel
сообщение Nov 14 2008, 11:02
Сообщение #17
Было бы проще, уже бы качал.
ded19842004
сообщение Nov 14 2008, 11:31
Сообщение #18
Из: г.Самара
поищите по форому ...был какой то, который мог дать любую инфу по марвелу!
DMIKE вроде звали!
Ledol
сообщение Nov 14 2008, 12:33
Сообщение #19
Из: Perm, Russia
Пользователь №: 3 405
Сорри, за офтоп.
Компания Avnet-Memec, контактный адрес - <Svetlana.Boiko@avnet-memec.eu>.
Все вопросы по НДА и получению документации были решены за одну неделю.
Вопросы получения опытных образцов решаются там же.
Необходимый минимум - четкое описание рода деятельности компании и проекта в котором планируется применять Marvell чипы.
disel
сообщение Nov 14 2008, 12:49
Сообщение #20
Уже. Послали. Сказали что с точки зрения марвела проект не переспективный. Видимо указал малый объем планируемых заказов. Честность блин подвела smile.gif К тому же писать можно только с короративного мыла, у нас его нет.
PavelTs
сообщение Nov 28 2008, 17:52
Сообщение #21
Пользователь №: 39 831
Прошу прощения, что с запозданием читаю форум. Может быть чем-то смогу помочь. У Вас какая скорость 100 или 1000? Чем измеряете падение скорости и собственно саму скорость? И совсем глупый вопрос, эта микруха является медиаконвертором или просто Phy? Если просто Phy, то на оптику через ПЛИС заводите или как? Расчитывали Вы волновое сопротивление линий (дорожек) на плате согласно параметрам МПП (препрег, толщина проводников и маски)? Если у Вас 100 мбит, то на половину вопросов можно не отвечать smile.gif
ded19842004
сообщение Dec 11 2008, 13:09
Сообщение #22
Из: г.Самара
вообщем доломался девайс....прошу прощения за задержку!!!...вытащил шим-источник отдельно от платы и питание к плате завел на проводах....все работает нормально..при перепаде входного напряжения источника от 5,5 до 30 В....скорее всего источник шумит по заливной земле!!!надо совершенствовать разводку(убирать с внутренних слоев заливку земли)...все спасибо за ответы!!!!!!!!!!!!!
ded19842004
сообщение Dec 17 2008, 12:59
Сообщение #23
Из: г.Самара
оказалось все дело было в разводке печатной платы под шим-источник....сильно по земле он шумел!теперь разводим как написано в мануале...попробуем...может дивайс заработает все таки!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:28
Страница сгенерированна за 0.01564 секунд с 7
