> Защита от дурака питания прибора
chds
сообщение Nov 14 2008, 17:07
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 32 078
Есть девайс, у которого через стандартный штекер вводится питание +5В от настенного AC/DC. Это указано в документации. Передал устройство и документацию заказчику.
Через неделю - мне претензии: "у Вас ничего не работает". Стал разбираться и выяснил, что блока питания с 5 вольтовым выходом не нашли и воткнули 12 В. Понятно, что все выгорело.
Вот я и задался вопросом, как защитить устройство от тупого пользователя, если воткнул больше чем надо не включаться вообще? При этом напряжение не должно податься на элементы схемы.
З.Ы. Предложения найти умного заказчика, мной решаются самостоятельно )))
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
rezident
сообщение Nov 14 2008, 17:33
Пользователь №: 3 882
Самое простое решение по защите от перенапряжения это плавкий предохранитель и диодно-тиристорная защита. При переполюсовке работает диод. При правильном включении, но перенапряжении срабатывает тиристор. В обоих случаях сгорает плавкий предохранитель. Факт аварии налицо smile.gif
Самовостанавливающийся предохранитель для такого случая не рекомендую, бо нелинейный элемент со всеми вытекающими последствиями.
А вообще это не совсем правильно и надежно - вводить в устройство непосредственно рабочие 5В. Последствия такого решения вы уже ощутили wink.gif
chds
сообщение Nov 14 2008, 17:45
На сколько я понимаю предохранитель срабатывает по току. Т.е. идея в том, что в цепи управления тиристора стоит предохранитель, на определенный ток. Если воткнули большее напряжение, ток больше, предохранитель обрывается и тиристор остается закрытым. Я правильно понял идею?
Если есть, можете сослаться на примеры схем?
Microwatt
сообщение Nov 14 2008, 19:43
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Все знают Бисмарка:"Не ходите на Росиию. Русские долго запрягают, но быстро ездят".
А вот еще одно его выражение, менее известно:"Не ходите на Россию. На любую вашу хитрость они ответят совершенно непредсказуемой глупостью!".
Похоже, второе - насчет защиты источников применимо.
Лучший вариант - встроенный в прибор источник. 90% потребителей на сегодня не видят существенной разницы меж вольтом, ампером и ваттом. Все это им - древние немцы. А в розетке - ток, туда и надо все втыкать, кроме пальцев. Пальцы просто не пролазят в дырочки.
Это я такой злой, потому что уже видел как аккумулятор моего УПС потребитель решил перед вводом в эксплуатацию "подзарядить" от розетки. И я его ни в чем не убедил, а он меня почти что я-"сам дурак".
Все защиты разового действия (тиристоры, предохранители) все равно приводят к отказу, который потребитель не в состоянии сам устранить. Не питайте иллюзий и не вздумайте выводить предохранитель наружу. Немедленно заменят гвоздем или скрепкой.
Наглухо закрытый гарантийный прибор вскрыли и заменили паяный предохранитель "на всякий случай". Хотя, причина была в ненажатой кнопке "ВКЛ" на передней панели.
rezident
сообщение Nov 14 2008, 20:00
Нет, не правильно. См. блок-схему. Это триггерная защита на тиристоре. Предохранитель сгорает, если только у внешнего БП выходной ток выше (или порог его ограничения), чем номинальный ток предохранителя.
MM_Andrey
сообщение Nov 14 2008, 20:35
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Только имейте в виду что и диод, и тиристор должен выдерживать очень большой ток кз или переполюсовки, если например сунут аккумулятор, предохранитель срабатывает медленно, какой бы шустрый он не был. Уже наступали на эти грабли biggrin.gif
rezident
сообщение Nov 14 2008, 21:30
Ну с аккумулятором как раз проще. Хуже может быть в том случае, если БП имеет ограничение выходного тока.
Допустим устройство потребляет максимум 1А и конденсаторов большой емкости в нем нет. Поэтому взяли предохранитель на 2А. И пускай так совпало, что БП попался с ограничением тока тоже на уровне 2А. Ткнули БП в устройство. Сработала триггерная защита. Тиристор открылся. Но вот засада! 2А предохранитель при токе в цепи 2А может работать неограниченно долго laughing.gif А на открытом тиристоре при таком токе будет падать 1,3В и выделяться мощность почти 2,5Вт. И пускай даже тиристор мощный (скажем на 16А в корпусе ТО-220), но стоит без радиатора. Он бедняга перегреется и сгорит вместо предохранителя. Потому что у ТО-220 тепловое сопротивление кристалл-окружающий воздух около 60°C/Вт и перегрев получается около 150°C, а максимальная температура кристалла в самом лучшем случае +175°C. Так что вот. Вроде тиристор мощный, но сгорает почему-то он, а не предохранитель wink.gif
Ну и в заключение. Я лично предпочитаю ставить стабилизаторы по месту. Если устройство из несколько блоков/модулей состоит, то считаю, что лучше в каждый модуль по маломощному стабилизатору поставить, чем один мощный на на все устройство сразу.
vvs157
сообщение Nov 14 2008, 21:56
Пользователь №: 3 960
Можно добавить на тиристор термопредохранитель на 95 град.
Microwatt
сообщение Nov 14 2008, 22:17
Из: Запорожье
Следующий по логике ход - четырехъядерный процессор с лазерным прицелом и пироболтами крепления предохранителя.
Вообще-то, отказал прибор по причине неграмотной эксплуатации, но пожара, взрыва, жертв не было?
И хрен с ним. Спалят десяток - научатся.
А не научатся - сбыт обеспечен. Дай бог, богатых дураков на наш век хватит.
rezident
сообщение Nov 14 2008, 22:24
Вот, кстати, пожароопасность устройства это весьма существенный фактор!
vvs157
сообщение Nov 14 2008, 23:39
Цитата(rezident @ Nov 15 2008, 01:24) *
MM_Andrey
сообщение Nov 15 2008, 11:58
Цитата(vvs157 @ Nov 15 2008, 02:39) *
Идеальной защиты не бывает, а на всех дураков защиту не предусмотришь. a14.gif
А если серьёзно, то можно попробовать на "оконном" компараторе и ключах чего-нибудь намудрить. Скажем сделать "окно" на компараторе в пределах 20% с гистерезисом и подать его выход на ключ. Если питание в этих пределах, то ключ открыт, во всех других случаях закрыт. От переполюсовки поставить Т-образный ключ на MOSFET и управлять им с выхода компаратора. Сам компаратор нетрудно защитить диодом. Если взять LM393 - то у него максимальное напряжение питания 36В, ключи взять на 40В, ну а уж если сунут больше, 40В тогда кирдык biggrin.gif
chds
сообщение Nov 17 2008, 09:21
Спасибо за советы.
Поразбирался и решил:
У меня устройство опосредственно связано с компьютером, поэтому питание буду брать с USB. А если захотят заказчики, то пусть блоки специательные покупают, с выходом на USB-B.
DVF
сообщение Nov 17 2008, 10:03
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Схемку можете подброить или ссылку?
Microwatt
сообщение Nov 17 2008, 18:40
Из: Запорожье
Цитата(chds @ Nov 17 2008, 13:21) *
Спасибо за советы.
Вот это инженерный подход!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 14:48
Страница сгенерированна за 0.01565 секунд с 7
