> Как правильно отключать SIM300DZ, если работаем без батареи
dr.Hardware
сообщение Nov 15 2008, 09:09
Пользователь №: 37 352
Добрый день.
Собираю железку с модулем sim300dz,
возник вопрос:
Если рекомендация производителей - это работа модуля с батареей, то не совсем понятно как же сейчас разработчики решают проблему внезапного отключения питания.
Ведь на сколько помню, из-за некоректного отключения может слететь прошивка модуля.
Держал в руках уже два разных готовых изделия c использование sim300
и то и другое пробовал отключать по несколько раз. Модуль не "накрывается"
И всетаки, как тогда этот момент предусмотреть, при потере питания?
Или конденсатора 2000 мк перед модулем должно хватить, что бы модуль понял что напряжение понижается, значит нужно отключаться ? (Читал на формуме, что модуль при понижении напряжения ниже критического, сам отключится)
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM300D
Revision:1008B13SIM300D32_SST34HF3284
Прошу советов у людей, которые уже проходили эту проблему.
Ответов (1 - 8)
stream
сообщение Nov 15 2008, 18:22
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
Как обычно, забивают - "А что вы хотели за такие деньги". Реально вероятность каких-то проблем с прошивкой ничтожна.
Harbinger
сообщение Nov 15 2008, 19:52
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Первое, что бы сделал на месте автора темы - обновил бы на 14-ю версию, и вовсе не из суеверных соображений. wink.gif
=F8=
сообщение Nov 16 2008, 17:08
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Отвечу только за себя. Никак не решают. Я уже как-то поднимал тему, никаких доказательств слета прошивки от внезапного отключения нет. Есть лишь теоретическая возможность, на которую производитель сваливает реальные случаи слета прошивки. Но как уже говорили "а что вы хотите за такие деньги".
dr.Hardware
сообщение Nov 16 2008, 17:26
Спсибо всем за ответы. Теперь ясноть хот какя-то есть. Осталось разобраться почему не прошивается модуль, (это на случай слета прошивки) в другом топике вопрос поднял, пока не ясно почему не получается прошить, все сделал как в форуме говорили. Странно.
=F8=
сообщение Nov 16 2008, 18:07
Из: Донецк
А вот слет проишивки из-за паразитного питания похоже возможен, во всяком случае когда решил проблему с паризитным питанием, возвратов девайсов со слетевшей прошивкой стало намного меньше, а может просто партия модулей другая.
Harbinger
сообщение Nov 16 2008, 19:11
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
А в другом топике вроде ж про считывание прошивки (в понимании SIMFUT upload - именно считывание). smile.gif
Kako
сообщение Mar 17 2009, 18:39
Пользователь №: 46 085
Поясните пожалуйста, о каком паразитном питании идёт речь.
=F8=
сообщение Mar 17 2009, 19:50
Из: Донецк
Питание модуля через другие выводы,например RX, через защитные диоды. Т.е. когда питание с модуля снимаете, но на выводах присутствует напряжение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:26
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
