> Прошу помощи, Программирование HCS08
Q12M
сообщение Nov 15 2008, 13:07
Пользователь №: 41 650
Здравствуйте всем!
Прошу подсказать,есть ли возможносто вкинуть прошивку в МК не используя дорогосоящий программатор-отладчик или есть ли описание формата обмена данными с BDC контроллера.
Суть проблемы заключается в ненужности отладки софта и платить за неиспользуемое как-то неохота. Конвертацию данных из РС в МК и обратно могу реализоватьи программно и технически самостоятельно.
Спасибо!
Ответов (1 - 21)
Pomidor
сообщение Nov 17 2008, 00:17
Пользователь №: 30 973
Привет.
Я не предложу конкретного решения проблемы, но скажу как я работаю с HC12 без отладки и BDM - может просто на мысль натолкнёт. У меня есть отладочная плата с МК, я заливаю туда код через COM порт (прям на плате есть) в виде файла s19. При этом отладки нет. Но, вроде как, для реализации сего в МК зашили прожку для конвертации данных (взял я это из рассуждений, что кроме как через BDM вроде работать нельзя, а я на отладочной плате с COMом работаю и по доке на плату - в МК есть 2К защищённой от стирания/записи памяти). Может чего придумаеш.
Встречный вопрос есть - я писал на асме, перешёл на с. Проблема - не хочет "симулировать", т.е. при входе пишет сл.:
no debug information
далее:
error in command file: .\cmd\simulator_postload.cmd
procedure does not exist
Открыл я этот файлик:
// After load the commands written below will be executed
// Show main function at startup
FindProc main
Процедура main у меня ну точно есть.
В чём дело? Может кто подскажет.
ЗЫ: в ассемблере всё было нормально, хотя там с чилого листа всё начинается - вобщем симлятор работате.
Q12M
сообщение Nov 17 2008, 11:43
Спасибо за ответ,но на новые мысли он меня не подтолкнул.Мой вариант заключается в том,чтобы собрать двунаправленный преобразователь параллельный-последовательный код с системой синхронизации относительно протокола BDM (на сколько я смог разобраться в нем по описанию в документации). Подключается все это к LPT порту и организуется полноценный обмен между PC и uPC... при помощи написанного софта конечно.Если я все правильно понял,то тогда можно шить не только HCS08, но ивсе остальное имеющее в своем составе BDC.
На твой вопрос могу сказать следующее: Возможно ты не учел некоторые моменты в С которые обуславливают проведение отладки.Это зависит от компилятора, точнее, правил которые написавший этот компилятор туда вложил.Возможно, что компилирующая программа не работает с этим типом платы-эмулятора... причин множество. Дай чуть больше информации,найдется причина
Pomidor
сообщение Nov 17 2008, 13:29
Хм, т.е. ты хочеш собрать свой программатор (типа как универсальный для AVR везде висит)? А чего тогда через LPT. И не лучше ли, если много работать прийдётся купить готовый BDM адаптер (я видел 100 - 500 $ - от самодельных до промышленных предлагают в интернете). Или же надо устройство для каких-то специфических назначений? Вот, к примеру, ссылочки на адаптеры (USB кажись):
http://auto.web55.ru/Manual_HCS12Programmer.htm
http://autotoolss.narod.ru/hcs12start.htm
Там, вроде даже схема есть (по 2-й ссылке).
А может я себе тоже BDM соберу..
Да, а касательно своей проблемы - твой ответ на мысль натолкнул:
Я работаю с mc68hc912bc32, а при создании проекта в списке есть лиш устройство mc68hc912b32 (без с). Создаю проект и меняю заголовочные файлы (h и c) на свои. Эти МК, кажись, только наличием CANа отличаются. В Асме то это всё-равно, а в С что-то затачивается под МК. Попробую сегодня эту идею.
Ну тогда вопрос - можно ли в список устройств при создании проекта добавить новый МК, при чём заголовочные файлы в ресурсах для него есть, а в списке почему-то нет.
......Нет, мои предположения не подтвердились - всё равно не работает. Даже чистый, только созданный проект так же ругается. В чём же дело?...
Сообщение отредактировал Pomidor - Nov 17 2008, 13:42
Q12M
сообщение Nov 17 2008, 20:21
Дело в том, что приходится иметь дело не только с 8-и битными контрами. Для каждого типа контроллера покупать девайсик по 100 баков всеравно будет накладно... А тут один девайс под любой контр получается, и под 8 и под 16 и под 32,если у них BDC внутри стоит.
По твоему вопросу следующее: Как правило в компиляторе используется библиотека заточенная под контр. Как она там сделана,времени нет разбираться,хотя и надо бы. Вообще есть у меня предположение, что есть при предкомпиляции опознавание и какая то конфигурация для эмулятора и под именно этот контр,но это только предположение,т.к. внутрь туда я не лазил. Вообще структура эмуляторов выглядит следующим образом -на плате эмулятора ставится контр с полным набором функций этой серии,при эмуляции в этом контре программно,похоже еще в компиляторе,отключаются неиспользуемые функции и устройства и этот полновесный "спрут" эмулирует работу твоего контрика. Так что теперь думай сам,что там может быть...
Результаты сообщи,а то интересно всетаки.
Pomidor
сообщение Nov 18 2008, 11:53
По своему вопросу я уже разобрался. Всё дело оказалось в том, что периодически в среде слетают "точечки" под зелёным жучком, т.е. они как бы поставленны, но всё-равно их как бы нет. Теперь просто когда такое происходит нужно "передёрнуть" точечки и пробилдить проект заново.
По твоему - что до сих пор в нете нет готовых универсальных дивайсиков (хотя инфы по мотороловским МК дейсвительно мало)? Не думал, что для 8, 16, 32 битных МК нужны разные адаптеры - непорядочно как-то. Файл для заливки то только чуть отличается, а принципы то одни. К тому же всё постепенно (линейно скажем) развивалось у моторолы - на основе 8 разр сделали 16 и т.д.
Q12M
сообщение Nov 18 2008, 14:01
Да я в инете рылься очень долго и нудно,но ничего путного не нашел. Моторола конечно выпускает хорошие МК,но поддержка по ним просто отвратная! Весь фикус в том,что просто тупого программатора нет нигде,все через эмулятор,а эмулятор -это контроллер. Есть универсальники конечно,шьют и эмулируют несколько семейств,но цена... Единственное,что я смог выяснить, это то, что все BDC в "моторах" имеют одинаковую структуру,систему комманд и разрядность. И для 8 и для 16 и для 32 разрядных МК. Только вот описания точного и подробного нигде нет.
Рад за тебя,что смог решить проблему с компилятором. Теперь дело должно пойти.
Harbinger
сообщение Nov 19 2008, 07:53
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Вот откопал т.н. TurboBDM, он open-source, и вроде как применённый там контроллер бутлоадер по RS-232 имеет, пока подробно не смотрел...
Q12M
сообщение Nov 19 2008, 19:02
Спасибо,эта схема есть,уже дуал делать,но остановился,есть сомнения... Честно говоря,мне предложили оставить моторолу и начать работать с другим призводителем. Реально простой интерфейс для программирования,довольно приемлемая поддержка... Думаю... Уже столько сделано и проработано,что бросать сложно и "жадно". Думаю...
Какого производителя предложили не скажу,а то будет выглядеть как реклама.
Прикинул во сколько обойдется покупка 3-х программаторов для 8,16 и 32-х разрядных МК,настроение не лучшее...
Q12M
сообщение Nov 22 2008, 20:40
Поискал готовые программаторы и эмуляторы в интернете,все дороже 160$... это половина моей ЗП! Может кто подскажет реальный вариант программатора для контроллера HCS08? Подходит просто программатор,даже не эмулятор. Достаточно просто схему,плату сделаю сам,с запчастями больших проблем нет.
Harbinger
сообщение Nov 23 2008, 06:22
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
У меня задача попроще - только HC08, программатор скачал, лимитированной по размеру кода версии CW хватит с избытком, скачивается... (Чего там такого напихали - дистрибутив 400 МБ???)
Q12M
сообщение Nov 23 2008, 07:59
Не знаю почему и от чего, но для HCS08 программатор HC08 не подходит,подходит HC(S)12 (это из описаний программаторов и документации моты). Брать схемы без сопровождающего софта, как-то страшно, сам пользуюсь бесплатной версией CodeWare, а в ней есть список подключаемых девайсов,девайсы эти или на сайте продаются по конкретной цене или отсутствуют у наших продавцов. Самый дешевый вариант -USB ML 12 (100$ на сайте, или у перепродавцов 7000 р, что никак не вяжется ни с курсом, ни торговыми наценками). Вариантов работать с Мотороллой очень и очень мало, переделывать проект на другую базу -сложно и дорого,смотря конечно как посмотреть. Стоимость адаптера для прграммирования МК SGS-Tomson по JTAG 1000 р... Напрашивается вывод -на хрен такие проблемы, надо искать дешевую поддержку разработки, что у американских производителей принципиально наоборот...
Harbinger
сообщение Nov 23 2008, 14:59
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Спасибо... в принципе, был готов к подобным чудесам. Проблема не в $100 в общем-то, а в конечном результате.
Если (когда) что-то начнёт получаться, сообщу. Похоже, что от этих HC08 не уйти, причин несколько... sad.gif
Q12M
сообщение Nov 23 2008, 18:00
В CW впихнули все библиотеки крнтроллеров на момент обновления программы,программный эмулятор работы (на фига тогда "железный"?),сопряжения всякие и куча доп.дерьма.Ну бог с ним..!У меня задача -на имеющемся HCS08GB60 сделать девайс для обработки сигнала в реальном времени и выдачу информации на определенное устройство.Частота и конфигурация это сделать позволяют,все элементы есть,софт практически написан... Как эту хрень теперь вкинуть в этот гребанный контроллер?
Harbinger
сообщение Nov 25 2008, 19:13
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Тут другая бяка. CW (ограниченная версия 5.9.0 build 2830) генерально зависает на этапе линковки любого проекта. Забирает себе все ресурсы процессора, закрыть невозможно, убить процесс IDE.exe в диспетчере задач тоже. С чего бы это?
Забил, качаю соответствующий IAR и стучу по дереву...
(upd) На домашней машине CW, однако, работает...
Q12M
сообщение Nov 26 2008, 12:51
Сообщение #16
С работа-не работа на разных компах я встречался,можно просто переустановить программу,50х50 что будет работать. Вариант еще тот! Занимаюсь обзваниванием представителей производителей МК,кто что по чем предлагает... Пока сошелся на SGS Tomson и Renesas. Вариантов разрабатывать технические устройства не очень много,но попробую. Я теперь понимаю,почему отечественные призводители так туго переходят на контроллерные системы...
Q12M
сообщение Nov 27 2008, 17:27
Сообщение #17
Рылся в своих старых записях,случайно нашел схему программатора через SIM Card для Motorola... вспомнил как перепрошивал старые телефоны. Мелькнула мысль -очень уж похоже на интерфейс для программрования контроллера HCS08. Надо попробовать подключить этот девайс к контроллеру... Вот только надо кварц подобрать согласно документации на контроллер и согласовать скорость СОМ-порта. Прийдется собрать плату для установки контроллера и сделать согласования уровней. Блин, что то не верится что получится,но эксперемент занимательный.
PS: Ну хоть один контроллер спалить то можно? :-)
Q12M
сообщение Nov 28 2008, 15:27
Сообщение #18
Данный девайсик (программатор телефона) для этих целей не годится! Проверено! Вообще то возможность есть,но для этого надо постоянно менять настройки СОМ-порта компа и применять нестандартный режим работы. Нашел документацию по BDM с описанием протокола. Надеюсь, есть возможность сделать просто программатор. На данный момент вариант пока такой: На параллельный порт выводить информацию по одному выводу,аналогично вводить. Сигналы управления программированием и тактирование производится так же от выводов параллельного порта. Этим достигается освобождение от синхрнизации с кварцем контроллера, но в этом случае контроллер надо программировать без включения в работу. Отальное буду думать.
PS:Может кто подскажет еще варианты?
Q12M
сообщение Dec 1 2008, 17:11
Сообщение #19
Для всех жаждущих прочитать о протоколе BDM, предлагаю эту документацию: Скачано с сайта Freescale, искал долго и нудно. Для полного восприятия написанного советую прочитать не один раз.
metero
сообщение Feb 13 2009, 13:07
Сообщение #20
Пользователь №: 20 002
Привет всем!
Долгое время работаю с Моторолой. Начинал с 6800, через 68000 и 08 до hcs08.
Для HC908xx не нужно ничего покупать. Скачиваем софтуер от PEMICRO, делаем елементарно програматор- на нем генератор на частоте 9.8304 , MAX232 и буфер 74125. Все ето нарисовано в дейташит процессора. Некоторье ножки нужно поднять к питанию, некоторьiе на массу, через резисторьi 10 ком. Так программирую с 2002 года . Если интересно, спрашивайте, дам схеммьi и .gbr файл. Программировал az,as,gp32,qt4,qy8,qb8.
Для HCS08 - купил "demo board" по скидке на семинаре freescale, их уже у нас проводят, но иногда есть промоции и в штатах. Такая демо борд стоит 60 евро -около 90-100 баксов. А скидка -50% smile.gif. На ней , кроме данного процессора, есть конектор BDM. Точнее, отверстия для него. Моя конкретно для QE128,QE32и QE32QE8 . Так вот, етим конектором спокойно програмируем контроллер on-board. Честно говоря, на других серий не пробовал, но ,думаю, будет работать.
Програматор multylink тоже стоит порядка 100 баксов. Купил, но еще его не пробовал, уже несколько месяцев так лежит.
CW тяжелая программа, но содержит всю гамму контроллеров. Скачать и пользоваться можно бесплатно, но после 30 дней входит в силу ограничение 30 KB.
Для С неприятно, но я пользуюсь ассемблером и мне по фонарю. Ею можно программировать и HC908 серию, по ком-порту.
После установки просит лицензировать, связаться с фирмой и т.д.- ничего такого не делаем. Она сначало предупреждает- осталось столько дней, а как 30 пройдут, умолкает.
metero
сообщение Feb 16 2009, 14:40
Сообщение #21
Кстати, на форуме freescale возник подобньiй вопрос
http://forums.freescale.com/freescale/boar....id=55941#M8628
nikload
сообщение Apr 24 2016, 08:11
Сообщение #22
Пользователь №: 91 435
Цитата(metero @ Feb 13 2009, 14:07) *
Привет всем!
Для HCS08 - купил "demo board" по скидке на семинаре freescale, их уже у нас проводят, но иногда есть промоции и в штатах. Такая демо борд стоит 60 евро -около 90-100 баксов. А скидка -50% sm.gif. На ней , кроме данного процессора, есть конектор BDM. Точнее, отверстия для него. Моя конкретно для QE128,QE32и QE32QE8 . Так вот, етим конектором спокойно програмируем контроллер on-board. Честно говоря, на других серий не пробовал, но ,думаю, будет работать.
Добрый день
Если у вас будет время пожалуйста помогите в вопросе чтения и программирования HC908
маска 1j35d
стоит на стиралке IQ1630
сожгли 27 ногу на землю 30 Ом
хочу собрать программатор .прочитать и записать на чистую
Заранее спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01573 секунд с 7
