Совместная отладка USBXpress Bootloader и проекта пользователя под Silabs IDE |
Nov 17 2008, 15:42
Пользователь №: 4 932
Как известно, Silabs рекламируя свою библиотеку USBXpress, предлагает USB Bootloader который заливается в камень через JTAG, а потом с помощью залитого Bootloader и загрузочной PC утилиты, можно грузит в этот же камень через USB проекты пользователя.
Проблема в том, что когда пробуешь отлаживать такую связку (Проект Bootloader + проект пользователя) , то получается это сделать только в окне объектного кода, но не в окне исходника.
Действуя строго по инструкции от Silabs, открыв в IDE один из проектов попробовал ставить breakpoint на исходник. Ставить они ставяться, но адрес поставленного breakpoint выходит за диапазон камня и breakpoint не ловиться. Вообщем не работает дэбагер на исходнике.
Может кто делал подобное?
(1 - 3)
Nov 17 2008, 23:27
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Цитата(Ihar @ Nov 18 2008, 01:42)  Как известно, Silabs рекламируя свою библиотеку USBXpress, предлагает USB Bootloader который заливается в камень через JTAG, а потом с помощью залитого Bootloader и загрузочной PC утилиты, можно грузит в этот же камень через USB проекты пользователя.
Может кто делал подобное? Именно такую связку не пробовал. Но их breakpoint вообще стараюсь не пользоваться - они глючат постоянно. Нормально работают только на файле, в котором находится main(), на остальных - та же ситуация, что и у Вас. Может конечно у меня руки кривые, но они меня от этого дела отучили. Посему пользуюся дополнительными (temp) переменными в качестве флагов и смотрю их в watchwindow. А у Вас любые breakpoint так себя ведут, или только те что поставлены не в файле с main()?
Dec 10 2008, 11:09
Группа: Validating
Пользователь №: 28 714
Я недалее как вчера оставил пост в этой ветке форума по теме дебага. Я брал examle-код предоставляемый TexasInstr. для работы на SmartRF04EB. В исходникал лежали и hex-файлы для вариантов программа+бутлоадер и просто программа. Я прошивал их и убедился, что они рабочие. А когда дебагил, то в случае с "программа+отладка", пошаговое исполнение выполнялось только в объектнов файле, а с-файл просто игнорировался. Ни брейкпоинты ни пошаговый просмотр не отображались на с-файле. И по идее программа шьется в кристал, но после того как я отсоединял программатор (USB ToolStick), то ничего не работало. Если открывать проект в исходном состоянии, как дается с сайта и не компилить его, то тоже самое, за исключением, того, то программа на железе после отключения программатора работает.
Дебаг в случае "программа" отладка также идет в объектном файле и программа на железе работает после компиляции и откл. программатора.
Мой вывод такой: 1. в первом случае что-то со стартапом или условиями компилляции или см. пункт 3. 2. во втором см. пункт 3. 3. может надо как-то настроить в свойствах проекта вкладки AX51, LX51 Locate, LX51 Misc (кстати что это такое я пока не разобрался, интересно было бы узнать что это) 4. или глючит драйвер для USB ToolStick или драйвер под KEIL IDE для Silabs.
Я бы хотел разобраться, это у меня руки не из того места или есть какие-то сложности идущие извне. Если первое, то я только рад - и опыт и значит не все так плохо.
Dec 11 2008, 21:01
Пользователь №: 5 644
Цитата(Цырен @ Dec 10 2008, 15:09)  Я недалее как вчера оставил пост в этой ветке форума по теме дебага. Я брал examle-код предоставляемый TexasInstr. для работы на SmartRF04EB. В исходникал лежали и hex-файлы для вариантов программа+бутлоадер и просто программа. Я прошивал их и убедился, что они рабочие. А когда дебагил, то в случае с "программа+отладка", пошаговое исполнение выполнялось только в объектнов файле, а с-файл просто игнорировался. Ни брейкпоинты ни пошаговый просмотр не отображались на с-файле. И по идее программа шьется в кристал, но после того как я отсоединял программатор (USB ToolStick), то ничего не работало. Если открывать проект в исходном состоянии, как дается с сайта и не компилить его, то тоже самое, за исключением, того, то программа на железе после отключения программатора работает.
Я бы хотел разобраться, это у меня руки не из того места или есть какие-то сложности идущие извне. Если первое, то я только рад - и опыт и значит не все так плохо. Так ведь Вы сами пишете, что это пример Bootloader-а. То есть, *.hex-файл содержит код для firmware-приложения и самого Bootloader-а. А firmware-проект, только код для firmware-приложения. Причем, после компиляции проекта адреса памяти, в которых расположен Bootloader остаются пустыми. Так и должно быть. Полученный *.hex-файл с firmware-приложением должен загружаться в контроллер программой для ПЭВМ через USB. То есть, для обновления firmware контроллера C8051f34x или C8051f32x уже не нужен USB Debug Adapter. В этом смысл использования Bootloader-а.
