> RatNest
Майкл
сообщение Nov 18 2008, 07:49
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 780
вот скока работаю не устаю удивляться - неужели так трудно было сделать чтобы не исчезали с экрана "резинки" неразведенных связей при переключении на слой (слои) где отсутствуют КП или проводники подключенные к этим цепям????
В общем и целом продукт этот весьма громоздкий и для продуктивной "ручной" все эти рюшечки и красивости нафиг не нужны - тока ресурсы, извините за выражение, жрут!!
но придется мирится.
кстати, на каких условиях будет распространяться новая версия для лицензионных пользователей summer 08 (это ж надо так программу назвать!!!)?
Ответов (1 - 9)
Владимир
сообщение Nov 18 2008, 08:00
Пользователь №: 3 671
Мы критикуем, спрашиваем или покупаем?
Определитесь.
По критике на форуме и не такое писалось.
по вопросу. Нечего не исчезает. Настройки поставьте нужные.
По стоимости на Родник
Майкл
сообщение Nov 18 2008, 10:11
Из: Таганрог
Определитесь.
купили уже!!!
в каком месте-то настройки ставить? подскажите.
Ariel
сообщение Nov 18 2008, 11:27
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Майкл
сообщение Nov 18 2008, 11:55
Из: Таганрог
там включено!
Вы, наверное, не совсем поняли о чем речь идет. перечитайте первый пост.
Ariel
сообщение Nov 18 2008, 12:43
Из: Israel
Цитата(Майкл @ Nov 18 2008, 15:55) *
там включено!
Если перейти на несигнальный слой, например KEEP-OUT, и выключить все остальные слои, то резинки действительно не видны, но если открыть еще один слой, и если этот слой сигнальный, то они должны быть видны, причем даже к тем местам, где на этом слое нет КП.
Майкл
сообщение Nov 18 2008, 13:28
Из: Таганрог
например, формирую Layer Set, в него входит INT1 ( сигнальный внутренний), Board(keep-out) и MultiLayer.
INT1 - как текущий.
что еще-то надо ? ведь какого специального слоя нету для "резинок"?
P/S Уроды все-таки эти разработчики альтиума.
Владимир
сообщение Nov 18 2008, 13:56
INT1 - как текущий.
Резинки будут если есть чтото из этих связей на слое INT1 -и MultiLayer. И это правильно. Как инаше подцепить связь с другого слоя акроме как переходгоно
Воспользуетей еще
PCB/PCB/Nets
Там можно управлять опциями резинок ждя связей
Это мы уже слышали.
Буду вешать бан за повторы и засорение форума
Ariel
сообщение Nov 19 2008, 06:53
Из: Israel
INT1 - как текущий.
Вы можете зайти в PREFERENCIES и отметить галочкой HIDE OTHER LAYERS, тогда не надо будет выключать отображение слоев, они и так не будут видны при смене слоя, но резинки при этом не будут пропадать
Майкл
сообщение Nov 19 2008, 07:43
Из: Таганрог
всё понятно! всем спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 13:39
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
