> Кто нибудь работал с драйверами IRS2541?, Поделитесь опытом использования
vladec
сообщение Nov 19 2008, 13:34
Пользователь №: 9 158
Драйвера IRS2541 от International Rectifier для управления светодиодами от сети 220V AC.
Непонятный эффект, заключающийся во внезапных скачках тока, сжигающих резистор обратной связи, даже на невысоких напряжениях (60В).
Ответов (1 - 12)
micomy
сообщение Nov 20 2008, 06:12
Пользователь №: 34 634
На схемку бы взглянуть...
А вообще мне они очень не понравились. Собирал схему по даташиту, просто поглядеть, что за звери такие. Выяснился неприятный эффект, сбои синхронизации драйверов. Побороть с ходу не смог. Общее впечатление - микруха не устойчивая. Результат - 5 паленых микрух и 6 мощных светодиодов (что особенно жалко). Сейчас предпочитаю SUPERTEX, это если не нужна развязка. А если нужна, то флай или форвард с токовой обратной связью по выходу.
То, что не удается запрограммировать на ассемблере, приходится паять...
vladec
сообщение Nov 20 2008, 06:30
Схема по даташиту, только вместо ультрабыстрого диода (или второго полевика) поставил высоковольтный диод шоттке. У меня тоже большие подозрения в неустойчивости драйвера.
Прибор многоканальный, поэтому драйвер от SUPERTEX ставить не удобно - он сложней из-за встроенного корректора мощности.
micomy
сообщение Nov 20 2008, 06:36
да куда уж проще HV9910 ? корректора там нет, просто тупой шим с контролем тока.
по крайней мере, микруха устойчивая. и спалить ее - надо постараться.
из минусов только слабоват (относительно) выходной драйвер, и предел питания 450В, но эти проблемы легко решаемы.
по опыту скажу, что горят только по не внимательности...
Сообщение отредактировал micomy - Nov 20 2008, 06:40
vladec
сообщение Nov 21 2008, 07:39
micomy
На IRS2541 Вы схему делали со вторым транзистором или с ультрабыстрым диодом?
А к HV9910 какую Вы индуктивность ставили?
nikulem
сообщение Nov 28 2008, 12:58
Из: Волгоград
Пользователь №: 23 286
Два года назад пытался сделать драйвер сид на нем,
Но не удалось, считаю что на тот момент не хватило опыта и терпения отладить.
Взяться снова времени нет
Помню что там надо уделить внимание схеме bootstrap'а - вроде диод быстрый должен быть.
Потом внимательно deadtime смотреть чтобы присутсвовал подход.
Производитель сих микросхем заявляет тем не менее:
The design's peak currents are far smaller than in a peak-current control-mode topology. As a result, the LED converter can use smaller, more efficient MOSFET switches and a smaller inductor.
"Батарейки в комплект не входят" :P
micomy
сообщение Nov 30 2008, 08:11
Цитата(vladec @ Nov 21 2008, 10:39) *
micomy
На ирсе пробовал и то и другое, один фиг не устойчиво получается.
Индуктивность для 9910 считать надо. Для каждой схемы своя индуктивность.
В даташитах все есть.
vladec
сообщение Dec 1 2008, 08:14
Просто, почему я про индуктивность для HV9910 спрашиваю - по расчету у меня получается под 10мГн. Достаточно трудно доставаемый, не ходовой номинал.
Что касается IRS2541, то в статике, без ШИМ-управления она у нас работает нормально, а при каких то параметрах ШИМ, особенно в момент включения горит вместе с транзисторами.
micomy
сообщение Dec 6 2008, 01:45
А Вы не смотрите на расчеты, то есть расчеты для нее пригодны только в прикидочном варианте. Но учтите то, что СД нагрузка весьма нелинейная. А расчеты Вы наверняка делаете для обычной резистивной нагрузки. То бишь линейной. Но если Вы посмотрите осциллограммы источника на чисто активную нагрузку и на СД, то увидите оччень большую разницу. Для ориентира, недавно сделал источник 85в выход при 350ма. и 100кгц частота. подошла индуктивность 2200мкг., а по расчетам должно быть около 6000мкг.
много зависит от схемы.
и ИРСами у меня была таже самая проблема, горят при включении
vladec
сообщение Dec 8 2008, 07:25
Нет, индуктивность я считал на разности входного и выходного напряжений, допустимой пульсации тока и длительности открытого состояния ключа. Просто, на требуемые токи (350 мА) трудно найти доставаемые индуктивности более 1,5 мГн.
Кстати NXP тоже выпустила LED драйвер на 220В - UBA3070, хвалятся, что очень крутой.
BECHA
сообщение Mar 19 2009, 17:24
Из: Московская область
Пользователь №: 15 101
выкиньте вы этот irs и возьмите LNK306! Проблем знать не будете!
bloody-wolf
сообщение May 19 2010, 15:24
Пользователь №: 49 132
(пытался сделать лед-драйвер на 110В постоянки на нагрузку 40Вт)
Эххх, потратил уйму сил на то, чтобы понять таки, как работает IRS2540, это пипец, пришел к выводу, что лучше юзать отдельный ист.пит какой нить понижающий маломощный для питания лед-контроллера + высоковольтный драйвер, типа ir2010s например.
про irs (aka ириска) тихий ужас, если посмотреть на фронты ШИМа, которым она ключики открывает, ключи греются тупо из-за того, что друг другу на пятки наступают. + к проблемам непонятно, на какой частоте будет работать данная микруля, по расчетам одно, по осциллу - абсолютно другое.
V.V.T.
сообщение May 21 2010, 03:34
Пользователь №: 52 254
Есть статья про эту микросхему - Практическое пособие по проектированию светодиодного драйвера на основе микроcхем IRS2540/IRS2541. Может полезно будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:22
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
