> Разработка АЦП с USB выходом, АЦП->USB
Senka
сообщение Nov 19 2008, 16:04
Пользователь №: 41 765
Здравствуйте!
У меня курсовой проект надо разработать 2-х канальный АЦП с диапазоном входных сигналов +-10В обеспечить точность преобразования 0.01 (отсюда я понял, что надо 2 12-ти разрядных ацп), выход usb. И частота изменения входного сигнала не более 1 Мгц.
Я себе это представляю примерно следующим образом:
1) Надо найти подходящий АЦП.. Примерно как AD7893-10 или AD7366
2) Найти или как-то придумать схему согласования выходов этого АЦП с usb контроллером.
Если найти подходящий АЦП еще не так сложно, то с контроллером у меня совсем беда.. посмотрел, что можно использовать что-то типа AT43312A, но посмотрев в даташит совсем ничего не понял.
Если можите посмотрите пожалуйста приведенные мной устройства и посоветуйте можно ли их использовать для моих целей или посоветуйсте конкретные микросхемы. Тогда я хоть смогу начать более глубокое изучение этих мс.
Спасибо, с уважением, Sem.
Ответов (1 - 2)
slog
сообщение Nov 19 2008, 18:28
Пользователь №: 11 489
Cypress СY7С6**** из семейства EZ-USB как вариант.
Только вот 12бит *2 *1MHz = 24 с лишним мегабита. Но думаю справиться можно.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Senka
сообщение Nov 19 2008, 18:59
Большое спасибо, счас попробую разобраться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:45
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
