> Power Object and Multi-Channel Design, не все power-цепи связаны с главным листом
Terrabyte
сообщение Nov 21 2008, 08:34
Из: Russia
Пользователь №: 24 042
..многолистовой проект, есть 4 идентичных измерительнах схемы, каждая из которых сожержит 3 отдельные земели. Нужно чтобы одна из них была единой для всех листов, а другие локальные для каждого канала. Земли и питпние, должны изображаться в виде _|_ и -| соответственно, т.е. нельзя их изобразить в виде порта. Как сделать чтобы отдельные power цепи были видны только в пределах листа а не во всё проекте.. ?
Ответов (1 - 14)
Владимир
сообщение Nov 21 2008, 09:19
Пользователь №: 3 671
Никак. Power на то и Power что на весь проект действет.
Если нормоконтролеры нападают есть 2 совета.
1. Полезный. Посылать их к... Есть ГОСТ 2006где указано, что допускается все, что позволяет программа,
2. Вредный. Нарисуйте фиктивное изображение Power/ А в реальности как надо. Ошибки разгребаете сами
Terrabyte
сообщение Nov 21 2008, 09:48
Из: Russia
спасибо, 1 вариант меня устраивает больше всего smile.gif , скорее всего нарисую как удобнее - портами
Mikle Klinkovsky
сообщение Nov 24 2008, 09:51
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Нет такого ГОСТа.
Есть ГОСТ 2.004-88 Общие Требования к Выполнению Конструкторских и Технологических Документов на Печатающих и Графических Устройствах Вывода ЭВМ.
Но и там нет никаких допущений по поводу изображения цепей.
Неужели нельзя нарисовать дополнительных символов с подписанными названиями цепей?
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Владимир
сообщение Nov 24 2008, 10:49
Гост 2.051-2006 ECKD Электронные документы Общие положения
Ну и рядом там по остальным
Terrabyte
сообщение Nov 25 2008, 10:16
Из: Russia
ещё вопрос. Есть 4 идентичные схемы Sheet1 – Sheet4, на каждой из них есть цепи с одинаковым наименованием, например SCLK, MOSI, MISO ... можно ли настроить так, чтобы SCH понимал эти цепи как локальные для каждого листа а при генерации netlist просто добавлял к этим цепям индексы .. или как-то ещё..?? а то в pcb он удаляет цепи с одинаковым наименованием
Владимир
сообщение Nov 25 2008, 11:02
Terrabyte
сообщение Nov 25 2008, 11:47
Из: Russia
чуть чуть помогло, но интересное дело - в Sheet1 и Sheet4 цепи сохранились, а в Sheet2 и Sheet3 pcb их удалил опять.. - ?
Владимир
сообщение Nov 25 2008, 12:11
Ну дальше еще зависит от схемы, и как вы делаете ссылки на подчиненные листы.
по вашим кратким сообщениям нельзя понять, как вы это делаете.
Terrabyte
сообщение Nov 25 2008, 12:57
Из: Russia
делаю просто- создаю Place Sheet Simbol.. вот примерно так:
решил что проще переименовать цепи во всех документах.. нет времени разбираться..
спасибо за ответы
Mikle Klinkovsky
сообщение Nov 26 2008, 11:09
2.051-2006 Электронные Документы. Общие положения - устанавливает общие требования к выполнению электронных конструкторских документов изделий машиностроения и приборостроения.
Не нашел там ничего, что бы устанавливало требования к внешнему представлению содержимого.
2.052-2006 ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ ИЗДЕЛИЯ Общие положения -
устанавливает общие требования к выполнению электронных моделей изделий (деталей, сборочных единиц) машиностроения и приборостроения.
И на схемы вообще не распространяется.
2.053-2006 ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА ИЗДЕЛИЯ Общие положения -
устанавливает общие требования к выполнению электронной структуры изделий.
Читаем п.4.1 ЭСИ — конструкторский документ, выполняемый только в электронной форме и предназначенный для использования в компьютерной среде*.
Т.е. опять к схемам никакого отношения...
Таким образом, вариант
остаётся не выполнимым.
Владимир
сообщение Nov 28 2008, 11:09
ЭСИ —электронная структура изделия;
3.1.4 электронная структура изделия: Конструкторский документ, содержащий состав сборочной
единицы, комплекса или комплекта и иерархические отношения (связи) между его составными частями и другие данные в зависимости от его назначения.
4.5 На основе ЭСИ могут быть сформированы вторичные документы...
Номенклатуру, техническое содержание и форму выполнения этих документов регламентирует
разработчик.
По совецки--- если явно не указано то запрещеною
Или по человечески, что явно не запрещено то можно использовать?
Mikle Klinkovsky
сообщение Nov 28 2008, 16:46
Это аналог схемы деления изделия на составные части (см 2.711), а не схемы взаимодействия элементов из раздела "прочие изделия".
В 2.102, 2.701 и 2.702 явно написано одно. А в этих гостах не написано, что на то "явное" разрешается не обращать внимания.
Terrabyte
сообщение Dec 10 2008, 11:27
Из: Russia
у меня проблема опять. Нужно получить на плате идентичные куски разводки, делаю так - копирую дорожки без микросхем, дорожки получаются без цепей, потом ставлю элемент со связями в эту разводку, но дорожки при контакте с pad-ами не приобретают названия цепей, есть ли соответствующие настройки или ещё какие-то способы ?
Владимир
сообщение Dec 10 2008, 11:36
Странно однако. Должно подключать, как то проблем не замечал. Вы бы скрин выложили
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:18
Страница сгенерированна за 0.01599 секунд с 7
