> Ошибки при записи во внешнюю eeprom, Копирует записанные байты по всей eeprom
Xenom0rph
сообщение Nov 27 2008, 12:40
Пользователь №: 40 646
Такая проблема подключена у меня к тини2313 eeprom 24c256, мне требуется писать туда массивы по 50 байт.
Вот так проходит настройка I2С
[/*SETUP PORTB I2C (PB4 - SDA; PB3 - SCL)*/
#asm
   .equ __i2c_port=0x18;PORTB
   .equ __sda_bit=4
   .equ __scl_bit=3
#endasm
#include <tiny2313.h>
#include <delay.h>
#include <i2c.h>
#define EEPROM_BUS_ADDRESS 0xa0x
Так пишет
void eeprom_write(unsigned int address, unsigned char data)
unsigned char sSREG;
sSREG = SREG;
#asm("cli")
i2c_start();
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS);
i2c_write((unsigned char)address>>8);
i2c_write((unsigned char)address);
i2c_write(data);
i2c_stop();
SREG=sSREG;
delay_ms(11);
Так читает:
unsigned char eeprom_read(unsigned int address)
unsigned char data;
sSREG=SREG;
#asm("cli")
i2c_start();
i2c_start();
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS | 1);
data=i2c_read(0);
i2c_stop();
SREG = sSREG;
#asm("sei")
return data;
в цикле я записываю так eeprom_write(n, mass[i])
Так вот, дает он мне записать только 200 байтов, потом происходит непонятно что и он опять начинает писать с первой ячейки затирая всю информацию.
Ответов (1 - 6)
SysRq
сообщение Nov 27 2008, 14:18
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Xenom0rph
сообщение Nov 27 2008, 15:36
Да кстати, компилятор, тоже мне это говорил только я на это не обращал внимание, пример кода я взял, с этого форума, было написанно что рабочий, тогда не подскажете как правильно??? что то я другие способы пробовал, какие нашел, так он вообще ни чего не пишет
SysRq
сообщение Nov 27 2008, 16:15
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
(unsigned char)(address>>8)
rezident
сообщение Nov 27 2008, 16:18
Пользователь №: 3 882
У вас переменная address при передаче ее в функции eeprom_write и eeprom_read имеет тип unsigned int. Если в функции i2c_write передеваемый ей параметр имеет тип unsigned char, то приводить аргумент в принципе не обязательно, компилятор сам должен привести значение переменной к этому типу до передачи ее в функцию. Если же вы все-таки сомневаетесь и хотите перестраховаться (ничего зазорного в этом нет!), то напишите так
i2c_write ((unsigned char)(address>>8));
Xenom0rph
сообщение Nov 27 2008, 16:46
Что то вы меня совсем запутали
Вот так вот не работает(у меня так и было)
i2c_write (address>>8);
А вот так вот работает !!!
2SysRq огромное спасибо который раз меня выручаешь!
Сергей Борщ
сообщение Nov 27 2008, 22:53
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Сравнивайте внимательнее, у вас к unsigned char приводился address перед сдвигом, а не результат сдвига:
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:38
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
