> flash память объемом 64 Мбайт, с последовательным интерфейсом
raider
сообщение Jun 11 2005, 14:04
Из: г. Москва
Пользователь №: 4 916
Существует ли в природе микросхемы флэш памяти объемом 64 Мбайт с последовательным интерфейсом а-ля SPI. Очень критично количество ног.
Заранее спасибо.
Ответов (1 - 4)
FPGA
сообщение Jun 11 2005, 18:09
Пользователь №: 1 352
В чистом виде ни разу не встречал и не слыхал. Существует промежуточный вариант NAND Flash, с мультиплексированной 8-и разрядной шиной, однако экономии ног не наблюдается, т.к. идут эти микрухи в стандартном 48-ногом корпусе. Примером может быть TC58DVM92A1FT00 от Toshiba. А вообще, не очень понятно вот это
потому что, если критично количество СИГНАЛЬНЫХ линий, то, возможно, NAND Flash подойдет, а если проблема в РАЗМЕРАХ корпуса с таким количеством ног, то имеет смысл посмотреть на обычную Flash память в малогабаритных BGA корпусах, например StrataFlash от Intel. Удачи! smile.gif
raider
сообщение Jun 11 2005, 18:40
Из: г. Москва
потому что, если критично количество СИГНАЛЬНЫХ линий, то, возможно, NAND Flash подойдет, а если проблема в РАЗМЕРАХ корпуса с таким количеством ног, то имеет смысл посмотреть на обычную Flash память в малогабаритных BGA корпусах.
Ограничено именно количество сигнальных линий, поэтому я и говорил про какой-нить последовательный интерфейс связи.
Интересно, а никто не пробовал в своих проектах использовать готовые карты памяти, например, с SD или MMC интерфейсом.
proba
сообщение Jun 12 2005, 14:09
Пользователь №: 5 526
SD i MMC kart6 rabotajut v SPI mode, v internete dostatochno primerov. v6godno takze sto eti kart6 ispravljajut oshibki FLASH sami ( verneje ne ispolzujut nerabotchie jatseiki pamjati), esli ispolzovat' NAND flash, to tvoi kontroller dolzen eto delat'.
Max V M
сообщение Jul 4 2005, 16:12
Пользователь №: 6 514
Посмотри Atmel AT45xxx , по сути MMC.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 03:36
Страница сгенерированна за 0.01322 секунд с 7
