> Вычисления на ATmega88
koluna
сообщение Dec 2 2008, 14:00
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Использую WinAVR, ATmega88, сигнал синхронизации - внтутренняя RC-цепь (частота 8 МГц).
Необходимо как можно быстрее вычислить значение следующего выражения:
C = Y * C' / 255.
Причём:
C, Y, C' - unsigned char, т. е., действительные числа мне не нужны...
В данный момент вычисления производятся приблизительно за 92 мкс (в программе три выражения подряд).
Можно, конечно, кварц поставить на большую частоту, но хотелось бы пока без него smile.gif
Фрагмент программы:
OCR0A = n_red * dmx[0] / 255;
OCR0B = n_green * dmx[0]  / 255;
OCR2B = n_blue * dmx[0] / 255;
Спасибо заранее!
Благодарю заранее!
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 34)
Непомнящий Евген...
сообщение Dec 2 2008, 14:12
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
а если поделить на 256? Компилер должен превратить такое деление в сдвиг (или можно руками написать >>8).
Разница будет довольно мала...
Арк К
сообщение Dec 2 2008, 14:16
Пользователь №: 37 363
А надо делить именно на 255? не на 256?
тогда было бы нужно просто выкинуть младший байт
Критичные ко времени места лучше делать на ассемблере.
Непомнящий Евген...
сообщение Dec 2 2008, 14:24
Из: Волгодонск
Тут засада будет скорее именно в делении. И если от него не избавиться - врядли на асме получится сильно быстрее...
_Pasha
Пользователь №: 29 509
Спасибо заранее!
Используйте предварительно посчитанные значения K=M*dmx[0]/255
где М выбирается таким, чтобы получалось то, что делается быстрее, т.е. умножение на К и взятие старшего байта произведения.
асмовый текст, раз уж заговорили про скорость
  lds r24,K
  lds r25,n_red
  mul r24,r25
  out OCR0A,r1
  lds r25,n_green
  mul r24,r25
  out OCR0A,r1
  lds r25,n_blue
  sts OCR2A,r1
Надеюсь, принцип понятен.
=GM=
сообщение Dec 2 2008, 14:52
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(n_bogoyavlensky @ Dec 2 2008, 14:00) *
Необходимо как можно быстрее вычислить значение следующего выражения: C = Y * C' / 255
C=(Y*C1*257) >> 16;
Или совсем уж убыстрить
С2=Y*C1;
C=((C2 << 8)+С2) >> 16;
На асме просто взять два старших байта.
Непомнящий Евген...
сообщение Dec 2 2008, 15:00
Из: Волгодонск
Цитата(=GM= @ Dec 2 2008, 17:52) *
C=(Y*C1*257) >> 16;
Тогда уж так
C=((unsigned long)Y*C1*257) >> 16;
- у топик стартера Y и С1 - unsigned char
=GM=
сообщение Dec 2 2008, 15:05
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(Непомнящий Евгений @ Dec 2 2008, 15:00) *
Тогда уж так C=((unsigned long)Y*C1*257) >> 16;
Кстати, классное решение
А то! Но всё-ж-таки, нормальный компилер должен сам типы приводить.
Непомнящий Евген...
сообщение Dec 2 2008, 15:14
Из: Волгодонск
Не могли бы вы пояснить эту мысль? К зависит от двух 1-байтных чисел, объем таблицы получится 65536 байт... Или я вас не так понял?
C=(Y*C1*257) >> 16;
С2=Y*C1;
(С2*257) >> 16 =( (С2 <<8) + C2)>>16 = ((C2<<8)>>16) + (C2>>16) = C2>>8 = C2 / 256 ...
_Pasha
сообщение Dec 2 2008, 15:20
Я обратил внимание на то, что эта часть dmx[0] / 255; должна быть вычислена один раз и больше не участвовать в окончательных выражениях. Таблицей, конечно, не получится
ЗЫ - наверное, автору все-таки нужно сразу делить на 256, потому что разница в 3 промилле, наверняка, не важна.
LordVader
сообщение Dec 2 2008, 16:48
Пользователь №: 21 418
Вот что нагуглилось: http://www.sharpthinking.net/cv/div255.pdf
Быстрое деление на 255. Вкратце: a/255 = ((a>>8)+a+128)>>8 с округлением к ближайшему целому.
=GM=
сообщение Dec 2 2008, 16:53
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Так и задумывалось, делить на 65536, чтобы был сдвиг на 16 бит, а не деление на 65535.
Вот здесь ошибочка у вас ((C2<<8)>>16) + (C2>>16) = C2>>8+(C2>>16).
Округление можно так сделать C=((C2 << 8)+С2+32768) >> 16;
VDG
сообщение Dec 2 2008, 22:02
Пользователь №: 14 193
Человек скорее всего управляет RGB-светодиодом, а деление на 255 - это соответственно "нормализация в восьмибитное число" после умножения на коэффициент яркости. В таком случае, деление на 255 - ошибка. На 256 надо делить, или как выше сказали - взять HIBYTE.
Непомнящий Евген...
сообщение Dec 3 2008, 05:26
Из: Волгодонск
С2 = У * С1
У и С1 - unsigned char, т.е. их произведение <=65535. Сдвиг на 16 влево такого числа даст 0. Поэтому (C2>>16) == 0
Ну просто это получается эквивалентно C2/256. Просто малость замаскировано smile.gif
koluna
сообщение Dec 3 2008, 08:26
Понятно, что на ассемблере быстрее будет работать...
  lds r24,K
  lds r25,n_red
  mul r24,r25
  out OCR0A,r1
  lds r25,n_green
  mul r24,r25
  out OCR0A,r1
  lds r25,n_blue
  sts OCR2A,r1
К сожалению принцип не понятен пока.
Сколько нужно памяти для предварительно посчитанных значений?
f = dmx[0] / 255 делается действительно 1 раз.
Я вынес эту операцию в другое место.
Теперь делаю только С = C' * f.
Время выполнения сократилось приблизительно на 10 мкс (кстати, я ещё кварц на 20 МГц поставил).
Но хотелось бы ещё побыстрее...
Ими и управляю. Поясню.
Регулирую яркость 8-битным ШИМом микроконтроллера.
Имеем 4 внешних контролла, от которых зависит результирующий цвет луча и его интенсивность.
1 - Общая световая интенсивность dmx[0].
2 - Интенсивность красного n_red.
3 - Интенсивность зелёного n_green.
4 - Интенсивность синего n_blue.
Т. е., моя задача - вычислить значение 8-битного регистра сравнения OCR микроконтроллера, которое зависит от dmx[0] и n_red/n_green/n_blue.
Придумал управлять так:
Но подвело меня деление...
Почему надо делить на 256?
Ясное дело, это сдвиг вправо на 8 - выполняется молниеносно, но почему 256?
Т. е., просто согласиться с появляющейся ошибкой?
Сообщение отредактировал n_bogoyavlensky - Dec 3 2008, 08:26
Благодарю заранее!
_Pasha
сообщение Dec 3 2008, 08:55
Сообщение #16
Я ж говорю 256/255 = 1.0039 Точнее - 4 промилле.
Но я не знаю как сопрячь WinAVR C и ассемблер
Сишка:
uint8_t n_red,n_green,n_blue;
uint8_t precomputed;
extern void fast_out(void);
Добавляете в проект файл fast_out.S
#include <avr/io.h>
.extern n_red,n_blue,n_green
.extern precomputed
fast_out:
  lds r24,precomputed
  lds r25,n_red
  mul r24,r25
  out OCR0A,r1
  lds r25,n_green
  mul r24,r25
  out OCR0B,r1
  lds r25,n_blue
  sts OCR2A,r1
  ret
// put the global declaration to export function name
.global fast_out
Уже в таком виде должно собраться.
В данном примере precomputed - это Ваше С'
Но, скорее всего, Вам придется эту часть, с предварительными вычислениями тоже в асм внести.
Успехов!
В догонку.
Деление на 255 в данном случае можно заменить делением на 256 и учетом одного исключения:
if (c !=255) a = (b*c)/256; else a=b;
koluna
сообщение Dec 3 2008, 09:46
Сообщение #17
В догонку.
За быстрое деление на 255 - всем спасибо.
Сообщение отредактировал n_bogoyavlensky - Dec 3 2008, 09:47
Благодарю заранее!
=GM=
сообщение Dec 3 2008, 11:00
Сообщение #18
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Вы не правы, это НЕ эквивалентно C2/256, это примерно эквивалентно C2/257. Судите сами, C2/255 = C2/(65536/257)=С2*257/65536=(С2*257)>>16. А примерно эквивалентно потому, что вы делите на 65536/257=255.0039, а не точно на 255.
Что касается вашей формулы (С2*257) >> 16 =( (С2 <<8) + C2)>>16 = ((C2<<8)>>16) + (C2>>16) = C2>>8 = C2/256, то она неверна. Два слагаемых перекрываются на 8 бит, и меньшее слагаемое нельзя просто отбросить, поскольку при суммировании оно может дать перенос в старший байт, который и будет окончательным результатом.
Вот пример. Пусть С2=0x8899=34969, тогда C2*256=0x889900,
C2*257=C2*256+C2=0x889900+0x8899=0x892199
и, наконец, С=C2*257>>16=0x89=137. Простая проверка: С=34969/255=137.1
По вашей формуле С=С2>>8=0x88=136
Вывод такой. Если хотите поделить на 255, то лучше делить на 255.0039, чем на 256. Всяко точнее будет. Вообще такой подход хорош при делении на константу.
koluna
сообщение Dec 12 2008, 20:39
Сообщение #19
Вот ещё одна задача.
Как аналогичным образом целочисленно поделить одно 8-битное число на другое 8-битное число?
Более конкретно - деление на 10.
Благодарю заранее!
singlskv
сообщение Dec 12 2008, 21:13
Сообщение #20
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Дык все точно так же,
умножте на 26(~256/10) или на 6554(~65536/10) ну и если нужно скоректируйте...
Александр Куличо...
сообщение Dec 12 2008, 23:29
Сообщение #21
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
Для диапазона A=[0..255): (unsigned char)(А+1)*51>>9
Для диапазона A=[0..255] ((unsigned char)(А*51) + 51)>>9
или на асме соответственно
    ldi    temp,51
    inc    A
    mul    A,temp
    lsr    R1
и
    ldi    temp,51
    mul    A,temp
    add    R0,temp
    adc    R1,zero
    lsr    R1
koluna
сообщение Dec 13 2008, 11:33
Сообщение #22
Кстати, откуда вы с такой лёгкостью извлекаете эти волшебные выражения? smile.gif
Они где-то перечислены или их можно достаточно просто придумать самому? Каков принцип?
А для диапазона A=[0..65535]?
Всмысле?
Что умножить и как скорректировать?
Благодарю заранее!
singlskv
сообщение Dec 13 2008, 12:06
Сообщение #23
дятел
Из: Питер
Цитата(n_bogoyavlensky @ Dec 13 2008, 14:33) *
Всмысле?
Именно так как в посте №21
51 ~= 256 * 2 / 10
+ 51 корректировка
koluna
сообщение Dec 13 2008, 12:16
Сообщение #24
51 ~= 256 * 2 / 10
+ 51 корректировка
Благодарю заранее!
ae_
сообщение Dec 13 2008, 12:56
Сообщение #25
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
x/10 = x*(1/10) = x*(205/2048) = (x*205)>>11
x/10 = x*(1/10) = x*(52429/524288) = (x*52429)>>19
xemul
Сообщение #26
Пользователь №: 18 731
Цитата(n_bogoyavlensky @ Dec 13 2008, 15:16) *
x/10 ~= x*51/512 = (x*51)>>9
или x/10 ~= x*26/256 = (x*26)>>8
или ...
подберите что-нибудь, устраивающее по точности.
Для корректного целочисленного округления все-таки д.б. ((x*51)+51/2)>>9 ~= ((x*51)+26)>>9
SSerge
сообщение Dec 13 2008, 13:00
Сообщение #27
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(n_bogoyavlensky @ Dec 13 2008, 18:16) *
Дык, a/b преобразуется в a*(N/b) / N, при подходящем выборе N (степень двойки) выражение N/b вычисляется ещё на этапе компиляции, а умножение и последующее деление на N (сдвигами или отбрасыванием младших байтов результата) выполняется быстрее чем просто деление на b, особенно при наличии аппаратного умножителя.
Добавлю ещё, что если b не константа то подобный метод тоже срабатывает - есть достаточно эффективные алгоритмы вычисления 1/b (или N/b). Всё из-за того, что аппаратный делитель выходит заметно сложнее умножителя, вот на нём и экономят, даже в суперкомпьютерах.
Russia est omnis divisa in partes octo.
koluna
сообщение Dec 13 2008, 18:34
Сообщение #28
или ...
С округлением до ближайшего целого не понятно...
Благодарю заранее!
xemul
сообщение Dec 13 2008, 20:41
Сообщение #29
Спасибо, был неправ. Вместо
((x*51) + 51/2) >> 9 ~= ((x*51)+26)>>9
читать
((x*51) + 1<<8) >> 9 = (x*51)>>9 + 0.5
Правила округления до целого предполагают, что (н-р, применительно к десятичной системе счисления) если дробная часть = [0.0..0.4(9)], то число округляется "вниз" (дробная часть просто отбрасывается), если дробная часть = [0.5..0.9(9)], то число округляется "вверх" (дробная часть отбрасывается, к целой части добавляется 1).
Контроллер при целочисленных операциях может только отбросить дробную часть. Чтобы заставить его округлять "по-человечески", нужно перед целочисленными операциями с потерей точности (типа деление/сдвиг) добавить к операнду половину разряда, который станет младшим значащим разрядом после выполнения операции (== половину делителя).
Округляем до целого в десятичной системе:
половина значащего разряда = 0.5
trunc(31.49 + 0.5) = 31
trunc(31.5 + 0.5) = 32
Округляем до целого в двоичной системе:
пусть 0b10100101 (= 165 дес.) хочется сдвинуть вправо на 3 разряда
половина делителя = 1 << (3 - 1) = 0b100
0b10100101 >> 3 = 0b10100 (= 20 дес.)
(0b10100101 + 0b100) >> 3 = 0b10101 (= 21 дес.)
165/8 = 20.625 ~= 21
singlskv
сообщение Dec 13 2008, 21:33
Сообщение #30
дятел
Из: Питер
читать
на самом деле рассчет коррекции проще всего делать так:
- пример с домножением на 51
- пусть коррекция = A, те ((x * 51) + A) / 512 ~= x / 10
- тогда д.б.:
1.) 0 * 51 +A >= 0
2.) 9 * 51 +A < 1 * 512
3.) 10 * 51 + A >= 1 * 512
4.)250 * 51 + A >= 25 * 512
5.)255 * 51 + A < 26 * 512
- преобразуем
1.) A >= 0
2.) A < 53
3.) A >= 2
4.) A >= 50
5.) A < 307
-итого: 50<= A < 53
то есть нам подойдут 50, 51, 52
выбор чисел 0, 9, 10, 250, 255 надеюсь понятен
xemul
сообщение Dec 13 2008, 22:41
Сообщение #31
Вы абсолютно правы - я забыл про исходную постановку задачи и плавно на простое округление.
Александр Куличо...
сообщение Dec 13 2008, 23:35
Сообщение #32
Цитата(singlskv @ Dec 13 2008, 23:33) *
-итого: 50<= A < 53
Действительно, простой расчет smile.gif.
Но A = [50..52] (как и приведенная мной формула, где А=51)- это для случая деления с отбрасыванием дробной части, т.е для выражения X div 10.
Для деления с округлением, воспользовавшись Вашей методикой, получаем
1.) 0 * 51 +A >= 0
2.) 4 * 51 +A < 1 * 512
3.) 5 * 51 + A >= 1 * 512
4.)254 * 51 + A < 26 * 512
5.)255 * 51 + A >= 26 * 512
- преобразуем
1.) A >= 0
2.) A < 308
3.) A >= 257
4.) A <358
5.) A >= 307
Откуда A = 307.
P.S. Существуют ли алгоритмы для быстрого получения остатка от деления на 10, 100 (кроме варианта X - (X div 10)*10 )?
Вместо
читать
Здесь A = 1<<8 = 512. При x=11 получаем в результате 2.
ae_
сообщение Dec 14 2008, 11:51
Сообщение #33
Из: Иркутск
Так, что бы во всём диапазоне 0...255 / 10 выполнялось с округлением правильно:
0....4 / 10 = 0
5...14 / 10 = 1
15...24 / 10 = 2
25...34 / 10 = 3
35...44 / 10 = 4
45...54 / 10 = 5
55...64 / 10 = 6
65...74 / 10 = 7
75...84 / 10 = 8
85...94 / 10 = 9
95..104 / 10 = 10
105..114 / 10 = 11
115..124 / 10 = 12
125..134 / 10 = 13
135..144 / 10 = 14
145..154 / 10 = 15
155..164 / 10 = 16
165..174 / 10 = 17
175..184 / 10 = 18
185..194 / 10 = 19
195..204 / 10 = 20
205..214 / 10 = 21
215..224 / 10 = 22
225..234 / 10 = 23
235..244 / 10 = 24
245..254 / 10 = 25
     255 / 10 = 26
У меня получилось только с множителем >= 205 по формуле (1+(x*205)>>10)>>1
Тоже самое на асме:
     ldi R16, 205
     mul DATA, R16
     lsr R1
     lsr R1
     inc R1
     lsr R1
     mov DATA, R1
koluna
сообщение Dec 15 2008, 09:59
Сообщение #34
Кстати, а что за метод в 11 посте?
Там логика другая...
Кстати, для делимого, находящегося в диапазоне unsigned long деление на 255 как будет выглядеть?
Благодарю заранее!
SSerge
сообщение Dec 15 2008, 11:33
Сообщение #35
Из: Novosibirsk
Там используют известное разложение в ряд 1/(1+x) ~ 1-x для x много меньше 1.
Получается
a/(256-1) = a/256 * 1/(1-1/256) ~ a/256 * (1 + 1/256) = (a + a/256)/256,
а 128 там прибавляют для правильного округления до ближайшего целого.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 10:38
Страница сгенерированна за 0.01725 секунд с 7
