проблема с Bootloaderом, Связка SSRAM+FLASH |
Dec 4 2008, 20:27
Пользователь №: 28 668
Доброе время суток!! У меня есть SSRAM и FLASH они имеет общие шины адреса A[0:18] и данных для SSRAM - AD[0:32] и для FLASH - AD[0:8]. Работаю я в ЕДК9.2. Использую ЕМЦ где 1-ым банком идет SSRAM вторым FLASH это в кратце. Я хотел бы использовать FLASH для загрузки плис (так как использую оперативную память SSRAM и нужно самому писать bootloader для загрузки из Platform_Flash, а т.к. у меня стоит параллельная Platform_Flash XCF32p а примера bootloderа для нее я е нашел, только для последовательной, то проще грузиться из FLASH т.к. в таком случае хилинкс сам генерит bootloadеr). Так вот проблема в следующем, если для своего проэкта (например Код print("ALL_OK\r\n"); ) в качестве оперативной пямяти я выбираю брам(в линкер скрипте), затем шью FLASH как по инструкции, то все в ожуре, тоесть нормально работает. От сюда я делаю вывод, что FLASH в норме! Если же если для того же проэкта в качестве оперативной пямяти я выбираю SSRAM(в линкер скрипте), то дойдя до 8 строчки bootloderа выдаеться ошибка о неправильном формате данных во FLASH (он должен быть SREC) и на этом конец!! Еще добавлю что SSRAM по мнению хилинкса рабочая так как тесты ее 32-,16- и 8-разрядный по итогам автосгенеренного хилинксом проекта TESTAPPMEM успешны (PASSED) и под отладчиком в SDK при использовании срам в качестве оперативки (прописываю в линкер скрипте) все работает!! Так в чем может быто проблема??? Я грешу на общие шины!!Хотя это уже давно проверенная практика и обе микросхеммы разделены CSами, но тогда что может быть ведь раздельно они работают!!?? Есть еще один выход написать bootloader для параллельнной Platform_Flash XCF32p но я даже не знаю с чего начать посмотрел на хилинксе нашел ХАПП482 для последовательной, мб попробую его покорячить!!С такой задачей ни кто не сталкивася??Поделитесь опытом и если можно сорцами или примерами!! Очень буду благодарен за потраченное вами время даже если вы не сталкивались с этой проблемой и не сможите помоч!!Зарание спосибо!!
2 страниц
1 2 >
(1 - 17)
Dec 9 2008, 07:47
carpe manana
Пользователь №: 5 659
Цитата(Serg` @ Dec 4 2008, 23:27)  Если же если для того же проэкта в качестве оперативной пямяти я выбираю SSRAM(в линкер скрипте), то дойдя до 8 строчки bootloderа выдаеться ошибка о неправильном формате данных во FLASH (он должен быть SREC) и на этом конец!! С такой проблемой не сталкивался, но дело-то в линковщике, а не в аппаратной системе. Можно, например, сгенерировать на стороне проект, в котором по адресам SSRAM подсунуть накристальную память, собрать код там, а потом подсунуть его в ваш проект.
Dec 9 2008, 20:33
Цитата(id_gene @ Dec 9 2008, 11:47)  С такой проблемой не сталкивался, но дело-то в линковщике, а не в аппаратной системе. Можно, например, сгенерировать на стороне проект, в котором по адресам SSRAM подсунуть накристальную память, собрать код там, а потом подсунуть его в ваш проект. Хорошо завтра с утра попробую о результатах тогда же напишу спасибо за совет!! А ЕДК даст на 0х00000000 подсунуть ссрам??
Dec 10 2008, 07:22
carpe manana
Цитата(Serg` @ Dec 9 2008, 23:33)  Хорошо завтра с утра попробую о результатах тогда же напишу спасибо за совет!! А ЕДК даст на 0х00000000 подсунуть ссрам?? С ЕДК я не работал, но я имел ввиду следующее: сейчас у вас две памяти в адресном пространстве процессора: флэш по адресу 0x1 и ссрам по адресу 0x0. в новом проекте вы собираете все то же самое, только без ссрам, а по адресу 0х0 кладете накристальную память с такой же шириной данных. Тогда у вас линковщик не ругается, вставляет загрузчик, а потом вы этот код подсовываете своей изначальной системе, и, наверное  , что-нибудь получится. Не вижу для этого препятствий (опять же, с ЕДК не работал). Промоделировать хорошо бы...
Dec 11 2008, 06:48
carpe manana
Цитата(Serg` @ Dec 10 2008, 19:41)  srec line 8 ERROR: srec line is corrupted. srec line это линии с загрузчика во флэшь!! SREC - это мотороловский формат образа флеши. Ошибка там может быть, если не соблюден формат или не сошлась контрльная сумма.
Dec 24 2008, 11:41
ДА!! Все оказалось не так то просто!!! Все дело в секции _Text (куда на сколько я понял помещаеться сама программа) Если грузить ее в накристалку то все работает!!Но если же грузить ее в СРАМ даже для простейшего проэкта - ошибка!! Я порылся в исходниках бутлодера и нашел вот какую вещь Код static int8_t flash_get_srec_line (uint8_t *buf) { uint8_t c; int8_t count = 0;
while (1) { c = *flbuf++; print ("\r\nC=0x"); putnum (c); if (c == 0xD) { /* Eat up the 0xA too */ c = *flbuf++; return 0; } *buf++ = c; count++; print ("\r\nCOUNT=0x"); putnum (count); if (count > SREC_MAX_BYTES) return LD_SREC_LINE_ERROR; } } SREC_MAX_BYTES = 78 flbuf = (uint8_t*)FLASH_IMAGE_BASEADDR - это адрес с которого начинаеться чтение, у меня 0х87000000(флэшка) это кусок бутлодера (он не большой), весь он приведен в приложении. Так вот как вы видите в этой функции опрашиваеться flbuf через с и как тока будет найдена синхропосылка 0хD мы вываливаемся из нее. Я посмотрел терминалом (полностью листинг приведен в приложении) что у нас в с и выяснил удивительную штуку: Код EDK Bootloader:
C=0x00000053 COUNT=0x00000001 C=0x00000030 COUNT=0x00000002 C=0x00000031 COUNT=0x00000003 C=0x00000033 COUNT=0x00000004 C=0x00000030 COUNT=0x00000005 C=0x00000030 COUNT=0x00000006 C=0x00000030 COUNT=0x00000007 C=0x00000030 COUNT=0x00000008 C=0x00000034 COUNT=0x00000009 C=0x00000044 COUNT=0x0000000a C=0x00000035 COUNT=0x0000000b C=0x00000039 COUNT=0x0000000c C=0x00000035 COUNT=0x0000000d C=0x00000046 COUNT=0x0000000e C=0x00000034 COUNT=0x0000000f C=0x00000032 COUNT=0x00000010 C=0x00000034 COUNT=0x00000011 C=0x00000046 COUNT=0x00000012 C=0x00000034 COUNT=0x00000013 C=0x00000046 COUNT=0x00000014 C=0x00000035 COUNT=0x00000015 C=0x00000034 COUNT=0x00000016 C=0x00000032 COUNT=0x00000017 C=0x00000045 COUNT=0x00000018 C=0x00000036 COUNT=0x00000019 C=0x00000035 COUNT=0x0000001a C=0x00000036 COUNT=0x0000001b C=0x00000043 COUNT=0x0000001c C=0x00000036 COUNT=0x0000001d C=0x00000036 COUNT=0x0000001e C=0x00000032 COUNT=0x0000001f C=0x00000045 COUNT=0x00000020 C=0x00000037 COUNT=0x00000021 C=0x00000033 COUNT=0x00000022 C=0x00000037 COUNT=0x00000023 C=0x00000032 COUNT=0x00000024 C=0x00000036 COUNT=0x00000025 C=0x00000035 COUNT=0x00000026 C=0x00000036 COUNT=0x00000027 C=0x00000033 COUNT=0x00000028 C=0x00000037 COUNT=0x00000029 C=0x00000033 COUNT=0x0000002a !!!!C=0x0000000d Bootloader: Processed (0x)00000001 S-records C=0x00000053 COUNT=0x00000001 C=0x00000033 COUNT=0x00000002 C=0x00000030 . . . . . . .
COUNT=0x0000002e !!!!C=0x0000000d Bootloader: Processed (0x)00000021 S-records C=0x000000b0 COUNT=0x00000001 C=0x000000b0 COUNT=0x00000002 C=0x000000b0 COUNT=0x00000003 C=0x000000b0 COUNT=0x00000004 C=0x000000b0 COUNT=0x00000005 C=0x000000b0 COUNT=0x00000006 C=0x000000b0 COUNT=0x00000007 C=0x000000b0 COUNT=0x00000008 C=0x000000b0 COUNT=0x00000009 C=0x000000b0 COUNT=0x0000000a C=0x000000b0 COUNT=0x0000000b C=0x000000b0 COUNT=0x0000000c C=0x000000b0 COUNT=0x0000000d C=0x000000b0 COUNT=0x0000000e C=0x000000b0 COUNT=0x0000000f C=0x000000b0 COUNT=0x00000010 C=0x000000b0 COUNT=0x00000011 C=0x000000b0 COUNT=0x00000012 C=0x000000b0 COUNT=0x00000013 C=0x000000b0 COUNT=0x00000014 C=0x000000b0 COUNT=0x00000015 C=0x000000b0 COUNT=0x00000016 C=0x000000b0 COUNT=0x00000017 C=0x000000b0 COUNT=0x00000018 C=0x000000b0 COUNT=0x00000019 C=0x000000b0 COUNT=0x0000001a C=0x000000b0 COUNT=0x0000001b C=0x000000b0 COUNT=0x0000001c C=0x000000b0 COUNT=0x0000001d C=0x000000b0 COUNT=0x0000001e C=0x000000b0 COUNT=0x0000001f C=0x000000b0 COUNT=0x00000020 C=0x000000b0 COUNT=0x00000021 C=0x000000b0 COUNT=0x00000022 C=0x000000b0 COUNT=0x00000023 C=0x000000b0 COUNT=0x00000024 C=0x000000b0 COUNT=0x00000025 C=0x000000b0 COUNT=0x00000026 C=0x000000b0 COUNT=0x00000027 C=0x000000b0 COUNT=0x00000028 C=0x000000b0 COUNT=0x00000029 C=0x000000b0 COUNT=0x0000002a C=0x000000b0 COUNT=0x0000002b C=0x000000b0 COUNT=0x0000002c C=0x000000b0 COUNT=0x0000002d C=0x000000b0 COUNT=0x0000002e C=0x000000b0 COUNT=0x0000002f C=0x000000b0 COUNT=0x00000030 C=0x000000b0 COUNT=0x00000031 C=0x000000b0 COUNT=0x00000032 C=0x000000b0 COUNT=0x00000033 C=0x000000b0 COUNT=0x00000034 C=0x000000b0 COUNT=0x00000035 C=0x000000b0 COUNT=0x00000036 C=0x000000b0 COUNT=0x00000037 C=0x000000b0 COUNT=0x00000038 C=0x000000b0 COUNT=0x00000039 C=0x000000b0 COUNT=0x0000003a C=0x000000b0 COUNT=0x0000003b C=0x000000b0 COUNT=0x0000003c C=0x000000b0 COUNT=0x0000003d C=0x000000b0 COUNT=0x0000003e C=0x000000b0 COUNT=0x0000003f C=0x000000b0 COUNT=0x00000040 C=0x000000b0 COUNT=0x00000041 C=0x000000b0 COUNT=0x00000042 C=0x000000b0 COUNT=0x00000043 C=0x000000b0 COUNT=0x00000044 C=0x000000b0 COUNT=0x00000045 C=0x000000b0 COUNT=0x00000046 C=0x000000b0 COUNT=0x00000047 C=0x000000b0 COUNT=0x00000048 C=0x000000b0 COUNT=0x00000049 C=0x000000b0 COUNT=0x0000004a C=0x000000b0 COUNT=0x0000004b C=0x000000b0 COUNT=0x0000004c C=0x000000b0 COUNT=0x0000004d C=0x000000b0 COUNT=0x0000004e !!!!C=0x000000b0 COUNT=0x0000004fERROR: SREC line is corrupted !!!! - я пометил синхропосылки с залипло на значении b0 C=0x000000b0 и все 78 раз с флэшки читаеться одно и тоже и соответственно синхропосылка 0хD не найдена и мы вываливаемся с ошибкой!! От сюда вопрос что это может быть?? Я неправильно пишу во флэшь?? Не правильно читаю из флэшь?? Или что нибудь не правильно еще?? Подскажите!!Этот бутлодер уже меня замучил!!! Файлик в приложение
Jan 27 2009, 13:56
Пользователь №: 42 765
Feb 3 2009, 13:37
Вот проэкт под xcf32p работает!! Сам тестил!! http://ifolder.ru/10364928Пароль:55555 ТОка прочитайте в хапп482 как правильно создать мцс файл!!Без этого не заработает!!
Dec 13 2017, 09:09
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Здравствуйте. Попробую заняться некропостингом. У нас есть проблема с запуском микроблейза из флешки сразу в DDR память. Т.е. есть ПЛИС спартан6, есть флешка (w25q128bw), есть DDR память к плисине. Раньше всё работало так, что загрузчик был в BRAM, загружал весь код из флешки в DDR и стартовал. Но потом мы забили кристалл подзавязку, и возник вопрос: зачем нам подключать к микроблейзу блочную память, если у нас завались внешней DDR? Сказано - сделано, развели такую прошивку, без BRAM. Всё отлично работает, если стартовать из SDK. Но как теперь сделать, чтобы загрузчик сразу грузился из флешки, а не из BRAM? Вообще не знаем, с какого боку подойти. Нигде не нашли, чтобы такой вариант описывался. Заранее спасибо за подсказки.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Dec 14 2017, 02:23
Из: Томск, Россия
toshas, спасибо, похожее, но проблема в том, что там дока про виваду, а в ней спартан6 не поддерживается. Но может как-то по аналогии получится Цитата(krux @ Dec 13 2017, 16:37)  если у вас есть некая параллельная flash, подключенная непосредственно к ПЛИС, и из которой microblaze может выполнять код непосредственно - то можно использовать в качестве ПЗУ её. И Вам спасибо. Правда второй флешки нет, ибо это так же избыточно (формально), как и изыскивать по крупицам блочную память под загрузчик в забитом кристалле при наличии вагона мегабайтов DDR памяти. Цитата(krux @ Dec 13 2017, 16:37)  есть и другой вариант - написать конечный автомат, который при запуске прошивки Тоже хороший вариант, но ресурсов съест ещё больше, чем просто задействование BRAM под загрузчик
