> Схема нормирования
dimka2001
сообщение Dec 5 2008, 17:39
Пользователь №: 10 508
Люди помогите с схемой нормирования:
задача такая нужно преобразовывать измеряемое напряжение (-5В ... +5В) в 0...+2.5В (в схеме есть напряжения -5В, +5В,+2.5В). Как реализовать на ОУ??? желательно развязать с датчиком???
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 38)
rezident
сообщение Dec 5 2008, 18:17
Пользователь №: 3 882
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=51679&st=0
Там похожую задачу решали, только с другим (чуть меньшим) диапазоном напряжений.
dimka2001
сообщение Dec 5 2008, 18:56
Ничего путнего там не нашел
domowoj
сообщение Dec 5 2008, 18:58
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
В вопросе заключается ответ.
Вариантов куча.
Один из них - сумматор-вычитатель.
Минус 1,25 из +2,5В то сможешь, надеюсь, получить?
Сообщение отредактировал domowoj - Dec 5 2008, 19:26
И на камнях растут деревья!
dimka2001
сообщение Dec 5 2008, 19:19
схему не допонял. напишите по подробнее откуда такие номиналы взялись?
domowoj
сообщение Dec 5 2008, 19:36
Из: г.Новосибирск
Вот студент!
Используй принцип суперпозиций(наложения)
Коэф. усиления ОУ по инверт. входу равен минус 1, по неинвертир. входу - плюс 2.
Вот и считай, ариХметику не забыл?
Сообщение отредактировал domowoj - Dec 5 2008, 19:41
dimka2001
сообщение Dec 5 2008, 19:52
по моему будет так:
Uout=(-5...5)*1/7-(-2.5*1/2)
domowoj
сообщение Dec 5 2008, 19:59
Из: г.Новосибирск
Почему на 7? На 8
коэф перед делителя =1/((7+1)/1)
Сообщение отредактировал domowoj - Dec 5 2008, 20:00
dimka2001
сообщение Dec 5 2008, 21:05
судя по этим материалам http://dssp.karelia.ru/~ivash/ims/t5/analog.htm#CONTENS
поясните во это Коэф. усиления ОУ по инверт. входу равен минус 1, по неинвертир. входу - плюс 2. не понятно....
rezident
сообщение Dec 5 2008, 22:41
ИМХО domowoj немного ошибся. Если мысленно "заземлить" точку "Uin", а сигнал подавать в точку "-1,25V", то получится инвертирующий усилитель с коэффициентом усиления -1. Если же "заземлить" точку "-1,25V", а сигнал как на схеме подавать в точку "Uin", то получится неинвертирующий усилитель с коэффициентом усиления 1/8*(1+R3/R4)=0,25.
Если составить уравнение для ОУ, учитывая что
Uin+=Uin*1/8=0.125*Uin
Uin-=(Uout-(-1.25V))*1/2=0.5*Uout+0.625V
а Uin+-Uin-=0, где Uin+ - напряжение на неинвертирующем входе ОУ, Uin- - напряжение на инвертирующем входе ОУ, Uin - входное (для всей схемы) напряжение и Uout - напряжение на выходе ОУ.
то получим
0.125*Uin-0.5*Uout+0.625V=0 => Uout=0.25*Uin+1.25V
Подставляя крайние значения входного сигнала убеждаемся в работоспособности схемы
Uin=-5V => Uout=0.25*(-5V)+1.25V=0V
Uin=+5V => Uout=0.25*(+5V)+1.25V=+2.5V
Все это же самое вы можете проверить в каком-нибудь моделировщике. Вот прилагаю скриншот.
Сообщение отредактировал rezident - Dec 6 2008, 18:24
Microwatt
сообщение Dec 5 2008, 23:43
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
В наставлении по стрельбе из гаубицы Д30 образца 38г ясно сказано, что коэффициент усиления ОУ по инвертирующему входу равен практически отношению резисторов ОС и входа. Со знаком минус.
А по неинвертирующему к этому нужно прибавить единицу. И знак плюс.
Матчасть, однако...
rezident
сообщение Dec 6 2008, 00:22
Матчасть, однако...
ИМХО не стоит новичкам вбивать в голову это как аксиому sad.gif Лучше (даже если это будет "на пальцах") рассказать и объяснить откуда берутся (как вывести) эти коэффициенты.
Принцип-то ведь тут простой: ОУ, охваченный петлей обратной связи, стремится привести разность потенциалов между своими входами к нулю. Ну, а дальше уже следует банальный расчет с использованием закона товарища Ома. smile.gif
domowoj
сообщение Dec 6 2008, 02:10
Из: г.Новосибирск
Немного - это как? На счет однополярного питания, что ли?
Для LM358 (и ему подобных с pnp транзисторами на входе) согласен, да и то с большой натяжкой,
(Минус 0,625В на входе ОУ).
Не один, уважающий себя разработчик, не станет использовать подобную схему с однополярным питанием (если, тем более, естьуниполярное).
Сообщение отредактировал domowoj - Dec 6 2008, 02:11
rezident
сообщение Dec 6 2008, 02:28
Я вас поправил только лишь с точки зрения коэффициента усиления вашей схемы. Коэффициент усиления считается как отношение выходного напряжения ко входному. Других претензий к вам у меня нет было.
Вообще-то униполярный и однополярный синонимы как бы.
domowoj
сообщение Dec 6 2008, 04:39
Из: г.Новосибирск
rezident_у
Насчет униполярный - согласен, описАлся (или обос...ся).
А как насчет "уважающий себя"?
rezident
сообщение Dec 6 2008, 15:47
Сообщение #16
domowoj, поясните, пожалуйста суть вашего недовольства. С чем именно вы не согласны или против чего протестуете?
domowoj
сообщение Dec 6 2008, 16:02
Сообщение #17
Из: г.Новосибирск
Это не недовольство. Это - общение.
yrbis
сообщение Dec 6 2008, 17:28
Сообщение #18
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Вариантов куча.
И каким же это очевидным образом можно из +2.5V получить -1.25V?
to dimka2001:
Решить проблему можно так:
см.рис. Там осциллограммы входа и выхода, на вход подавалось треугольное напряжение, 5кГц
domowoj
сообщение Dec 6 2008, 18:04
Сообщение #19
Из: г.Новосибирск
to dimka2001:
Подать +2.5V на инв. усилитель с коэф. усиления минус 0,5 и получишь -1.25V,
а ваша схема работает с точностью до наоборот.
При 0 на входе посмотрите, что будет на выходе.
"Все врут календари" - это я про ваш симулятор.
rezident
сообщение Dec 6 2008, 18:26
Сообщение #20
domowoj, я удалил схему с униполярным включением ОУ.
domowoj
сообщение Dec 6 2008, 18:40
Сообщение #21
Из: г.Новосибирск
Ок!
Всю старался делать любую схему дуракоустойчивой(для вояк), с запасом на всякие дестабил.
факторы.
xemul
сообщение Dec 6 2008, 18:46
Сообщение #22
Пользователь №: 18 731
Вы о чем?
В схеме yrbis коэффициент передачи для входного сигнала +0.241 (должен быть +0.25), смещение +1.28 В (должно быть +1.25 В).
При 0 на входе на выходе будет +1.28 В.
domowoj
сообщение Dec 6 2008, 18:50
Сообщение #23
Из: г.Новосибирск
то xemul
Я имел ввиду полярность, а о точности и говорить не стал("белыми нитками шито").
rezident
сообщение Dec 6 2008, 18:53
Сообщение #24
yrbis, MicroCap более похожее на правду выдает.
А вот то, что domowoj, предлагает.
О, блин! yrbis, прошу пардону! Не рассмотрел что у вас минус источника вверху sad.gif Привык, что на схеме обычно плюс НАД минусом располагают laughing.gif
Сообщение отредактировал rezident - Dec 6 2008, 21:14
xemul
сообщение Dec 6 2008, 18:59
Сообщение #25
Там все нормально с полярностью. Смещение -5 В * -0.256 = +1.28 В. Возможно, Вас ввело в заблуждение расположение источников +5 В (внизу) и -5 В (вверху).
Про точность топикстартер ничего не сказал, может ему и такой будет достаточно.
domowoj
сообщение Dec 6 2008, 19:04
Сообщение #26
Из: г.Новосибирск
Да, действительно, не заметил, а +2,5В указано автором не зря.
yrbis
сообщение Dec 6 2008, 20:06
Сообщение #27
Из: Питер
Схема элементарная, частоты низкие, - ни один симулятор врать при таких условиях не будет, а тем более OrCAD. Схема рабочая. при нуле на входе будет примерно половина требуемого автором сабжа диапазона.
О, блин! yrbis, прошу пардону! Не рассмотрел что у вас минус источника вверху Привык, что на схеме обычно плюс НАД минусом располагают
Да, за это каюсь, это модель max4106 и почему - то вопреки всем остальным она у меня вот именно так нарисована.
to rezident:
Ток заметил. Вы не до конца отпардонились!) На осциллограмме у вас на моём выходе чё-то не то! там не может быть отрицательных значений
осциллограмма должна быть такая какую привёл в предыдущем посте
rezident
сообщение Dec 6 2008, 21:17
Сообщение #28
Цитата(yrbis @ Dec 7 2008, 01:06) *
to rezident:
Вообще убрал. Уже и так понятно, что если привести мою интерпретацию вашей схемы в соответствие с оригиналом, то резистор должен быть к минусу подключен и выходной сигнал соответственно в нужную сторону (в плюс) сместится.
domowoj
сообщение Dec 7 2008, 01:47
Сообщение #29
Из: г.Новосибирск
dimka2001
А что хоть изобретаешь-то, из-за чего весь сыр-бор трехдневный?
dimka2001
сообщение Dec 8 2008, 19:31
Сообщение #30
Я вот такой вариант придумал. что скажите???
еще хотел Вас спросить про дифференциальный усилитель. На входе нормирующего усилителя должен стоять диф. усилитель входные потенциалы -5....+5В. Входы должны быть высокоимпедансны.
yrbis
сообщение Dec 8 2008, 20:25
Сообщение #31
Из: Питер
выходное сопротивление вашей схемы 5k, плюс требуется где-то брать источник 2.5В. Это всё не диф. каскады, если устаивает не диф. то чем вас мой вариант не устраивает? а если диф нужен, то придётся диф каскад делать=) Можно на транзисторах например, тогда сразу постоянную составляющую можно будет получить, можно и на ОУ, вы нарисуйте чё-нидь а мы подправим.
dimka2001
сообщение Dec 8 2008, 20:33
Сообщение #32
На выходе можно поставить и 100 кОм Резики, вроде и 10 КОм АЦП устраиваит. Больще волнует входные цепи. На входе планирую поставить диф схему на 3 ОУ. В вашей схеме тоже два делителя, но они разные - чувствую будут проблемы с подбором резисторов!!!!
Artak
сообщение Dec 8 2008, 20:36
Сообщение #33
Пользователь №: 34 178
Для этого нужны все4го 3 резистора (например номиналами 2к 2к 1к)
все они соединены в одной точке (это точка выхода 0-2,5 в)
сигнал подается через второй конец одного из резисторов 2к. второй резистор 2к соединен с +5 в. а резистор 1 к соединен с землей
Конечно на входе можно ставить повторитель и произвольно менять номиналы резисторов сохраняя соотнашение номиналов 2:2:1 для согласования с приемником и источником сигнала
dimka2001
сообщение Dec 8 2008, 20:49
Сообщение #34
У меня так не получилось!!!
yrbis
сообщение Dec 8 2008, 21:23
Сообщение #35
Из: Питер
Если то что на осциллограме у меня приведено устраивает, то можно смело паять, на низких частотах проблем не будет, если требуется подстройка, чтоб ровно попасть в ваш диапазон, то делайте последовательно диф каскад на 3х ОУ, инвертирующий сумматор. Переменным резистором в диф каскаде можно управлять его усилением, меняя его можно будет подогдать размах сигнала на его выходе, в сумматоре сложите этот сигнал с постоянной составляющей, которую заведите от питания тоже переменным резистором, тода можно будет всё давольно легко регулировать, но использование переменных резисторов приведет к шуму на низких частотах, и соответственно динамический диапазон ухудшится, (в магнитофонах например старых такие проблемы были) поэтому лучше без них обходиться.
Microwatt
сообщение Dec 8 2008, 22:24
Сообщение #36
Из: Запорожье
В наставлении по аналитической геометрии четко записано:
Уравнение любой прямой приводися к виду У= kx+b.
Шо ж вы, эмбеддеры в трех соснах, в трех ОУ запутались?
Два операционника (один корпус) решают тут проблему.
На первом делается инвертирующий усилитель, можно попутно промасштабировать входную величину.
На втором - сумматор с напряжением смещения. Вроде в схеме опорных источников для смещения полно. Наверняка точность нужна ... ну. эмбеддеры ее считать не привыкли. Вполне 1% резисторы могут из стандартного ряда Е24 сгодиться, если трошки поиграть коэффициентами..
Можно и навыворот. Просуммировать вход с положительным опорным, а потом инвертировать с усилением -1.
Конечно, ОУ нужно питать от +-5вольт. Одним питанием тут обойтись проблематично.
Матчасть ОУ штудировать в перерывах надо, а не пасьянсы от майкрософта раскладывать. smile.gif
dimka2001
сообщение Dec 9 2008, 17:49
Сообщение #37
а в плане схемотехники???
domowoj
сообщение Dec 10 2008, 00:10
Сообщение #38
Из: г.Новосибирск
А в плане схемотехники - последняя твоя схема - хороша еше и тем, что номенклатура мизерная,
проще найти 4 одинаковых резистора, чем...
В этом-то и заключается вот то самое искусство.
Microwatt
сообщение Dec 10 2008, 01:27
Сообщение #39
Из: Запорожье
ну, послание #30 смотрится красиво.
Если бы оно еще и работало....
Вход виртуального осциллографа в симуляторе - еще не реальный вход Вашего АЦП.
Вот для этого и нужен второй ОУ.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:05
Страница сгенерированна за 0.01737 секунд с 7
