> Часы, немного переделал и стали отставать
_Diman_
сообщение Dec 7 2008, 19:40
Пользователь №: 3 160
Раньше в прерывании было
ISR(SIG_OVERFLOW2)
clock_++;
if (clock_==128)
    clock_=0;
    hour[h_sek]++;
Функция часов
if (hour[h_sek]==60)
       hour[h_sek] =0;
    hour[h_min]++;
Сделал
ISR(SIG_OVERFLOW2)
clock_++;
if (clock_==128)
    clock_=0;
    isr_1sek_=1;
void clock(void){
cli();
  if ( isr_1sek_ )//прошла секунда
       isr_1sek_=0;
    sei();
    if (++hour[h_sek]==60)
        hour[h_sek] =0;
        hour[h_min]++;
        if (hour[h_min]==60)
sei();
Часы начали отставать. Не могу понять почему? Ведь событие происходит раз в секунду, пропустить его ни как нельзя, даже если программа зависнет на пол секунды, чего нет на самом деле. Вот, чешу репу, чего я не так сделал?
Ответов (1 - 10)
DpInRock
сообщение Dec 7 2008, 20:08
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Насколько?
Что является эталоном? Случаем не виндовые часы?
_Diman_
сообщение Dec 7 2008, 20:23
Цитата(DpInRock @ Dec 8 2008, 00:08) *
Насколько?
Примерно на 5 сек. в сутки. Тоже сначала показалось что что-то с комповскими часами не то, поэтому перед проверкой делал синхронизацию с временем интернета.
Раньше без коррекции в функции часов:
23:42 09.12.2007
0:20 14.12.2007 отстование 2 сек
Прикрепил исходник, но в нем наверное глухо разобраться (17kB)
rezident
сообщение Dec 7 2008, 20:57
Пользователь №: 3 882
_Diman_, я бы на вашем месте инкремент переменной делал после проверки условия на выход ее за границу допустимых значений, а не проверку условия после инкремента.
if (hour[h_sec]<59)
  hour[h_sec]+=1;
else
  { hour[h_sec]=0;
    if (hour[h_min]<59)
      hour[h_min]+=1;
    esle
    { hour[h_min]=0;
Кроме этого переменная isr_1sek_ должна быть типа volatile.
Ну и вдобавок, если у вас структура времени, то может стоить оформить ее как структуру, а не простой массив значений.
P.P.S. смущает строчка
. Я не настолько большой знаток стандартов Си, чтобы понять, что по стандарту раньше делается после индексирования и извлечения значения, инкремент значения или сравнение?
_Diman_
сообщение Dec 7 2008, 21:29
Я думаю тут не из-за этого, но можно и так.
if (++hour[h_sek]>=60)
Инкремент после был бы:
if (hour[h_sek]++==60)
На счет volatile, я смотрю листинг. Привык к WinAVR-20060421. Там обычно не прокатывает вот такое
ISR(){
clock_--;
clock_=60;
while(clock_)
В функции часов, есть одно место "не очень" коррекция хода в час,
if (++hour[h_min]==60)
//cli();
if ( setup.corr_flag&BIT(fl_corr_znak_pl) )//корекция часов
    clock_+=setup.correction;//для убыстрения
    else
    clock_= 0x00-setup.correction;
//sei();
Но это раньше работало, здесь я тоже особых проблем не вижу.
Ладно, не буду голову забивать, буду разбираться в симуляторе.
DpInRock
сообщение Dec 7 2008, 22:14
Из: Moscow
Ошибка в программных счетчиках обычно дает какую-то определенную ошибку. Типа секунда в минуту и т.п.
Ошибка в инициализации таймера-делителя может давать намного меньшую ошибку.
Я тоже сравнивал уход относительно интернет часов. Плохо. Особенно на глаз. В течение пары минут отстает на пару секунд, потом догоняет. А виндовские с интернет часами - тоже не синхронно идут.
Тоже сейчас делаю ( как часть устройства) часы. Оставлял ровно на сутки. С интернет временем совпадает точно, пока страничка недолго висит на экране. Потом рассинхронизируется. Перегрузишь страничку - опять все точно...
сообщение Dec 8 2008, 06:33
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Я бы вообще все сделал в прерывании:
ISR(SIG_OVERFLOW2)
if (++clock_==128)
    clock_= 0;
    if(++hour[h_sek] == 60)
        hour[h_sek] = 0;
        if(++hour[h_min] == 60)
            hour[h_min] = 0;
            if(++hour[h_hour] == 24)
                // ... и т.д.
Неужели несколько микросекунд нахлждения в прерывании так критичны?
_Diman_
сообщение Dec 8 2008, 15:01
Меня больше интересовало почему это случилось. А разве такое построение, с установкой флага в прерывании, не рабочие? По моему по барабану сколько пройдет времени до выполнения этой функции, главное чтоб было меньше секунды.
Если все делать в прерывании, то скорей всего яркость индикатора будет плавать на минимальном значении яркости, поэтому я не сделал так.
DpInRock
сообщение Dec 11 2008, 04:03
Из: Moscow
В прерывании, сначала решайте вопросы индикатора (и звука), а потом все остальные. Тогда время индикации будет постоянным.
Особенно это заметно, если звук по прерыванию генериться.
сообщение Dec 11 2008, 05:28
Из: Саратов
Обычно делают наоборот: фонвая программа занимается динамической индикацией и обработкой кнопок, так как для нее не критично изменение частоты на 10...20%, а все остальное делается в прерываниях.
Не проще ли генерить его таймером?
_Diman_
сообщение Dec 11 2008, 22:44
Да как то уже все сделано, возвращаться неохота и нет времени.
Яркость тоже сидит в прерывании, всего их два, яркость и часы.
Звук примитивный пищит только, 1 таймером.
Вот писание часов http://startcd.narod.ru/clock/clock.html если интересно
только эти на ид10, а так они у меня с 2004 года уже трудятся.
Поменял коррекцию, не помогло.
ISR(SIG_OVERFLOW0){
    if (++lcd_time_switch==light_isr)
        PORTLCD=lcd_buffer[znakomesto];
ISR(SIG_OVERFLOW2)
clock_++;
if (clock_==128)
    clock_=correct;
    isr_1sek_=1;
void clock(void){
    correct=0;
                correct=setup.correction;//для убыстрения
                else
                correct= 0x00-setup.correction;
            hour[h_min] =0;
            hour[h_hour]++;
Вообщем пока забросил.
Во блин, сейчас опять решил проверить уход, до синхронизации с интернетом за два дня секунд 13, после синхронизации 1 секунда. Получается у меня, что то с компом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:50
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
